Текущее время: 06 ноя 2026, 17:08
| Автор |
Alyes
Заголовок сообщения: MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.  Добавлено: 23 ноя 2022, 09:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 июн 2016, 17:11 Наличности на руках: 350.95
Сообщения: 495 Откуда: Беларусь, Орша
Приветствую всех. В общем проблема такая, ноутбук включили для переустановки windows (работал от батареи), начал загружаться и без щелчков, хлопков погас... Подсоединили БП, никаких изменений, индикатор заряда не светиться. Открыл поддон с разрешения владельца ноутбука, при визуальном осмотре, по всему периметру материнской платы потемнения в местах штамповки печатной платы (фото прилагаются). Может кто сталкивался с данной проблемой? Ноутбук сам, у владельца с Беларуси, покупался в России, на гарантии. Стоит браться или по гарантии и тут вопрос, примут, нет? Ноутбук только вскрывался для добавления планки памяти, материнку не трогали, охлаждение не снималось, поэтому не указал платформу, т.к. пока не имею доступа к описанию платформы. Подскажите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения. |
MoneyBot
Alyes
Заголовок сообщения: Re: MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.  Добавлено: 23 ноя 2022, 11:43 |
| Пользователь |
xakep_zzz писал(а): отработал скорее всего от аккума и потух разряженный, возможно блок дохлый, возможно входная цепь, *Блок питания в порядке. Проверен. При подключении БП, греется первый P-канальный мосфет, не пробит. Предположение КЗ межслоевое или керамика. *Разбирался, до меня, добавляли память. Да и при чем тут аккумулятор? Если по периметру материнки потемнения, почти уголь. На аккуме 0v., это и естественно, защита. Вот и я хочу узнать, примут или нет. Поэтому пока ни чего не трогаю. У некоторых брендов, разрешено обслуживание, добавление памяти и т.п. Покупался в DNS г. Краснотурьи́нск.
