Текущее время: 21 ноя 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: Asus RoG G531 (G531) Перезагрузка при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 12:51
Всем привет. Собственно проблема перезагрузка при подключении зарядки. Ноутбук работает, сначала перезагружался сразу при входе в винду, после замены термопасты на видеокарте начал работать долго, ставлю фурмармарк, бублик крутится, но с малым FPS, как только ставлю зарядку ноут уходит в перезагрузку
 Заголовок сообщения: Re: Asus RoG G531 (G531) Перезагрузка при подключении зарядки
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 12:56
А с подключенной зарядкой нормально работает?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2022, 13:23
после перезагрузки работает некоторое время, но если после перезарузки с включой зарядкой включить фурмарк сразу ребут
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 15:47
Посмотрите показывет в gpu-z потребление видеокарты? Если нет то вы мой брат по несчастью ) Видеокарта не может ограничивать потребление свое потому что не знает его и БП в защиту уходит
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 03:56
Сам блок ориг? точно под нагрузкой не просаживается напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Asus RoG G531 (G531) bios
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 12:14
Asus RoG G531 Bios
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 00:49
gocanh1
Да, родной.
gocanh1 писал(а):
Asus RoG G531 Bios
G531GT 9th.304.zip [8.47 МБ]
G531GT_EC.bin.zip [48.66 КБ]
Я биос обновлял до последней версии через утилиту в биосе))
Или это особая версия биос?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 12:25
sqvair писал(а):
Да, родной.
Посмотри что я тебе писал.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 09:23
Похоже на бред. Всё гораздо проще, видео чип отжил своё, от акума в режиме энергосбережения бублик крутится либо на встройке, либо чип кое как всё же может работать на низких частотах, а как только вы подключаете зарядку энергосбережение отключается, частоты видика поднимаются/подрубается дискретка, вот и ребут, а энергопотребление не причём.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 09:59
Подрубается дискретка и БП уходит в защиту, все очень просто. на ноутбучной 2070 с мертвой микрухой измеряющей потребление это классика.
Был бы дохлый чип он бы зависал и вылетал с синяком. А не сразу перезагружался
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 16:52
Panovich
Ну вам виднее. :nez-nayu:
......а что за микруха? и почему бп должен уходить в защиту? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 22:34
а что за микруха?
PU9801
А БП уходит в защиту потому что видеокарта не видит энергопотребление и как следствие его не ограничивает.
Отстреливает даже бп на 330. У меня точно такая же проблема. Но у меня не микруха, у меня походу на камне с выводом который ей рулит что то случилось. А ремапнуть его нельзя потому что в нвидия работают ***** с манией всё подписывать сертификатами
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 15:31
Отдан без ремонта. Клиент перезвонил сказал что поставил утилиту управления питанием проца, скрути напряжение и ноут вроде работает
Всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus G531 (g531) KP= Richtek питание GTX
btomce
16 окт 2022, 00:39
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR (K54LY REV. 2.1) При подключении зарядки - отключается дисплей и при долгом простое нет вкл
eldorado
13
9042
31 май 2017, 08:55
eldorado Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G531 (G531GT Rev 1.5) помощь с апознанием
kostukas1985
2293
07 июл 2021, 22:35
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G531 (G531gw REV1.6) Нужно опознать элемент
Малахов Максим
2791
27 янв 2022, 23:15
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, kaspeer999 и гости: 185
