Текущее время: 22 ноя 2024, 07:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 15:30
помогите начинающему юзверю. форум проверил, не нашел подобного.
карта palit dual 1070, изначально кз на 8-pin. снял нижний drmos fdfm3035, кз ушло.
по сопротивлениям на карте:
12в с pci - 70ком
12в с 8-pin - 5ком
3,3в - больше 200ком
на дросселе 5в - 14ком
на дросселе 1,8в - 900ом
на дросселе 1в - 180ом
на дросселе гпу - 0,2ом
на дросселе gddr - 112ом
по напряжениям дальше 1,8в пусто.
далее начал смотреть что на up9511, нашел пару резисторов с завышенными показателями в линии 5vcc, заменил их и получил замеры по пинам:
1 (refin) - 16ком, 0,8в
2 (vref) - 29ком, 2в
12 (5vcc) - 15ком. было 3,15в, стало 5в
27 (vinmon) - 970ом, 1,2в
36 (en) - было 0,95в, стало 2,4в
вродь по даташит на этих пинах все норм стало.
снял гпу, ничего не изменилось в поведении платы. так дальше питания 1.8 ничего не поднимается.
что нужно еще на up9511 проверить? куда копать?
возможно он не хочет просто стартовать без снятого drmos и фазы?
 Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 16:27
на up9511 есть даташит - там можно посмотреть что к чему - если там получится разобраться это сильно вас продвинет.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 17:18
неделю уже смотрю в даташит на него. по питанию вот разобрался в нем, а дальше ступор. возможно он уже и так нормально отрабатывает, может вообще в другом причина. 0,8в формируется по результату от up9511 или не зависит от него?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 12:52
Если это низкоомный резистор по питанию контроллера up9511, то контроллер менять нужно.
fdfm3035 установите конечно.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 22:12
спасибо, за конкретный ответ!
один на 2,2ом (был 8,8ком) как и в даташит, и в борде. а второй (был в обрыве или мом) идет в цепь дрмосов и не могу понять какой нужно поставить. на одной борде msi там 0ом, на второй 1ком. не в курсе какой там должен стоять?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 12:12
На какой вывод drmos приходит, по логике, если резистор подтяжки для создания высокого уровня в сигнальной цепи, то 1ком, если что то питает, тогда 0 Ом.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 14:50
идет на 3(vcc), через резистор, как в даташит на fdmf3035. получается должен стоять 0ом?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 18:12
Выходит, что 0 Ом должен стоять.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 18:36
1. Не понятно в итоге вы заменили транзистор который изначально сняли?
2. ГПУ зачем сняли?
3. Вышедшие резисторы из стоя как вам и рекомендовали выше проверьте хотябы по аналогии других схем, и скорее всего если это цепь питания 9511 то ее под замену и она только с донера подойдет с таким же количеством фаз (она программируется заводом изготовотелем видеокарт)
4. Для управления силовыми транзисторами VRM стоят драйвера которые и получают сигнал PWM от шимки 9511 их тоже нужно проверить на живость.
Подобные поломки 1070 карт приводят к замене части силовых транзисторов, драйвера, шимки защитных резисторов, предохранителей да и анализатор 3221 бывает мрет и все это проверить нужно
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 23:58
нет, только снял. жду когда приедет с али.
Raisca писал(а):
2. ГПУ зачем сняли?
на всякий случай, чтобы не спалить. я все таки новичок.
я резисторы и заменил по аналогии, только один из них в разных схемах с разным номиналом. 9511 не программируемый шим. управление фазами аппаратное, т.е. устанавливаются резисторы нужного номинала, так обозначено даже в даташите.
нет тут драйверов, есть дрмосы. нижний был в кз, снял его просто.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 11:45
1. без силовой части не запустится
2. лишняя работа и сложности. + дефеект (замеры снятого ГПУ делал? на кондерах)
3. 9511-- вроде не программируем по даташиту чет не анализировал раньше --- тебе легче будет
4. на 4х картах что лежат в донерстве у меня стоят драйвера перед силовыми. Но может у тебя что и поставили и свежего типа дрмосов и интегрированными драйверами как на современных картах но что то не вериться в это
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 12:21
я вот тоже об этом думал и по даташиту есть обратная связь. но все отвечают, что и без нее запуститься должно.
да, все в пределах примеров.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 15:10
У тебя такая плата?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 17:58
нет. вот точно такая как в этом ремонте
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2022, 18:01
да здесь мосветы с драйверами сразу стоят
---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ----------
Условия запуска потом проверь по inna3221(должна быть у тебя это монитор питания) когда мосфет поставишь. И честно не помню по этим картам будет ли запуск питания по VRM без гпу (проверь по аналогичным схемам).
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 23 секунды: ----------
Слушай вроде на 10 серии должно пускаться без гпу все питания (в AMD точно без гпу не запустятся начиная с RX серии)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 23:07
10 серия с контроллерами питания up9511, без чипа выдавали все питания, типа гигабайт и палит геймрок 1070 и 1080, на rx470-580 по разному, бывало только одного питания без чипа не было. Ваша плата думаю тоже без чипа должна питания выдавать.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2022, 23:11
на днях появилась еще одна карта гига (прогоревший текстолит) у меня и по стечению обстоятельств на ней тоже up9511 стоит. переставил на карту, результата 0. ну думаю буду дальше ждать новые с али, может на доноре тоже мертвый.
сегодня пришли с али дрмосы новые, поставил и о чудо, все питальники запустились. получается для успешного запуска up9511 нужна обратная связь от каждой фазы.
завтра буду гпу назад ставить, отпишусь
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 13:42
запустил сегодня с чипом, через hdmi изо нет, но mats в слепую выдал "pass". установил второй картой, дрова встали и диспетчере устройств все было норм. но через секунд 10 мелкий писк и ребут компа. при дальнейших запусках на встройке доходит до ввода, писк и опять ребут.
что может быть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 9 секунд: ----------
подключил к другим разъемам (displayport 3шт и dvi) - картинка есть. потом подключил к hdmi и там картинка появилась. что за чудеса?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 16:16
Чудес не бывает, возможно ГПУ недосел.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 21:25
Фазы все работают, осциллограмма сигнала на них сравнительно одинаковая? Напряжение ядра поднимается до 1 вольта хотя бы? Блок питания не менее 450ватт хотя бы?
 Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2022, 23:19
да, уже разобрался.
ослика пока нету, есть диодный индикатор, которым я не понимал как пользоваться, т.к. везде одинаково было по нему. а сегодня приложил и увидел что одна фаза только и работает, на которой поставил новый drmos. поменял все на новые и теперь карта работает нормально и не пищит
даже немного больше теперь. бп на 550ватт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit geforce gtx 1070 dual 8g нет изо
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
m2140
72
23534
14 июн 2024, 12:59
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт gtx 1070 palit dual
добрыйкот
30 мар 2020, 00:28
добрыйкот Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1070 Dual - не определяются в системе.
Altivex
15 фев 2021, 16:16
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PALIT DUAL 1070-1080 ошибка контроллера памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
tureckiy
35
4751
24 ноя 2021, 13:44
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 1070 ti palit dual 8gb bios?
bokin021
19 июн 2024, 08:01
hrwang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Huynh Rin, Yandex [BOT] и гости: 79
