Текущее время: 21 ноя 2024, 17:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ga-b75m-hd3 перезагружается на начальных посткодах
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 17:02
понимаю, что платка старая и не достойна внимания. но очень хочется разобраться. да времени на нее в прошлом было убито немало при попытках диагностики. хочется добить уже до логического конца.
биос шился, флешки менялись. мульт на всякий случай менялся. плата осмотрена внимательнейшим образом на предмет мех.повреждения. сопротивления в норме. плата включается. доходит до 4f и отключается. потом снова включается. и так по кругу. плата отключается вроде бы согласно диаграмме S0 to S5 Timing Diagram из даташита на 7ую серию хабов интел. что может заставлять мать уходить в отключку?
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: ga-b75m-hd3 перезагружается на начальных посткодах
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 20:19
bojfriend
4F Выполняется расширенный тест Conventional Memory
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 23:03
com77
Все, что касается памяти, проверено: питание, считка, связь с процессором. Ничего не найдено. Без памяти мать точно также отключается
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 23:36
По smbus возможно проблемы на плате:
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=76757
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 23:53
если верить схеме, то эта шина идет напрямую с хаба ко всем устройствам. подтяжка к 3.3в имеется, замеры в режиме диодной прозвонки тоже ничего не выявили. кстати, это одно из обязательных вещей при первичной диагностике, которые я делаю. так как не раз встречал проблемы по смб шине. после решения которых матери оживали
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
нету свободного хаба. так бы подкинул для диагностики. перебирал свои завалы железа и наткнулся на эту плату с пометкой, что перезагружается. жалко будет приговорить ее в утиль, в то время как она окажется по сути рабочей)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 23:56
bojfriend
Ну значит проверьте еще раз))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 00:00
еще момент по поводу вашего коммента. если бы дело было в шине смбас, то, думаю, плата просто не могла бы проинициализировать память или нет? хотя, если вспомнить поведение матерей рабочих при замене памяти, то матери как раз доходят до памяти и отключаются, а потом снова включаются и уже грузятся до появления изо. так что, возможно, все-таки проблемы с шиной смбас и являются причиной такого поведения
---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ----------
горизонтальная развертка 500мс, чтобы было максимально наглядно, что считка есть)
шевеление на смбас шине
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 00:33
Вы фиксируете какие то пачки импульсов, вы же не считываете их логическим анализатором или осликом с подобным функционалом.
bojfriend
Импульсы могут проходить с искажениями...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 00:36
это я понимаю. доп.оборудвания у меня для это не имеется
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 00:37
bojfriend
Да вы просто периферию всю проверьте, куда заходит smbus шина)
Почитайте ту тему выше внимательно...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 00:54
да тут особо и проверять нечего. эта шина связана с озу, со слотами pcie и с сетью. сеть уже на всякий случай менялась(забыл об этом упомянуть), так как изначально у меня тоже были соображения по поводу проблем с устройствами на смбас. возможно, настало время обзавестись анализатором смбас, чтобы хотя бы можно было исключать такие моменты
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Сообщение не в тему
не открывай, тут нет ничего интересного
кстати, приятно видеть знакомые лица). в прошлом часто пересекались
---------- Добавлено спустя 7 минут 56 секунд: ----------
импульсы правильной формы, без искажений
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:06
Сообщение не в тему
взаимно :a_g_a:
Там банально просадка напряжения может быть, не 3,3V
Давайте еще раз, о чём нам это может говорить ?
SPD читает хаб, возможно прочитал он его не корректно.
Если корректно, проц должен снять ресет с памяти - проверьте снял ли проц ресет.
Проверьте нет ли просадки напряжения на шине...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:13
Просадки по напряжению там точно нет. Думаю, что дело вовсе не в смбас шине. Вчера ещё потыркался с этим. Захотелось разобраться. Возник вопрос. Можно ли как-то сохранить осциллограмму и проанализировать ее в программе как из того видео. Конечно, можно и без программы обойтись. Но в данный момент застрял на поиске программы. Возможно, что занимаюсь бесполезным делом :-):
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:17
bojfriend
Вот база:
От неё и надо "плясать"))
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 12:19
com77
Да это я понимаю. В конце все сведётся к замене хаба)
До вечера повоюю с платой. Отпишусь по результату
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 14:19
Опыт всегда опыт, который не пропьешь!
В современных реалиях описанный выше прибамбас получается как очень необходимый инструмент (499$ , а самый дешевый китайский клон от~500р) и не только для SMB , но даже банальные сигналы POWER S. ,архив по заморочкам от хаба можно сделать, общение проц. и шима тоже иногда интересно и т.д. Позволяет развеять многие мифы о правильных и волшебных биосах и пр.
