Текущее время: 17 июн 2024, 19:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 17:57
Изначально был дохлый север 215-0674034, завелся после прогрева. Заменил север, ноут проработал 30 мин и стал выключаться как при перегреве. Сейчас при нажатии на кнопку светодиод горит пару секунд, затем выключается. В момент выключения идет просадка дежурки по 3,3 и 5 В, после чего дежурка возвращается в норму и все можно повторить. Явно где-то КЗ по вторичкам. Прозвонил тестером все что можно, ничего на нашел. Без проца та же ситуация.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev 1.3G вкл и сразу выкл
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 18:58
Чип ставили б/у?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 22:01
К.З. по питаниям моста нет?
Чип новый. Правда, успел побывать на другой плате, там замена результата не принесла. Завтра попробую поставить старый в качестве эксперимента, он завелся после прогрева.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Прозванивал конденсаторы на чипах, никакого криминала не обнаружил.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 00:18
а как насчет охлада? не люблю я эти ноуты из-за системы охлаждения. Там изначальначально всегда стоит жевачка. и из-за нее потом приходят ноуты на ремонт. Я ставлю медную пластину 0,5мм и мажу силиконовую польскую пасту.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 02:34
И вовсе не факт что где-то на плате есть КЗ. Та же мультяха по какой-либо причине может снимать с ШИМки дежурки сингал EN. Проверяй "шелуху" вокруг моста и не поленись заново перекатать мост :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 09:27
Охлад там легендарный, конструкторам бы этим охладом по голове постучать :-) Вряд ли север перегрелся за полчаса работы, собрал все нормально и терможвачку скатал под трубку. Посажу сначала старый север.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 09:41
Может поэтому и сдох?.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 13:13
Поставил старый север, с которым завелся после прогрева, поведение не изменилось. Что-то мне подсказывает, что проблема все же в питании...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 15:54
кстати у меня был прикол с парочкой таких ноутов, если не постелить подложку черную которая накрывает поверхность под охладом, то охлад коротил мамку. может и у вас такое?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 16:09
Вот тут ты конечно лажанулся, это делается в первую очередь, а потом задаются вопросы.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 16:33
С питанием перерыл все что можно, см. первый пост. Идет просадка по дежурке, и сразу выключается. Как найти кз, если явного кз нигде нет?
UPD: В ноутбуке до меня уже копались, был без черной пленки. Вместо пленки заклеил все бумажным скотчем.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 16:58
есть смысл посмотреть питания на севере осциллом на предмет мусора...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 17:20
Я бы верхний ключ по 5В заменил для начала. Который сам часто дохнет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 16:47
Я бы литы черные проверил ESR-метром.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 17:14
Если уже был у пионеров, возможно мосты уже ужаренные.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 09:15
Угретый/ужареный видеочип может давать такое поведение?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 10:03
У меня похожее было после замены севера, компаунд вокруг юга не снял. После ребола юга бук завелся.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 12:37
Искать КЗ надо.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 16:07
Тоесть если не нажимать кнопку. 3и5 на месте и не сваливаются?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 00:09
Прозвонить, еще не значит измерить.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 02:27
На таких моделях часто глючат по 5в микросхема RT8202 с надписью DJ (16 контактов, по 4ре с каждой стороны), на плате должно быть две штуки!
Если есть сомнения по питанию, поменяй их вначале!
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 03:03
Сообщение не в тему
"Хороший" совет. Почти как у ясновидящих...
Только вот для сомнений должны быть основания. А их пока ТС не написал в виде конкретных измерений. Одни догадки.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 03:21
ну начнем с того что не две ,а три 8202 на плате,а то что они "глючат",что то не припоминаю такого,а тем более часто :-)
вы наверно что то путаете.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 04:23
Я не мог решить те же проблемы, ноутбук возвращается клиенту
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 08:16
Видимо имелось в виду выжигает их, если верхний ключ по 5В пробит. Вот это постоянно попадается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 20:25
Юг не стал реболить, пропаял с флюсом, без толку. Заменил RT8202 все 3 штуки, подкинул другую RT8205, после чего плата стала через раз включаться и отчаянно шуметь кулером. Некоторое время включалась стабильно, можно было включать и выключить с кнопки, но изо так и не появилось, а потом и вовсе все вернулось в прежнее состояние. Просадка по дежурке идет в момент выключения, enable не пропадает, в районе 18 В. Ключи дежурки проверял, открываются и закрываюся. Куда еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 09:24
А кондёры по питанию дежурки меняли ? Пару раз сталкивался именно с этой проблемой. Ещё такой вопрос - батарею заряжает ? Исправен ли зарядник ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 12:14
А как ведёт себя 19 вольт? Входные ключи целые? В затворах напряжение на открытие есть?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 13:11
Поменял конденсаторы в дежурке, пофигу. Входные ключи ведут себя нормально, на затворах 3,5 В и ничего не просаживается. Батарею заряжает - горит индикатор заряда и увеличивается напряжение на самой батарее => чарджер должен быть живой. Продолжаю по одному менять разные ключи и конденсаторы..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-571G (48.4UT05.021) Вкл. и сразу выкл.
Reset703222
2598
17 апр 2015, 12:52
Reset703222 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel D525MWV вкл и сразу выкл
в форуме Intel
дядя Саша
06 ноя 2016, 01:29
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini 2011 (820-3059-a) Вкл и сразу выкл.
в форуме Apple
d-pal
30 июл 2019, 10:58
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (820-3476-A) Вкл. и сразу выкл.
в форуме Apple
prw07
12 сен 2019, 17:56
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SP4 slim вкл и сразу выкл
manni
18
2657
26 фев 2020, 19:08
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jokerbstu, Nurzone, uncle_roma, Виктор1985 и гости: 37
