Текущее время: 17 июн 2024, 16:03
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл Добавлено: 21 фев 2013, 09:41 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
amosfet писал(а): Чип новый. Правда, успел побывать на другой плате, там замена результата не принесла Может поэтому и сдох?.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл Добавлено: 21 фев 2013, 16:09 |
Модератор |
amosfet писал(а): Что-то мне подсказывает, что проблема все же в питании... Вот тут ты конечно лажанулся, это делается в первую очередь, а потом задаются вопросы.
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл Добавлено: 21 фев 2013, 17:20 |
Я бы верхний ключ по 5В заменил для начала. Который сам часто дохнет.
mihirat
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл Добавлено: 25 фев 2013, 12:37 |
Зарегистрирован: 15 янв 2013, 23:17 Наличности на руках: 25.05
Сообщения: 45 Откуда: Болгарии
solik писал(а): И вовсе не факт что где-то на плате есть КЗ. Та же мультяха по какой-либо причине может снимать с ШИМки дежурки сингал EN. Проверяй "шелуху" вокруг моста и не поленись заново перекатать мост Искать КЗ надо.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл Добавлено: 26 фев 2013, 00:09 |
Модератор |
amosfet писал(а): С питанием перерыл все что можно, см. первый пост. amosfet писал(а): Прозвонил тестером все что можно, ничего на нашел. Прозвонить, еще не значит измерить.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл Добавлено: 26 фев 2013, 03:03 |
Модератор |
Сообщение не в тему Bucha писал(а): Если есть сомнения по питанию, поменяй их вначале! "Хороший" совет. Почти как у ясновидящих... Только вот для сомнений должны быть основания. А их пока ТС не написал в виде конкретных измерений. Одни догадки.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл Добавлено: 26 фев 2013, 03:21 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
Bucha писал(а): На таких моделях часто глючат по 5в микросхема RT8202 с надписью DJ (16 контактов, по 4ре с каждой стороны), на плате должно быть две штуки! ну начнем с того что не две ,а три 8202 на плате,а то что они "глючат",что то не припоминаю такого,а тем более часто вы наверно что то путаете.
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл Добавлено: 26 фев 2013, 08:16 |
unit1 писал(а): что то не припоминаю такого,а тем более часто Видимо имелось в виду выжигает их, если верхний ключ по 5В пробит. Вот это постоянно попадается.
amosfet
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл Добавлено: 26 фев 2013, 20:25 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
Юг не стал реболить, пропаял с флюсом, без толку. Заменил RT8202 все 3 штуки, подкинул другую RT8205, после чего плата стала через раз включаться и отчаянно шуметь кулером. Некоторое время включалась стабильно, можно было включать и выключить с кнопки, но изо так и не появилось, а потом и вовсе все вернулось в прежнее состояние. Просадка по дежурке идет в момент выключения, enable не пропадает, в районе 18 В. Ключи дежурки проверял, открываются и закрываюся. Куда еще копнуть?
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл Добавлено: 27 фев 2013, 12:14 |
Сообщения: 180 Откуда: Москва
amosfet писал(а): В момент выключения идет просадка дежурки по 3,3 и 5 В, после чего дежурка возвращается в норму и все можно повторить. А как ведёт себя 19 вольт? Входные ключи целые? В затворах напряжение на открытие есть?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: askaraqer, bantlie, belov_77, guar33, igils, In log, jokingly, kscom, merlin, Plavi, sasha8121, Skr1m3r, texnoget, uxmaxi и гости: 43 |
