Текущее время: 21 ноя 2026, 00:32
 Заголовок сообщения: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 12:52
аппарат после др. сервиса, пришел с автостартом и без инита
у нас подобрал дамп, после пары перезагрузок есть инит нет изо (пару коротких из спикера), плюс обращение к флешки и выключение коротким нажатием
плата без дискретки, начал копать в сторону скалера, нашел пробитый пред по 19В, восстановил аппарат ожил, но не на долго, при загрузке синий экран, полез в биос и после изменения включается, но уже без инита, перепрошиваю опять картинка есть гружусь в win pe все нормально, завершение работы и опять включается и нет инита, заменил флешку поиграл с биосами в итоге одна иногда две загрузки и нет инита, решил махнуть хаб родной slj8c hm77 ставлю slj8e hm76, первый старт пара перезагрузок есть инит (пара коротких) и тут же один длинный и два коротких проблема с видео, регион чистил и менял с hm76 картинки нет, не пойму в чем затык
процессор паянный SR0XF i3-3227U, питания на нем все поднимаются
есть там еще прошивочка скалера, но дампа на нее нет, я по крайней мере быстро не нашел
Вложение:
images.rar
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 03:28
а скаллер тут причем, у вас ведь инита нет а не изображения? такие приколы встречал при дохлой прошивке (старт при спрошеной rtS) но вы шились уже, me правили после замены хаба?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 10:23
почему нет инита? изначально да не было, но потом появился, вроде все в первом сообщении описал... видео здесь не растет напрямую с хаба (на плате в данной версии это не реализовано )
Вложение:
---------- Добавлено спустя 55 минут 14 секунд: ----------
подпаял посткарту, из последних 99,9С,b4 (два коротких), 92,A0,d6 (один дл. два коротких)... ресет снят, клок присутствует
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:01
А hdmi работает?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
И как вы писали изображение после прошивки есть! Значит от Скайлер и мотраса отстать можно, может банально не досел? Чисто теоритически?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:15
hdmi здесь только по входу, я не проверял
изо было со старым хабом (родным hm77) но были проблемы не понятные, поэтому решил махнуть, из доступного были hm76 вот с ним и нет изо, вчера перекинул еще раз, уже другой, дабы исключить всевозможные проблемы т.к. они не новые, но с раб плат ... два раза одно и тоже поведение, садятся четко
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:27
Акуратно меняли? Может сапля где висит? Бывает
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:30
проверил hdmi, по входу работает, картинка есть
---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ----------
два раза одно и тоже, вряд ли, под хабом все идеально, обвязка рядом случайно не трогалась (под микроскопом проверял)... думаю проблема с МЕ, либо между прошивками основного и скалера, а может хаб ей не нравится, не знаю
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 16:02
Прошивка скаллеоа не нравится врятли, есть жеж картинка при прошивке, проверьте как манитор его и от скаллера можно будет отстать, там ведь плата передаёт видео сигнал как по d-sub, или я не прав?
По поводу МЕ тоже врятли, но лишним не будет поправить, да и с заменой 77 на 76,75 и обратно проблем небыло никогда, наверное не там ищим, а spi меняли?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 09:42
Никулин Дмитрий
немного не понимаю ход ваших мыслей, ну да ладно... МЕ конечно менялся (пробовал разные версии, чистые с репозитория), spi менялась указал это в первом сообщении
видео с хаба в скалер растет с DDPD
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 16:00
дело двинулось, но появились др проблемы)
частично проблема решилась прошивкой др. версии биоса, в этой версии legasy по умолчанию, картинка есть система установилась, все драйвера встали нормально... в биосе переводишь в uefi нет картинки и предыдущее состояние (спикер ругается на изо) пробовал обновить МЕ результат тот же, сбрасываешь в дефолт все ок, система грузится нормально, но теперь нет звука в динамиках и в наушниках, вообще нет звука
заменил alc269 G2 C2 на такой же, звука нет, есть еще усилитель TAS5707 ... возможно проблема изначально была в нем, буду разбираться
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 17:25
А звуковые устройства есть в диспетчере?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 07:53
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 15:31
дождался hm77 и таки дело оказалось в нем, звук появился в uefi режиме картинка тоже без проблем, закрываю
зы комплект прошивок в соответствующей теме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer Z3-605 (12072-1M 48.3KF05.01M APISA HM70/HM77) (12072-1M APISA HM70 HM77) очень нужен дамп
Монтер65
30 май 2021, 06:48
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Aspire Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Разбита матрица
pixelw
21 фев 2019, 23:18
pixelw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3-605 (12072-1m 48.3kf05.01m apisa hm70/hm77) Нет изображения
karter
3052
19 янв 2021, 16:39
karter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer zc602 (Wistron APISA HM70/HM77, 12072-1M (48.3KF05.01M)) Отключить Lvds
mazahaka011
22 авг 2019, 06:36
mazahaka011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок Acer ZC-602 (12072-1m aPisa HM70/HM77 co-lay) Помогите с дампом и опознанием
FEV
23 авг 2019, 06:09
FEV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
