Текущее время: 26 июн 2024, 14:02
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 07 дек 2022, 22:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 223.13
Сообщения: 1634 Откуда: Москва
Dymok_18Dymok_18 писал(а): Или середину побольше шары, с краю меньше, так не делают ? Довольно сомнительное мероприятие. Нагрейте плату и выгните её с помощью какого-нибудь груза с обратной стороны
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 08 дек 2022, 13:13 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 573.14
Сообщения: 443 Откуда: РФ_18
sasha_m писал(а): Довольно сомнительное мероприятие. Я накатал шарами 0.3, вроде село без замыкания, почти на брюхо, но плата всё равно не подаёт признаков жизни, генерация есть на кварцах, питания поднимает, а попыток читать биос не видно. Или проц донорской угрел, или не до село. В топку её, отдам обратно, сами пусть выгибают. Плату всё равно кулером быстро выгнет и отвалиться.
igils
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 02 мар 2023, 13:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Dipsi2505: вот начиная с этих травленных трафаретов под HM65-HM7xx, началась массовое нарушение геометрии. Кто-то удачно с первого раза купил, кому-то пришлось в нескольких местах заказывать, пока не попался годный или почти (под более крупный шар приходилось сверлом проходить).
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 05 мар 2023, 16:19 |
Dipsi2505 писал(а): Может есть какой нибудь годный станок и набор нормальных трафаретов? Тоже недавно заказывал, кривоваты оказались по двум углам смещения. Но проблема у тебя не в этом, любым можно приспособиться, там шаг широкий, хоть половина пятака, но будет в отверстии, шар прилипнет. Я делаю на 0.5 меньше чем написано. И смотрю в микроскоп, если вижу, что все сели, то только тогда снимаю трафарет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 мар 2023, 06:56 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
Away писал(а): А на комбайны 6-7го так не работает шары 0.45 чуть ли не половина остаются в дырках (травление наверно убогое края отверстий не гладкие) нормальные трафареты покупайте и не будет проблем
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 23 мар 2023, 08:23 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,268.01
Awayвсе что стоит в районе 20 уе норм. остальное говенное...накатать можно, но с матюкамя и первые такие были, нужно прижимать и по краям и по центру дополнительно потом еще и шары доставлять т.к. много отверстий не совпадает, а лишние прогревы совсем никчему комбайну, у меня кстати 2 профиль на 861DW на 305 гр. и 20 поток, нормально оплавляет Вложение: 20230313_142553.jpg
kkv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 24 мар 2023, 06:46 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,095.04
Сообщения: 1175 Откуда: тольятти
Dymok_18 писал(а): Можно стеклом накрывать, еще в тиски зажать. точно не выгнет. сказали же: покупать надо нормальные и гнуть не будет.
Away
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 24 мар 2023, 08:08 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,302.30
Сообщения: 1632 Откуда: 161
Brtth писал(а): много отверстий не совпадает В том и прикол что все отверстия идеально совпадают. Гнет дешевые трафареты я так понял из за этого выреза по центру в дешевых вытравлено и изза напряжения металла его и гнет. А в нормальных в центре вырез "лазером" а потом наварена пластина ну и толщина и металл другой. Делали бы трафареты из титана у него минимальный коэффициент расширения :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 24 мар 2023, 10:02 |
Те, кто ремонтом занимается, давно всё решили, а вы тут пережевываете одну и ту же хрень сколько лет... вывод по-моему очевиден
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 мар 2023, 10:48 |
kkv писал(а): покупать надо нормальные и гнуть не будет.
Вы не поняли суть. Бывают чипы с очень мелкими шарами, даже если трафарет не выгибает, надёжнее когда стеклом накрыто и прижато. Без стекла шары или под трафарет утекают или через верх выскакивают и слипаются. В ноутах таких чипов нет, поэтому вы не пользуетесь таким методом.
Away
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 мар 2023, 21:33 |
Dymok_18 писал(а): надёжнее когда стеклом накрыто откуда эта ересь про стекло пошло?
