Текущее время: 21 ноя 2024, 16:05
 Страница 12 из 13 [ Сообщений: 377 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 18:25
Doc 0.3 для проца мало будет, придется толстую резинку лепить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 18:40
И чем смысл вопроса тогда вашего если 0.4 по вашим словам много, а 0.3 мало? Какие у вас там варианты остаются еще
И я не про резинки (а что фатального будет с вашими резинками при разнице 0.40-0.35 | 0.35-0.30 = 0.05мм я даже не знаю) - я про нормальные трафареты, а не г-но за 100 рублей на али
В сети
СообщениеДобавлено: 06 дек 2022, 23:45
ad9430ajn23ac отреболили, запаял, шары под чипом с краю слиплись (при прозвонке КЗ).
Трафарет на 0.5, делал шарами 0.4.
Проблема в том, что плата с Леново недосистемника и вентилятором процессор старый вдавило.
Пробовал прогревать плату не выгибает обратно.
Шары ещё меньше взять что ли ? Или середину побольше шары, с краю меньше, так не делают ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 22:50
Dymok_18
Довольно сомнительное мероприятие. Нагрейте плату и выгните её с помощью какого-нибудь груза с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 08:58
Я пол года не могу нормальную реболлинг на 0.25 шариках сделать разные пасты разные держатели трафаретов
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 13:13
Я накатал шарами 0.3, вроде село без замыкания, почти на брюхо, но плата всё равно не подаёт признаков жизни, генерация есть на кварцах, питания поднимает, а попыток читать биос не видно. Или проц донорской угрел, или не до село. В топку её, отдам обратно, сами пусть выгибают. Плату всё равно кулером быстро выгнет и отвалиться.
 Заголовок сообщения: Ребол BGA
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 11:54
Всем привет, ребят посоветуйте новичку по поводу реболла чипов.
Пытался отреболить HM76 трафаретом с али, так это жесть, толи у меня глаз косой, толи отверстия не попадают нормально.
Может есть какой нибудь годный станок и набор нормальных трафаретов?
 Заголовок сообщения: Re: Ребол BGA
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 12:04
А чем реболлил паяльной пастой или шарами?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2023, 13:06
Dipsi2505: вот начиная с этих травленных трафаретов под HM65-HM7xx, началась массовое нарушение геометрии. Кто-то удачно с первого раза купил, кому-то пришлось в нескольких местах заказывать, пока не попался годный или почти (под более крупный шар приходилось сверлом проходить).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2023, 16:19
Тоже недавно заказывал, кривоваты оказались по двум углам смещения.
Но проблема у тебя не в этом, любым можно приспособиться, там шаг широкий, хоть половина пятака, но будет в отверстии, шар прилипнет.
Я делаю на 0.5 меньше чем написано. И смотрю в микроскоп, если вижу, что все сели, то только тогда снимаю трафарет.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 23:08
Сегодня столкнулся с проблемой перекатки I3-7100U сам чип снялся идеально ровный. Проблема в трафаретах. У меня их 3шт 1 с партса 2 с али. Так вот все трафареты как только подношу фен они чуть ли не в кольцо заворачиваются. Температура на фене 350 поток 20%
Это такое супер качество трафаретов? Или руки кривые?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 23:55
Away
Трафареты нынче пошли супер хлипкие. Я давно уже через трафарет не плавлю шары, только мелкое что-то типа мульта "огрызочного".
Делаю так: 2 шара по противоположным углам запаял феном, намазал флюса, насыпал шаров, и дальше снимаю трафарет (не важно какой: прямого нагрев или большой под станок), поправляю шары, докидываю шаров сколько в трафарете застряло и феном оплавляю без трафарета с потоком на нуле и обычной температуре пайки (у меня это 350 попугаев).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 00:30
2 скрепки (можно навсякий "зеленкой" покрыть) и ничего не сворачивает)
В сети
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 01:41
хабы всякие и квадратные процы вроде норм трафареты с Китая.
Тоже ставлю шары по диагонали, снимаю трафарет шары все остаются, кладу на станцию и верхом плавлю. раньше грел феном прям по трафарету и все нормально каталось.
