Текущее время: 20 ноя 2026, 06:37
 Заголовок сообщения: Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 10:42
модель в заголовке
шасси MSD3463-T8C1
звук TPA3110LD2
Пришел с дохлой подсветкой. Сделал, доработал, заметил три пухлых электролита(1 из них по питанию TPA), заменил.
включаю, звука нет. только щелчки в динамиках с интервалом около 0.5 сек. в наушниках звук есть но заикается.
на TPA сигнал приходит, в наличии были RDA3118 и OB6220VP, вроде как аналоги(и раньше такая замена канала). менял, ситуация таже. керамику всю заменил. на 1,2 ноге 0.
питание 12. на входах сигнал прощупывается. на выходе - тики.
Всю голову сломал уже.
С RDA3118 звук в наушниках не икает. но в динамиках накже тикает. Если уши вставить то тики пропадают и с родной и с подкинутыми микрами
 Заголовок сообщения: Re: Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 18:12
Добрый вечер! у меня была как то давно подобная проблема но на другом майне,. Снял разъём для наушников дефекты по звуку пропали.
Попробуйте возможно и у Вас такая же ситуация
А так ещё возможно что прошить нужно, ведь проц если не ошибаюсь управляет RDA3118 а он берёт подкачку из основного дампа
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 09:09
ни чего из пекречисленного не помогло. припаял внешний уселитель от портативных колонок.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 18:56
ОГО ))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 43PFT4001-60 Сервисная прошивка
в форуме LCD
Михаил85
13
1869
17 мар 2025, 11:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
2536
22 фев 2024, 14:53
Kes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Саундбар Philips HTS 6100/12 нет звука
в форуме Аудиотехника
aler12
28 фев 2023, 21:16
mbuser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 42pfl6877t QFU2.1 нет звука
vlad223687
16 фев 2022, 12:56
vlad223687 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Работает, но нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Shooter75
30
14033
14 мар 2018, 15:24
AxelTV Перейти к последнему сообщению
