Текущее время: 22 ноя 2024, 11:49
 Заголовок сообщения: MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 10:54
Приветствую всех.
В общем проблема такая, ноутбук включили для переустановки windows (работал от батареи), начал загружаться и без щелчков, хлопков погас... Подсоединили БП, никаких изменений, индикатор заряда не светиться.
Открыл поддон с разрешения владельца ноутбука, при визуальном осмотре, по всему периметру материнской платы потемнения в местах штамповки печатной платы (фото прилагаются).
Может кто сталкивался с данной проблемой? Ноутбук сам, у владельца с Беларуси, покупался в России, на гарантии. Стоит браться или по гарантии и тут вопрос, примут, нет? Ноутбук только вскрывался для добавления планки памяти, материнку не трогали, охлаждение не снималось, поэтому не указал платформу, т.к. пока не имею доступа к описанию платформы.
Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 12:29
а другое зарядное пробовали подключить? отработал скорее всего от аккума и потух разряженный, возможно блок дохлый, возможно входная цепь, разбирали то зачем если гарантийный? примут или нет официалы, это к ним обратитесь они уже скажут.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 12:43
*Блок питания в порядке. Проверен. При подключении БП, греется первый P-канальный мосфет, не пробит. Предположение КЗ межслоевое или керамика.
*Разбирался, до меня, добавляли память.
Да и при чем тут аккумулятор? Если по периметру материнки потемнения, почти уголь. На аккуме 0v., это и естественно, защита.
Вот и я хочу узнать, примут или нет. Поэтому пока ни чего не трогаю. У некоторых брендов, разрешено обслуживание, добавление памяти и т.п.
Покупался в DNS г. Краснотурьи́нск.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 13:00
Потемнения на этой плате - норма. Несите официалам.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 22:53
Спасибо всем откликнувшимся.
Хозяин ноутбук забрал, попытка сдать официалам в DNS г. Смоленск. Чует мое сердце предстоит ремонт, этого самого ноутбука... :-( Но это уже будет совсем другая тема на Vlab-е :men:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 11UC-480XRU (MS-15821) Помогите определить модель кодека
в форуме MSI
nout-remont
1187
16 апр 2024, 13:18
nout-remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gf76 katana (ms15811) не включаеться от батареи
в форуме MSI
focs
26 сен 2024, 07:55
kubbrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 7720 (quanta_r09) Ноут выключился при работе. КЗ по 19В.
в форуме Dell
Nikolaich
1996
16 авг 2017, 00:42
Nikolaich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 12UD (MS-15841 ver:1.0) цветной шум при старте
в форуме MSI
Shalun-avd
01 апр 2024, 13:29
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Crosshair 15 C12VG-480XRU (MS-15851 rev.1) Нужен дамп Bios
в форуме MSI
padhdaniil
429
18 окт 2024, 17:09
Сейчас этот форум просматривают: Apelsin, grigoriy_str и гости: 21
