Текущее время: 16 ноя 2026, 23:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Dell E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 19:39
При включении загорается светодиод на 5-10 сек. Больше никакой реакции. Дежурные напряжения присутствуют, но до поднятия напряжений +3.3V_M и +3.3V_SUS дело не доходит, отсутствуют сигналы A_ON SUS_ON. Куда смотреть?
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 20:07
события включения
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 12:55
Это понятно. А где ее посмотреть для этой платформы?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 17:23
Они одинаковые прикинте для всех ноутбуков, за редким исключением
Acok
ресет мульта в общем, по разному завутся, мульт должен быть запитан и прошит само собой
Ресет хаба
Напряжение на кнопке и его падение при нажатии
Трансляция в хаб
Если всё хороша хаб отдаст слипы и т. Д.
Про датчик хола не сказал только
Читайте изучайте
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 17:18
Трансляция в хаб
Вот как раз "и тд" отсутствует. С кнопки до hub доходит, и тишина.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 17:31
С кнопки сигнал идёт в мульт pwr_on (sw_on) чаще всего как-то так называется, а мульт обязан транслировать сигнал в хаб повербатн называется, а хаб должен снять слипы (susb susc) , мульт выдаст сигнал на включения вторичних источников питания vsus или как-то так, сформируются 3vs 5vs 1.5vs и тому подобное запирают шимки и пойдёт процедура пост опять же при соблюдении сяда условий, гиниоюрацию на кварцах проверьте, acok посмотрите, сняты ли ресеты, повергуд с дежурки есть или нет, вы ничего не говорите и не смотрите, как вам помочь то?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 19:45
PGOOD с дежурки присутствует. Кварц мульта генерит. Сигнал ACOK высокий уровень. Вторичные напряжения отсутствуют, тк нет разрешающих сигналов. В ступор вводит то, что названия почти всех сигналов не стандартны.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 20:24
Вот эти сигналы как могут в этой платформе называться?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2022, 21:20
Sio_slp_s3, sio_slp_s4
В сети
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 17:37
Сигналы имеют низкий уровень.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 17:50
Ну потому-что слипы не сняты, осталось понять ресет с хаба снят вообще, и работает ли кварц
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 20:54
YC1 32кГц генерация есть, YC2 24мГц генерации нет. Сигналы ресет sys_reset# низкий уровень, pch_rtcrst# высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 20:58
Pch_rsmrst#?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 17:27
Виктор1985 писал(а):
Pch_rsmrst#
При нажатии кнопки - высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2022, 06:02
Ну если ресет с хаба снят и всё остальное работае, а хаб при этом не снимает слипы делайте выводы! Если есть что подкинуть полкинти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7240 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Не реагирует на кнопку включения.
в форуме Dell
NewRemont
10260
12 ноя 2020, 16:00
NewRemont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7240 (LA-9431P VAZ50 Rev:1.0) Включаеться и выключаеться
в форуме Dell
elektron
30 июл 2020, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6430 (COMPAL VAZ50 LA-9431P 2013-09-11 3 4 REV : 1.0) Зарядка не выполняется
в форуме Dell
NewRemont
29 ноя 2020, 12:21
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E7240 (Compal LA-9431P) Не прошивается ВIOS
в форуме Dell
SergSirko
30 май 2019, 23:14
SergSirko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-latitude-e7240 (la-9431p ) Распознать ёмкость и вольтаж керамического конденсатора.
в форуме Dell
Джамбулец72
07 апр 2020, 23:11
Джамбулец72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead и гости: 16