Последний раз редактировалось alex68q 21 ноя 2022, 14:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 14:30
Сообщение не в тему
С помощью ослика это осилить можно или всё-таки приблуду эту надо брать? Этой ночью почитал, но так и не смог пока въехать. На досуге инфу ещё посмотрю
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 15:09
Сообщение не в тему
Есть осц. и даже мультиметры с ЛА ,но как всегда *все в одном* оказывается все так себе, под свои нужды надо подбирать,
как пример : 4 канала , маленькая коробочка,4 кротких тонких провода, один выход USB типа на ноут(памяти немерено для этих целей) , или осц. четыре толстых и длинных входных шнуров ,ограниченные возможности софта и памяти.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 17:20
bojfriend
Стоит брать отдельную балалайку.Я интересовался этим.Посоветовали,если нужно прям супер,брать с УСБ 3 интерфейсом.
viewtopic.php?f=292&t=120531&hilit=%2A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%2A
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 20:00
Пост код тот же?
Не должна она без памяти в перезагрузку уходить, должна висеть на посту что память не определилась.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 20:31
отключается и ругается на отсутствие памяти, пост при этом другой. вот меня это больше всего в тупик заводит. и кстати, я не зря упомянул о том, что мать отключается согласно той диаграмме. то есть поступает именно какая-то команда, и мать штатно отключается/перезагружается. то есть траблов типа проблем с питанием нет никаких. мульт обмерил вкруговую, особое внимание уделил секциям, отвечающие за мониторинг и поверконтрол.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 22:01
bojfriend
На 168 пине DDR3 1,5V есть ? Там нулевик может быть между процом и слотом.
Глянул поиском по форуму - 4F, может быть и тестовый проц подбит и ресет не снимает :hi_hi_hi:
Кстати :-) :
viewtopic.php?p=972428#p972428
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 23:02
Процессор менял, ОЗУ разную пробовал ставить, биосы шил версии первую, среднюю и последнюю. Мульт менял. Осматривал плату на предмет механического повреждения, окислов не видел. В торец хабу смотрел по возможности, там ничего не увидел. Сокет осмотрен. Напряжения на ОЗУ все проверены. Ресет на ОЗУ ведёт себя так. На рабочей мамке при первом запуске после сброса биосе такое же поведение. После сохранения настроек ресет уже ведёт себя стабильно, без импульсов.
жёлтый - ресет на ОЗУ, синий - смбас шина
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:39
На рабочем гигабайте посмотрел, 4F пролетает после определения памяти.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:41
NEME$I$
Так-то да, какая-то периферия по smbus гадит скорее всего :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:49
com77
У bojfriend плата рубится, как будто мульт по монитору глючит, ASUS была недавно H77 на 22 посте тухла, просто отключалась.
Первый запуск , если сбросить биос у 1155 Гигабайтов с перезагрузкой, (дергает reset) потом запускается штатно сохранив какую то информацию скорее всего в CMOS хаба, думается, что мать из за этого так себя ведёт, думает, что биос сброшен всегда. (как будто первое включение после сброса CMOS)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
Может притушить временно шину, снять подтяжку, или обмен по линии данных, посмотреть на поведение?
Что бы хаб вообще ни чего не видел по SMBus?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 20:02
NEME$I$
Можно попробовать, как минимум просто сеть скинуть, и посмотреть что она выдаст...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 20:33
com77
Скидывание и замена сети не меняет положение
---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ----------
У меня была такая идея. Но я хочу пойти ещё дальше. Надо зашить биос левый или что-то сделать такое, чтобы работа хаба, которая происходит при считывании биоса, не влияла на поведение матери в целом. Потому что
Таким образом можно ещё больше убедиться в том, что дело в не совсем живом хабе, в именно в том, что хаб не может сохранить какие-то первоначальные параметры.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 7 секунд: ----------
убрал подтяжку смбас шины, теперь плата отключается на другом посте.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 22:25
bojfriend
Я вот не пойму что это:
Цитата:
Отгорели 2 проходных отверстия smbus sda2 slc2 на kbd930
Лень схему на ноут искать/открывать))
Может и мульт чего...
пост-код какой ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 22:40
com77 писал(а):
пост-код какой ?
пост 15
думаю, от смбас шины можно отстать) дело не в ней. ща надо зашить биос, с которым бы мать выходила в готовность, но не начинали бежать посты(либо мать вставала на самых первых постах), либо родной повредить, только для меня загадка, в каком месте его повреждать. не особо силен в структуре биосов
Последний раз редактировалось bojfriend 23 ноя 2022, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
пока не придумал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регулировка начальных оборотов кулера ноутбка ASUS p43e (k43e)
JFKA
22 янв 2021, 23:18
JFKA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B75M-HD3 не работают USB
в форуме Gigabyte
Fakeoke
12
2136
05 ноя 2019, 07:41
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-b75m-hd3 проблемы ic audio alc887
в форуме Gigabyte
crow84
10 май 2023, 13:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-z97-hd3 циклически перезагружается
в форуме Gigabyte
Speed_29
1149
20 июл 2023, 20:02
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H87-HD3 (не видит сетевой адаптер и выкл каждый час)
в форуме Gigabyte
master-hand
7736
08 фев 2016, 13:32
master-hand Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