Away
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 мар 2023, 23:36 |
AndreyVl96 писал(а): может видео есть? на ютубе был пранк от мастеров некоторых. это как легенды о прогреве видиокарт в духовке одному покажи все подхватят.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 26 мар 2023, 09:30 |
AndreyVl96 писал(а): а что за стекло то? Любое тонкое стекло, я брал и медицинское, которым анализы делают и просто с битой матрицы кусочек. Люди используют от смартфонов. Погреть стекло феном, если выдержит, то можно использовать. Видео дофига на ютубе. Оно особенно помогает, когда используется универсальный трафарет, а на чипе много пустых и мелкие шары. Вот чтобы не выскакивали прижимают стеклом.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 26 мар 2023, 11:39 |
Dymok_18 писал(а): Вот чтобы не выскакивали прижимают стеклом. чтобы они оттуда не выскакивали не чего килограмм флюса мазать, это не хлеб с маслом.. и флюс должен быть нормальным.
Away
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 26 мар 2023, 17:44 |
AndreyVl96 писал(а): что за стекло то? говорят что обычное защитное стекло от мобил которое клеится. короче типа коленое. но в коментах под роликом люди писали что оно лопается. очень хороший способ без глаз остаться...
Anatoly_K
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 14:01 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 11:02 Наличности на руках: 38.64
Сообщения: 24 Откуда: Chelyabinsk
Возможно, глупый вопрос, но задам. Подскажите, пожалуйста, чем раскладывать шары поштучно в отверстия трафарета?
Имею ввиду, чем их захватывать и совать каждый в отверстие? Когда пара - тройка шаров не припаялась, я недостающие иголочкой от инсулинки докладываю, тыкну иглу чуть во флюс, и потом прилипший к ней шарик приляпываю. А тут получилось так, что у меня штатного трафарета под рукой нет, но надо срочно. Шаров немного, штук 600, но трафарет универсальный, минимум, что нашел у себя - 0.25 мм но отверстия в нем такие, что туда чуть не 2 шт 0.2 шара влезает, как в ведре, в общем. И при попытке накатать пастой они тупо огромные, при посадке чипа слипнутся. Сыпать шары в данном случае не вариант, попробовал, заколебался двойные шары из каждого отверстия выколупывать, чуть ли не по минуте на вытащить один шар, они то сразу два из лунки к игле приклеиваются, то фиг подцепишь. Пастой тоже не вариант, трафарет винтом, он не прилегает норм, со всеми вытекающими. eMMC в то же устройство сегодня тупо пастой отреболлил, а проц этот, 8227, я уже третий раз за сегодня залуживаю.
В общем, подскажите, пожалуйста, если кто знает секрет, как побыстрее поштучно шары 0.2 напихать в 0.25 отверстия трафарета, которые, судя по соотношению диаметров отверстий/шаров, вообще 0.35, а не 0.25, хоть и написано на трафарете 0.25? Трафарет толстый и совсем не прямой, вертолетом. Может, я такой рукожоп, но иглой эти шары у меня, заразы, с первого раза в отверстия лезть не хотят - к игле липнут сильнее, чем к отверстию трафарета. ( Я даже флюсна чип не стал наносить, пока всё, что придумалось - слюнявлю кончик иглы, ей цапаю шарик, так хоть худо - бедно он от иглы отлипает... ( Потом стеклом от мобилы прижму, с нанесенным на него флюсом, стечет под нагревом, припаяются норм, главное, разложить по отверстиям. Но с этим у меня чего-то бида-пичаль возникла(
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов Добавлено: 25 май 2024, 14:20 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 756.25
Сообщения: 588 Откуда: Новосибирск
Anatoly_KА если по 2 шара в лунке, оплавить, а потом сточить по высоте немного, не вариант? Или шары докупить подходящего диаметра? Ну либо нафиг трафарет, 600 шаров 0.25 руками разложить реально. На чипе apple T1 раскладывал 0.2мм , пока траф не купил, там тоже около 600 если память не подводит. Рассыпал на чип немного шаров (чип обязательно флюсом помазан, и предварительно оплеткой весь припой убран), расставил 1/3 чипа - оплавил. За 3 прохода сделал ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Anatoly_K писал(а): написано на трафарете 0.25 На универсальных трафаретах написано расстояние между отверстий, насколько я знаю, а не их диаметр
_________________ Black.Service г.Новосибирск
