Текущее время: 10 ноя 2026, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2022, 13:49
Здравствуйте, купил ноутбук lenovo ideapad 3 15are05. Реакция на кнопку есть, но не было изображения, после прошивки биос запустился (до этого по словам предыдущего хозяина уже 2 раза шили биос и он какое-то время работал).
Решил сразу заменить флешку биоса на новую, сначала пришла не та (3,3 вольта вместо 1,8), установил не проверив, несколько раз прошил - не заработал. Потом увидел что она 3,3 вольта и заказал новую.
Установил новую флешку - сколько не шил разных биосов не запустился, и позже даже куллер перестал стартовать. Дежурные напряжения 3,3 и 5 вольт есть. Реакция на кнопку осталась - включаются индикаторы на кнопке и сбоку.
Решил прошить мультиконтроллер, купил successor - прочитался нормально, но при прошивке не прошел верификацию (4 ошибки, см. фото).
Возможно важно - прошивал первый раз биос с которым он запустился - не было видно встроенную оперативку, я так понял был какой-то модифицированный. Также хотел прошить не выпаивая один раз, но не получилось - tl866 не увидел один пин флешки. Возможно после этого перестал включаться куллер, не обратил внимание. Теперь думаю не мог ли программатором (tl866+) повредить еще чему.
Результаты замеров приложил.
Желтым - замеры из интернета
Красным - мои
Оранжевый- напряжения до нажатия на кнопку
Зеленый - после нажатия на кнопку
Я так понимаю мульт менять?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 00:24
Пробовали несколько раз мульт шить? Ошибки в одном и том же месте? Если да, то конечно под замену.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 06:59
Ошибки в разных местах, иногда прошивался без ошибок (но к сожалению это случалось на заводском дампе и прошивках в которых не уверен), но также не включался.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 08:24
На ваших скриншотах, ошибки в одном, ну или почти, в одном и тоже месте (адрес флешпамяти). Это ошибки не программатора. Мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 14:27
Пришел новый мульт из китая. Заменил, при подключении питания к мат. плате на ней загорелся индикатор и вроде начал греться процессор (на плате не было флешки биоса) , я обрадовался, прошил мульт, но вылезли те же ошибки. Ноутбук ведет себя также как было. Реакция на кнопку есть, включаются индикаторы и всё. Когда мульт был без прошивки и впаял флешку биоса (до прошивки мульта), то индикатор включения при нажатии на кнопку моргал, а не горел постоянно как обычно. В чем еще может быть проблема? Пробовать опять прошивать биос?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 15:12
нынче купить хороший мульт на Lenovo проблема. сплошной брак. как с донора ставлю так всё нормально. как с китая так из 5-и нормальные 1-2.
viewtopic.php?p=953991#p953991
правда на счёт Successora-ра не скажу. не работал с ним. но можно задать вопрос Вертьянову в соответствующей ветке.
viewtopic.php?f=170&t=15912
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 17:31
для этого EC это нормально и не показатель того, что EC плохой
наследник может работать с SPI FLASH ...
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 18:05
Да,скорее всего так и есть, я у Вас в группе потом спрашивал, просто смотрел у других с такой же платой прошивались без ошибок верификации, и здесь тоже выдвинули предположение, что он не исправен - решил сразу попробовать заменить. Самое странное, что некоторые дампы, например считанный с него изначально - прошиваются без ошибок, но как я понял тоже не всегда.
Наследника купил позже, поэтому прошивал пока на tl866.
"tl866 не увидел один пин флешки"
Это было написано к тому, что может где- то не так его подключил или перекосило его - хотел узнать что может выйти при этом из стоя.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 19:52
как это один пин.
а флешка отпаивалась или прищепкой на плате ?
заменена на такую же ?
волшебный биос можно искать долго. может дело в RAM или CPU
что на этих по входу выходу
Вложение:
что на EDP_HPD ?
что если отключить разъём матрицы. на внешку показывает ?
там ещё проц Ryzen . замеры все по нему тоже сделать.
вот. а то лень писать
viewtopic.php?p=952310#p952310
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 08:36
Serguz05 писал(а):
как это один пин.
