Текущее время: 17 ноя 2026, 15:25
| Автор |
burda11b
Заголовок сообщения: Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения  Добавлено: 02 авг 2022, 13:28 |
| Интересующийся |
Сообщения: 126 Откуда: солигорск
Принесли ноутбук после залития, контакты восстановил, после чего на кнопке включения появилось 3.3в, ноутбук запустился и работал несколько дней на тесте, без каких либо проблем. после было решено заменить термопасту. заменил, собрал, после чего на кнопке включения то 0.6в, то 0.8, бывает через какое то не определеное время в прцессе замеров, появляется 3.3 в, включается, начинаю собирать, опять пропадает, отследил по бордвью сигнал NBSWON# на кнопку включения идет от мульта с 107 ноги( мульт it 8987e) на резистор номиналом 1ком(номинал соответствует). в чем может быть причина? также заметил что после прогрева мульта 3.3в на кнопку появляются, но не всегда, какой то закономерности нет. ---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 34 секунды: ---------- ситуация немного изменилась, пропаял микросхему RT6575DGQW, после этого стабильно появились 3.3 в, запустил плату , появился логотип Asus и завис, через некоторое время пропало изображение, теперь ситуация следующая, на кнопку реагирует, 3 и 5в есть, 1.05в хаба есть(при этом он не греется вообще, нет питания процессора и питания видеоядра
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения |
MoneyBot
burda11b
Заголовок сообщения: Re: Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения  Добавлено: 03 авг 2022, 08:17 |
| Интересующийся |
rcm писал(а): Наверно надо ещё раз осмотреть и готовиться к поднятию bga. Похоже что окисление продолжается.
ни под проц,видео, хаб жидкость не попала. сейчас все упирается в микросхему RT6575DGQW, после ее пропайки он стал себя так вести, после пропаял еще раз(теперь при нажатии на кнопку вкл на сек загорается светодиод и сразу отключается) что то мне подсказывает либо микросхема чудит, либо что то в ее обвязке, также заметил что нет питания оперативной памяти на дроселе , в момент попытки включения, с чего начать измерения ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 56 секунд: ---------- произвел измерения на дроселях pl25-pl26(+VCC_GFX)- 4,4ом pl2-pl3-pl4(+VCC_CORE)- 2-2.1ом pl1 (+VCCSA)- 14ом pl9(+0.95V_VCCIO)- 38ом pl20(+FBVDDQ_MEM)- 156ом pl19(+NVVDDS)- 1.6ом pl18-pl17-pl16(+NVVDD) 00,2-00,4 ом( иногда по разному показывает) в силу старого мультиметра, эти сопротивления меня и смутили, если в пределах 00,4ом то на сколько я знаю это норма, если меньше то смотреть нужно ключи на затворах, что я в принципе и сделал!!! И увидел следующее , на затворвх ключей что относятся к pl18 (1,5)ома, к pl17(2,5)ома, к pl16(10)ком!!!! Если я правильно понимаю, на всех затворах ключей пока зания должны быть одинаковы, но учитывая что на pl17-18 они занижены, то можно сказать что эти ключи пробиты???или я ошибаюсь? бордвью к плате прилагаю
Remonter047
Заголовок сообщения: Re: Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения  Добавлено: 03 авг 2022, 14:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 май 2022, 11:51 Наличности на руках: 161.37
Сообщения: 134 Откуда: Крым
burda11b писал(а): что эти ключи пробиты?? Сделайте замер сток и исток (drain source), если целые то звониться не должны. Еще чтобы убедиться скачайте даташит к этим мосфетам
_________________ Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
rcm
Заголовок сообщения: Re: Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения  Добавлено: 08 сен 2022, 04:33 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 31 июл 2017, 09:01 Наличности на руках: 515.65
Сообщения: 300 Откуда: ПТЗ
burda11b писал(а): при нажатии на кнопку вкл на сек загорается светодиод и сразу отключается) напаять сверху ещё один фильтрующий кондёр по питанию шима. и ХОРОШЕНЬКО отмыть флюс на шимке. Хотя может ты так запаял, что не припаял. Если опыта нет - то посмотри как паять шимки.
sherbinalexander
Заголовок сообщения: Re: Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения  Добавлено: 23 ноя 2022, 11:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 32 Откуда: Кузнецк
Товарищи мастера всех приветствую! Вопрос чуть не по теме, но по данной платформе. Поступил на ремонт данный аппарат, со слов клиента его уронили и он работал, но подсветка на матрице появлялась только тогда, когда ноутбук сгибали. После разбора определил место изгиба, конкретнее в области хаба. После разборки ноутбук перестаь включатся. Ситуация следующая: дежурные 3в м 5в есть, от лбп потребление скачет от 0.007ма до 0.018ма, при включении потребление поднимается до 0.053ма и встает колом. Нет напряжения 1.05в, питания хаба. Со стороны нагрузки сопротивление килоомы, со стороны хаба 30ом. Хаб сказал всего хорошего, или стоит еще копнуть куда нибудь?
rcm
Заголовок сообщения: Re: Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения  Добавлено: 11 янв 2023, 06:11 |
| Начинающий |
sherbinalexander писал(а): После разбора определил место изгиба, конкретнее в области хаба. После разборки ноутбук перестаь включатся. подогреть феном чипы и смотреть на реакцию.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения  Добавлено: 11 янв 2023, 09:31 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,230.55
Сообщения: 857 Откуда: Eversong
Некропостинг, но вдруг еще актуально... sherbinalexander писал(а): подсветка на матрице появлялась только тогда, когда ноутбук сгибали А сигналы то вы замеряли? sherbinalexander писал(а): Нет напряжения 1.05в, питания хаба Вот например питание и енабл шимки. Они есть? А вообще ударник с реакцией на изгиб - это хреновая примета, обычно за ней следует поднятие бга и восстановление пятаков... А у вас как раз оч похожая ситуация, после разбора геометрия немного, но сменилась.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
