Текущее время: 18 ноя 2026, 17:43
 Заголовок сообщения: Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 13:28
Принесли ноутбук после залития, контакты восстановил, после чего на кнопке включения появилось 3.3в, ноутбук запустился и работал несколько дней на тесте, без каких либо проблем. после было решено заменить термопасту. заменил, собрал, после чего на кнопке включения то 0.6в, то 0.8, бывает через какое то не определеное время в прцессе замеров, появляется 3.3 в, включается, начинаю собирать, опять пропадает, отследил по бордвью сигнал NBSWON# на кнопку включения идет от мульта с 107 ноги( мульт it 8987e) на резистор номиналом 1ком(номинал соответствует). в чем может быть причина? также заметил что после прогрева мульта 3.3в на кнопку появляются, но не всегда, какой то закономерности нет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 34 секунды: ----------
ситуация немного изменилась, пропаял микросхему RT6575DGQW, после этого стабильно появились 3.3 в, запустил плату , появился логотип Asus и завис, через некоторое время пропало изображение, теперь ситуация следующая, на кнопку реагирует, 3 и 5в есть, 1.05в хаба есть(при этом он не греется вообще, нет питания процессора и питания видеоядра
 Заголовок сообщения: Re: Asus fx504gm (dabklimbac0 rev c) пропадает 3.3в на кнопке включения
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 02:24
Наверно надо ещё раз осмотреть и готовиться к поднятию bga.
Похоже что окисление продолжается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 08:17
ни под проц,видео, хаб жидкость не попала. сейчас все упирается в микросхему RT6575DGQW, после ее пропайки он стал себя так вести, после пропаял еще раз(теперь при нажатии на кнопку вкл на сек загорается светодиод и сразу отключается) что то мне подсказывает либо микросхема чудит, либо что то в ее обвязке, также заметил что нет питания оперативной памяти на дроселе , в момент попытки включения, с чего начать измерения
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 56 секунд: ----------
произвел измерения на дроселях
pl25-pl26(+VCC_GFX)- 4,4ом
pl2-pl3-pl4(+VCC_CORE)- 2-2.1ом
pl1 (+VCCSA)- 14ом
pl9(+0.95V_VCCIO)- 38ом
pl20(+FBVDDQ_MEM)- 156ом
pl19(+NVVDDS)- 1.6ом
pl18-pl17-pl16(+NVVDD) 00,2-00,4 ом( иногда по разному показывает) в силу старого мультиметра, эти сопротивления меня и смутили, если в пределах 00,4ом то на сколько я знаю это норма, если меньше то смотреть нужно ключи на затворах, что я в принципе и сделал!!! И увидел следующее , на затворвх ключей что относятся к pl18 (1,5)ома, к pl17(2,5)ома, к pl16(10)ком!!!! Если я правильно понимаю, на всех затворах ключей пока зания должны быть одинаковы, но учитывая что на pl17-18 они занижены, то можно сказать что эти ключи пробиты???или я ошибаюсь?
бордвью к плате прилагаю
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 14:33
Сделайте замер сток и исток (drain source), если целые то звониться не должны. Еще чтобы убедиться скачайте даташит к этим мосфетам
Программатор Vertyanov_JIG, инфракрасная паяльная станция, мультиметр и руки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 04:33
напаять сверху ещё один фильтрующий кондёр по питанию шима.
и ХОРОШЕНЬКО отмыть флюс на шимке.
Хотя может ты так запаял, что не припаял. Если опыта нет - то посмотри как паять шимки.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 11:49
Товарищи мастера всех приветствую! Вопрос чуть не по теме, но по данной платформе.
Поступил на ремонт данный аппарат, со слов клиента его уронили и он работал, но подсветка на матрице появлялась только тогда, когда ноутбук сгибали. После разбора определил место изгиба, конкретнее в области хаба. После разборки ноутбук перестаь включатся.
Ситуация следующая: дежурные 3в м 5в есть, от лбп потребление скачет от 0.007ма до 0.018ма, при включении потребление поднимается до 0.053ма и встает колом. Нет напряжения 1.05в, питания хаба. Со стороны нагрузки сопротивление килоомы, со стороны хаба 30ом. Хаб сказал всего хорошего, или стоит еще копнуть куда нибудь?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 06:11
подогреть феном чипы и смотреть на реакцию.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2023, 09:31
Некропостинг, но вдруг еще актуально...
А сигналы то вы замеряли?
Вот например питание и енабл шимки. Они есть?
А вообще ударник с реакцией на изгиб - это хреновая примета, обычно за ней следует поднятие бга и восстановление пятаков... А у вас как раз оч похожая ситуация, после разбора геометрия немного, но сменилась.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX504GM (DABKLIMBAC0 ) Пропадает HDD
Денис07
17 июн 2021, 19:53
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX504GM (DABKLIMBAC0 REV:C) Как отключить встроенную в.ядро процессора
ekibastuz2015
638
19 июл 2026, 05:29
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX504gm (DABKLIMBAC0) Прошивка мульта
dark_himik
07 мар 2023, 19:20
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GM (DABKLIMBAC0 rev:C) Не поднимается частота видеопамяти.
OKService
28 май 2021, 17:09
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX504GM-E4267T (DABKLIMBAC0 REV:C) Долгое включение
Alekc70
21 дек 2021, 12:41
Alekc70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: atamanko, BMSmile, Google [Bot], vviktoss и гости: 113