Когда надоело выпаивать и впаивать флешку, решил попробовать прошить прищепкой. Но так и не удалось, так как программатор показывал, что первый пин не подключен.
Флешка заменена на такую же.
Вложения еще не могу просматривать...
Там до запуска еще не доходит дело, питания процессора и памяти нет. Изо на внешний монитор соответственно тоже.
Не могу найти последовательность поднятия напряжений, чтобы понять откуда начать проверку
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 12:56
а прищепку в мусорник - в ближайший
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 17:49
Извините, что долго не отвечаю, ноутом есть возможность заняться только на выходных. Прикрепил замеры на фото
Этой частью мульт управляет как я понял?
UPD: Как я понял En на включение 5VS. 3.3VS и 1.8VS идет с 124 ноги мульта (SUSP#). Там 57,8 Ом и 0V, Что должно быть на мультиконтроллере для выдачи этого сигнала?
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 9 секунд: ----------
Нашел в интернете условия на запуск мультиконтроллера
До нажатия кнопки включения:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает Где кварц для мульта? .
2. Когда ACIN = 3.3V Есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V Есть
После нажатия кнопки включения:
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V Тут 1,8 вольт и не меняется при нажатии на кнопку
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# Опускается при нажатии на кнопку, но потом остается 3,3 (вроде так и должно быть?), на трансляцию не смотрел
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. Тут 0 вольт
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 19:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Там ошибка, слипы юг/хаб/проц снимет уже после того как мульт транслирует нажатие кнопки
Ну так смотрите) Осциллографом
Если мульт нажатие кнопки транслирует, то можно пока условно считать что на данном этапе он свою задачу выполнил и ждёт ответ
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 20:23
Посмотрел - PBTN_OUT# падает с 3,3 в 0 после нажатия кнопки. Хочу еще посмотреть обмен с флешкой, но что-то не вижу там обмена. Он должен быть по 5,6 ноге?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 14:05
Можете поделится прошивкой ЕС?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 21:44
Есть несколько, насколько рабочие пока что не известно) Сейчас времени совсем не остается на его ремонт, в новогодние выходные планирую заняться
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 13:23
Продолжая искать причину незапуска решил посмотреть генерацию на кварцах (которую я так и не увидел на своем осциллографе, почему-то показывает постояннку на одной ноге 1,7 в на второй 0,6 примерно. Если сильно увеличить, то колебания видны, но их частоту ослик не видит) надавил на место возле процессора, измеряя сигнал CLK_PCI_EC (его не было, но потом он резко появился) и ноут включился, начал греться, куллер закрутился. Изображения так и не увидел, но возможно это из-за биоса. Теперь при надавливании на угол проца (см.фото) он включается, поднимаются питания, процессор иногда сильно греется, иногда нет. Подключал внешний монитор- сигнала нет. Думаю нужен ребол процессора, возможно когда я паял биос нагрел его и часть шаров отошла. Осталось только придумать как убрать черный, всеми любимый компаунд от леново. Жду трафарет, а там посмотрим на его дальнейшую судьбу. Какие еще могут быть причины этого? При надавливании плата деформируется, мб что-то еще отходит? Еще думаю про кварц, может в нем проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 3 15ARE05 (NM-C861) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 14:53
Вообщем после перекатки процессора ноутбук стал запускаться но не хотел проходить инициализацию - переделал в dimm only биосом и перестановкой резистора r39 в r46. После этого плата запустилась и работает. Тему закрываю, всем большое спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) BIOS
mantza
31 дек 2020, 21:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 3 (15ARE05 NM-C861) нужен биос
в форуме Поиск BIOS
sanchelo81
4370
03 апр 2023, 15:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 - NM-C861 boardview needed pls
serwanjaf7
12 янв 2023, 12:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) после DIMM_ONLY видится только 4 гига
jetbalance
24 окт 2023, 18:32
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 3 15ARE05 (NM-C861) Постоянно отстает время на часах
victorgmt
29 май 2024, 13:33
case2000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
