Текущее время: 29 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Gigabyte gtx 1080 ti aorus странное поведение
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 01:14
В общем при включении кулера на максимум и не определяется совсем, разобрал, лежа на столе все питания поднялись, подкинул без охлада, дала картинку с одного разьема, с других - НЕ ПОДНИМАЕТСЯ ОСНОВНОЙ ПИТАЛЬНИК, если подключить кулера, там где давала картинку опять не поднимается питание, стабильно оно есть только с отключенным моником и кулерами, подумал на просадку 5в, но они железно на месте, куда копать? Просто очень странная связь наличия питания с кулерами и подключением монитора.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx 1080 ti aorus странное поведение
СообщениеДобавлено: 03 дек 2022, 17:13
Итак, вы хотите это исправить или что, я действительно сбит с толку, это кажется странным, никогда не слышал, чтобы это происходило, заявив в конце, что вы хотите, чтобы помочь мне понять
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 13:21
Итак, потестил еще, лежа на столе с райзера питание поднимается и кулера на максимум, если с подключенным монитором запустить, основное питание исчезает, как только достаешь разьем, тут же поднимается, не перезапуская.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:25
aleksey07702 писал(а):
питание поднимается
GPIO0_NVVDD_PWMVID
GPIO16_FAN_PWM
Любую схему на 1080 откройте и посмотрите хоть, что куда идёт.
Здесь схемы надо изучать, да замеры делать - а не причитать, ох тут заработала, а там нет, а здесь пятнами пошла - при смерти наверное.
Что за шаманизм такой ? ;;-)))
ГПУ попробуйте отреболлить...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 18:34
Хотя бы написали с какого, их там куча и одна тележка, и есть отдельно описание когда куда и как подключать монитор или мониторЫ
Кроме 5В там еще есть и другие питания, например DP работает на 3.3В, DVI 5В и 3.3В, HDMI 5В и 3.3В
Рядом с раземами есть еще U553 которая управляет видео выходами, питается от 12В (если мне память не изменяет, но надо смотреть datasheet)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX 1080 Ti Странное поведение
shadowww82
12
1592
18 сен 2024, 11:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 Aorus Pro AC, биос, EC и странное поведение.
в форуме Gigabyte
dikabraz
6124
18 дек 2020, 11:37
alex68q Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z790 Aorus Elite Ax странное поведение. редко включается
в форуме Gigabyte
gid97
18 дек 2023, 15:20
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залитая Gigabate Aorus GTX 1080 Ti нужны номиналы резисторов
bad fox
13
3949
04 июл 2020, 18:40
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AORUS GTX 1080 Ti 11G
Sergio83
11
4271
28 мар 2020, 14:37
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, EvilMisss, mrstemr, myhamor, psc_007 и гости: 106
