модель в заголовке шасси MSD3463-T8C1 звук TPA3110LD2
Пришел с дохлой подсветкой. Сделал, доработал, заметил три пухлых электролита(1 из них по питанию TPA), заменил. включаю, звука нет. только щелчки в динамиках с интервалом около 0.5 сек. в наушниках звук есть но заикается. на TPA сигнал приходит, в наличии были RDA3118 и OB6220VP, вроде как аналоги(и раньше такая замена канала). менял, ситуация таже. керамику всю заменил. на 1,2 ноге 0. питание 12. на входах сигнал прощупывается. на выходе - тики. Всю голову сломал уже. С RDA3118 звук в наушниках не икает. но в динамиках накже тикает. Если уши вставить то тики пропадают и с родной и с подкинутыми микрами
MoneyBot
Заголовок сообщения: Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
MoneyBot
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
Добавлено: 05 дек 2022, 18:12
Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:47 Наличности на руках: 799.02 Сообщения: 730 Откуда: Реж
Добрый вечер! у меня была как то давно подобная проблема но на другом майне,. Снял разъём для наушников дефекты по звуку пропали. Попробуйте возможно и у Вас такая же ситуация
А так ещё возможно что прошить нужно, ведь проц если не ошибаюсь управляет RDA3118 а он берёт подкачку из основного дампа
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
4taket
