Текущее время: 21 ноя 2026, 15:04
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus RoG G531 (G531) Перезагрузка при подключении зарядки |
MoneyBot
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus RoG G531 (G531) Перезагрузка при подключении зарядки  Добавлено: 28 ноя 2022, 15:47 |
| Пользователь |
Сообщения: 404 Откуда: Оттуда
sqvair писал(а): только ставлю зарядку ноут уходит в перезагрузку Посмотрите показывет в gpu-z потребление видеокарты? Если нет то вы мой брат по несчастью ) Видеокарта не может ограничивать потребление свое потому что не знает его и БП в защиту уходит
sqvair
Заголовок сообщения: Re: Asus RoG G531 (G531) Перезагрузка при подключении зарядки  Добавлено: 04 дек 2022, 00:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 72 Откуда: Украина
gocanh1frag5532 писал(а): Сам блок ориг? точно под нагрузкой не просаживается напряжение?
Да, родной. gocanh1 писал(а): Asus RoG G531 Bios
Вложения: G531GT 9th.304.zip [8.47 МБ] Скачиваний: 2 G531GT_EC.bin.zip [48.66 КБ] Скачиваний: 2 Я биос обновлял до последней версии через утилиту в биосе)) Или это особая версия биос?
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus RoG G531 (G531) Перезагрузка при подключении зарядки  Добавлено: 07 дек 2022, 12:25 |
| Пользователь |
sqvair писал(а): Да, родной. Посмотри что я тебе писал.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus RoG G531 (G531) Перезагрузка при подключении зарядки  Добавлено: 08 дек 2022, 09:23 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 12:26 Наличности на руках: 160.67
Сообщения: 1051 Откуда: Оренбург
Panovich писал(а): Посмотри что я тебе писал. Похоже на бред. Всё гораздо проще, видео чип отжил своё, от акума в режиме энергосбережения бублик крутится либо на встройке, либо чип кое как всё же может работать на низких частотах, а как только вы подключаете зарядку энергосбережение отключается, частоты видика поднимаются/подрубается дискретка, вот и ребут, а энергопотребление не причём.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus RoG G531 (G531) Перезагрузка при подключении зарядки  Добавлено: 08 дек 2022, 09:59 |
| Пользователь |
Aleksey_56 писал(а): частоты видика поднимаются/подрубается дискретка Подрубается дискретка и БП уходит в защиту, все очень просто. на ноутбучной 2070 с мертвой микрухой измеряющей потребление это классика. Был бы дохлый чип он бы зависал и вылетал с синяком. А не сразу перезагружался
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Asus RoG G531 (G531) Перезагрузка при подключении зарядки  Добавлено: 11 дек 2022, 22:34 |
| Пользователь |
Aleksey_56 писал(а): а что за микруха? PU9801 А БП уходит в защиту потому что видеокарта не видит энергопотребление и как следствие его не ограничивает. Отстреливает даже бп на 330. У меня точно такая же проблема. Но у меня не микруха, у меня походу на камне с выводом который ей рулит что то случилось. А ремапнуть его нельзя потому что в нвидия работают ***** с манией всё подписывать сертификатами
