Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Dell E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P) Нет инициализации Добавлено: 22 ноя 2022, 18:23 |
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 680 Откуда: Топки
NotNull писал(а): А где ее посмотреть для этой платформы? Они одинаковые прикинте для всех ноутбуков, за редким исключением Acok ресет мульта в общем, по разному завутся, мульт должен быть запитан и прошит само собой Ресет хаба Напряжение на кнопке и его падение при нажатии Трансляция в хаб Если всё хороша хаб отдаст слипы и т. Д. Про датчик хола не сказал только Читайте изучайте
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Dell E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P) Нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2022, 18:18 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 37.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Никулин Дмитрий писал(а): Напряжение на кнопке и его падение при нажатии Трансляция в хаб Если всё хороша хаб отдаст слипы и т. Д. Вот как раз "и тд" отсутствует. С кнопки до hub доходит, и тишина.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
Никулин Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Dell E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P) Нет инициализации Добавлено: 23 ноя 2022, 18:31 |
NotNull писал(а): С кнопки до hub доходит С кнопки сигнал идёт в мульт pwr_on (sw_on) чаще всего как-то так называется, а мульт обязан транслировать сигнал в хаб повербатн называется, а хаб должен снять слипы (susb susc) , мульт выдаст сигнал на включения вторичних источников питания vsus или как-то так, сформируются 3vs 5vs 1.5vs и тому подобное запирают шимки и пойдёт процедура пост опять же при соблюдении сяда условий, гиниоюрацию на кварцах проверьте, acok посмотрите, сняты ли ресеты, повергуд с дежурки есть или нет, вы ничего не говорите и не смотрите, как вам помочь то?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Dell E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P) Нет инициализации Добавлено: 24 ноя 2022, 21:24 |
Никулин Дмитрий писал(а): мульт обязан транслировать сигнал в хаб повербатн называется, а хаб должен снять слипы (susb susc) Вот эти сигналы как могут в этой платформе называться?
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Dell E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P) Нет инициализации Добавлено: 27 ноя 2022, 18:27 |
Виктор1985 писал(а): Pch_rsmrst# При нажатии кнопки - высокий уровень.
