Текущее время: 21 ноя 2026, 00:24
| Автор |
Brtth
Заголовок сообщения: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения  Добавлено: 20 ноя 2022, 12:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
аппарат после др. сервиса, пришел с автостартом и без инита у нас подобрал дамп, после пары перезагрузок есть инит нет изо (пару коротких из спикера), плюс обращение к флешки и выключение коротким нажатием плата без дискретки, начал копать в сторону скалера, нашел пробитый пред по 19В, восстановил аппарат ожил, но не на долго, при загрузке синий экран, полез в биос и после изменения включается, но уже без инита, перепрошиваю опять картинка есть гружусь в win pe все нормально, завершение работы и опять включается и нет инита, заменил флешку поиграл с биосами в итоге одна иногда две загрузки и нет инита, решил махнуть хаб родной slj8c hm77 ставлю slj8e hm76, первый старт пара перезагрузок есть инит (пара коротких) и тут же один длинный и два коротких проблема с видео, регион чистил и менял с hm76 картинки нет, не пойму в чем затык процессор паянный SR0XF i3-3227U, питания на нем все поднимаются есть там еще прошивочка скалера, но дампа на нее нет, я по крайней мере быстро не нашел Вложение: images.rar
MoneyBot
Заголовок сообщения: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения |
MoneyBot
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения  Добавлено: 21 ноя 2022, 10:23 |
почему нет инита? изначально да не было, но потом появился, вроде все в первом сообщении описал... видео здесь не растет напрямую с хаба (на плате в данной версии это не реализовано ) Вложение: 2.JPG ---------- Добавлено спустя 55 минут 14 секунд: ---------- подпаял посткарту, из последних 99,9С,b4 (два коротких), 92,A0,d6 (один дл. два коротких)... ресет снят, клок присутствует
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения  Добавлено: 21 ноя 2022, 12:15 |
hdmi здесь только по входу, я не проверял
изо было со старым хабом (родным hm77) но были проблемы не понятные, поэтому решил махнуть, из доступного были hm76 вот с ним и нет изо, вчера перекинул еще раз, уже другой, дабы исключить всевозможные проблемы т.к. они не новые, но с раб плат ... два раза одно и тоже поведение, садятся четко
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения  Добавлено: 21 ноя 2022, 12:30 |
проверил hdmi, по входу работает, картинка есть ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- Никулин Дмитрий писал(а): Акуратно меняли? Может сапля где висит? Бывает два раза одно и тоже, вряд ли, под хабом все идеально, обвязка рядом случайно не трогалась (под микроскопом проверял)... думаю проблема с МЕ, либо между прошивками основного и скалера, а может хаб ей не нравится, не знаю
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения  Добавлено: 21 ноя 2022, 16:02 |
| Пользователь |
Сообщения: 689 Откуда: Топки
Прошивка скаллеоа не нравится врятли, есть жеж картинка при прошивке, проверьте как манитор его и от скаллера можно будет отстать, там ведь плата передаёт видео сигнал как по d-sub, или я не прав? По поводу МЕ тоже врятли, но лишним не будет поправить, да и с заменой 77 на 76,75 и обратно проблем небыло никогда, наверное не там ищим, а spi меняли?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения  Добавлено: 22 ноя 2022, 16:00 |
дело двинулось, но появились др проблемы) частично проблема решилась прошивкой др. версии биоса, в этой версии legasy по умолчанию, картинка есть система установилась, все драйвера встали нормально... в биосе переводишь в uefi нет картинки и предыдущее состояние (спикер ругается на изо) пробовал обновить МЕ результат тот же, сбрасываешь в дефолт все ок, система грузится нормально, но теперь нет звука в динамиках и в наушниках, вообще нет звука заменил alc269 G2 C2 на такой же, звука нет, есть еще усилитель TAS5707 ... возможно проблема изначально была в нем, буду разбираться
