Текущее время: 29 ноя 2026, 16:54
| Автор |
aleksey07702
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 1080 ti aorus странное поведение  Добавлено: 03 дек 2022, 01:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 10:40 Наличности на руках: 70.04
Сообщения: 115 Откуда: Смоленск
В общем при включении кулера на максимум и не определяется совсем, разобрал, лежа на столе все питания поднялись, подкинул без охлада, дала картинку с одного разьема, с других - НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПИТАЛЬНИК, если подключить кулера, там где давала картинку опять не поднимается питание, стабильно оно есть только с отключенным моником и кулерами, подумал на просадку 5в, но они железно на месте, куда копать? Просто очень странная связь наличия питания с кулерами и подключением монитора.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 1080 ti aorus странное поведение |
Lmaocetung
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ti aorus странное поведение  Добавлено: 03 дек 2022, 17:13 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 10 ноя 2022, 11:15 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 11 Откуда: Czechia
Итак, вы хотите это исправить или что, я действительно сбит с толку, это кажется странным, никогда не слышал, чтобы это происходило, заявив в конце, что вы хотите, чтобы помочь мне понять
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ti aorus странное поведение  Добавлено: 04 дек 2022, 14:25 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 12:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
aleksey07702 писал(а): питание поднимается GPIO0_NVVDD_PWMVID aleksey07702 писал(а): и кулера на максимум GPIO16_FAN_PWM === Любую схему на 1080 откройте и посмотрите хоть, что куда идёт. Здесь схемы надо изучать, да замеры делать - а не причитать, ох тут заработала, а там нет, а здесь пятнами пошла - при смерти наверное. Что за шаманизм такой ? === ГПУ попробуйте отреболлить...
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ti aorus странное поведение  Добавлено: 04 дек 2022, 18:34 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
aleksey07702 писал(а): дала картинку с одного разьема Хотя бы написали с какого, их там куча и одна тележка, и есть отдельно описание когда куда и как подключать монитор или мониторЫ aleksey07702 писал(а): подумал на просадку 5в, но они железно на месте Кроме 5В там еще есть и другие питания, например DP работает на 3.3В, DVI 5В и 3.3В, HDMI 5В и 3.3В Рядом с раземами есть еще U553 которая управляет видео выходами, питается от 12В (если мне память не изменяет, но надо смотреть datasheet)
