Текущее время: 25 июн 2024, 09:39
virhack
Заголовок сообщения: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 ноя 2022, 15:30 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 22:24 Наличности на руках: 40.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: Тула
помогите начинающему юзверю. форум проверил, не нашел подобного. карта palit dual 1070, изначально кз на 8-pin. снял нижний drmos fdfm3035, кз ушло. по сопротивлениям на карте: 12в с pci - 70ком 12в с 8-pin - 5ком 3,3в - больше 200ком на дросселе 5в - 14ком на дросселе 1,8в - 900ом на дросселе 1в - 180ом на дросселе гпу - 0,2ом на дросселе gddr - 112ом
по напряжениям дальше 1,8в пусто.
далее начал смотреть что на up9511, нашел пару резисторов с завышенными показателями в линии 5vcc, заменил их и получил замеры по пинам: 1 (refin) - 16ком, 0,8в 2 (vref) - 29ком, 2в 12 (5vcc) - 15ком. было 3,15в, стало 5в 27 (vinmon) - 970ом, 1,2в 36 (en) - было 0,95в, стало 2,4в вродь по даташит на этих пинах все норм стало.
снял гпу, ничего не изменилось в поведении платы. так дальше питания 1.8 ничего не поднимается.
что нужно еще на up9511 проверить? куда копать? возможно он не хочет просто стартовать без снятого drmos и фазы?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2022, 12:52 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,140.82 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1250 Откуда: Екатеринбург
virhack писал(а): нашел пару резисторов с завышенными показателями в линии 5vcc Если это низкоомный резистор по питанию контроллера up9511, то контроллер менять нужно. fdfm3035 установите конечно.
virhack
Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 ноя 2022, 22:12 |
ruzalit писал(а): Если это низкоомный резистор по питанию контроллера up9511, то контроллер менять нужно. спасибо, за конкретный ответ! один на 2,2ом (был 8,8ком) как и в даташит, и в борде. а второй (был в обрыве или мом) идет в цепь дрмосов и не могу понять какой нужно поставить. на одной борде msi там 0ом, на второй 1ком. не в курсе какой там должен стоять?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2022, 12:12 |
virhack писал(а): на одной борде msi там 0ом, на второй 1ком. не в курсе какой там должен стоять? На какой вывод drmos приходит, по логике, если резистор подтяжки для создания высокого уровня в сигнальной цепи, то 1ком, если что то питает, тогда 0 Ом.
virhack
Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 ноя 2022, 14:50 |
ruzalit писал(а): На какой вывод drmos приходит идет на 3(vcc), через резистор, как в даташит на fdmf3035. получается должен стоять 0ом?
virhack
Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2022, 23:58 |
Raisca писал(а): 1. Не понятно в итоге вы заменили транзистор который изначально сняли? нет, только снял. жду когда приедет с али. Raisca писал(а): 2. ГПУ зачем сняли? на всякий случай, чтобы не спалить. я все таки новичок. Raisca писал(а): 3. Вышедшие резисторы из стоя как вам и рекомендовали выше проверьте хотябы по аналогии других схем, и скорее всего если это цепь питания 9511 то ее под замену и она только с донера подойдет с таким же количеством фаз (она программируется заводом изготовотелем видеокарт) я резисторы и заменил по аналогии, только один из них в разных схемах с разным номиналом. 9511 не программируемый шим. управление фазами аппаратное, т.е. устанавливаются резисторы нужного номинала, так обозначено даже в даташите. Raisca писал(а): 4. Для управления силовыми транзисторами VRM стоят драйвера которые и получают сигнал PWM от шимки 9511 их тоже нужно проверить на живость. нет тут драйверов, есть дрмосы. нижний был в кз, снял его просто.
virhack
Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2022, 12:21 |
Raisca писал(а): 1. без силовой части не запустится я вот тоже об этом думал и по даташиту есть обратная связь. но все отвечают, что и без нее запуститься должно. Raisca писал(а): замеры снятого ГПУ делал? на кондерах да, все в пределах примеров.
virhack
Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2022, 13:42 |
Raisca писал(а): Слушай вроде на 10 серии должно пускаться без гпу все питания (в AMD точно без гпу не запустятся начиная с RX серии)
ruzalit писал(а): Ваша плата думаю тоже без чипа должна питания выдавать. запустил сегодня с чипом, через hdmi изо нет, но mats в слепую выдал "pass". установил второй картой, дрова встали и диспетчере устройств все было норм. но через секунд 10 мелкий писк и ребут компа. при дальнейших запусках на встройке доходит до ввода, писк и опять ребут. что может быть? ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 9 секунд: ---------- подключил к другим разъемам (displayport 3шт и dvi) - картинка есть. потом подключил к hdmi и там картинка появилась. что за чудеса?
com77
Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2022, 16:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
virhack писал(а): потом подключил к hdmi и там картинка появилась. что за чудеса? Чудес не бывает, возможно ГПУ недосел.
virhack
Заголовок сообщения: Re: palit dual 1070 дальше питания 1.8 глухо [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 дек 2022, 23:19 |
ruzalit писал(а): Фазы все работают, осциллограмма сигнала на них сравнительно одинаковая? да, уже разобрался. ослика пока нету, есть диодный индикатор, которым я не понимал как пользоваться, т.к. везде одинаково было по нему. а сегодня приложил и увидел что одна фаза только и работает, на которой поставил новый drmos. поменял все на новые и теперь карта работает нормально и не пищит ruzalit писал(а): Напряжение ядра поднимается до 1 вольта хотя бы? Блок питания не менее 450ватт хотя бы? даже немного больше теперь. бп на 550ватт