А на комбайны 6-7го так не работает шары 0.45 чуть ли не половина остаются в дырках (травление наверно убогое края отверстий не гладкие) а катать на 0.40 наверно нельзя охлад не достанет до кристалла.
Сравнил толщину трафаретов которые купил лет 5 назад для HM55, HM65, всякие АМД типа A4... они толще чуть ли не в 2 раза.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 06:56
нормальные трафареты покупайте и не будет проблем :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 08:23
Away
все что стоит в районе 20 уе норм. остальное говенное...накатать можно, но с матюкамя и первые такие были, нужно прижимать и по краям и по центру дополнительно потом еще и шары доставлять т.к. много отверстий не совпадает, а лишние прогревы совсем никчему комбайну, у меня кстати 2 профиль на 861DW на 305 гр. и 20 поток, нормально оплавляет
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 03:54
Можно стеклом накрывать, чтобы не выгибало трафареты и шары не выпрыгивают.
Но если шары выше трафарета, не прижать.
Толстые трафареты видимо для накатки пастой, под шары такие же но тоньше.
Если в те, что для пасты положить шары, то можно стеклом накрыть.
Это актуально, когда совсем мелкие шары и шаг и чип ещё кривой.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 06:46
еще в тиски зажать. точно не выгнет. сказали же: покупать надо нормальные и гнуть не будет.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 08:08
В том и прикол что все отверстия идеально совпадают. Гнет дешевые трафареты я так понял из за этого выреза по центру в дешевых вытравлено и изза напряжения металла его и гнет. А в нормальных в центре вырез "лазером" а потом наварена пластина ну и толщина и металл другой. Делали бы трафареты из титана у него минимальный коэффициент расширения :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2023, 10:02
Те, кто ремонтом занимается, давно всё решили, а вы тут пережевываете одну и ту же хрень сколько лет... вывод по-моему очевиден :-)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 10:48
Вы не поняли суть. Бывают чипы с очень мелкими шарами, даже если трафарет не выгибает, надёжнее когда стеклом накрыто и прижато.
Без стекла шары или под трафарет утекают или через верх выскакивают и слипаются.
В ноутах таких чипов нет, поэтому вы не пользуетесь таким методом.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 21:33
откуда эта ересь про стекло пошло?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 22:51
Это же дело привычки, кто то использует стекло при накатке, кто то вроде вас считает ересью.
Я просто написал, что такой метод накатки есть и им пользуются.
И не понятно, почему ересь по вашему.
Кто то снимает например трафареты, кто то не снимая оплавляет. Кто то феном греет, а кто то снизу.
Каждому своё.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 23:00
интересно про стекло
а что за стекло то? может видео есть?
интересный метод, не слышал о таком
СообщениеДобавлено: 25 мар 2023, 23:36
AndreyVl96 писал(а):
может видео есть?
на ютубе был пранк от мастеров некоторых. это как легенды о прогреве видиокарт в духовке одному покажи все подхватят.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 09:30
а что за стекло то?
Любое тонкое стекло, я брал и медицинское, которым анализы делают и просто с битой матрицы кусочек.
Люди используют от смартфонов. Погреть стекло феном, если выдержит, то можно использовать.
Видео дофига на ютубе.
Оно особенно помогает, когда используется универсальный трафарет, а на чипе много пустых и мелкие шары.
Вот чтобы не выскакивали прижимают стеклом.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 11:39
чтобы они оттуда не выскакивали не чего килограмм флюса мазать, это не хлеб с маслом.. и флюс должен быть нормальным.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 мар 2023, 17:44
что за стекло то?
говорят что обычное защитное стекло от мобил которое клеится. короче типа коленое. но в коментах под роликом люди писали что оно лопается. очень хороший способ без глаз остаться...
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 14:01
Возможно, глупый вопрос, но задам. Подскажите, пожалуйста, чем раскладывать шары поштучно в отверстия трафарета?
Имею ввиду, чем их захватывать и совать каждый в отверстие? Когда пара - тройка шаров не припаялась, я недостающие иголочкой от инсулинки докладываю, тыкну иглу чуть во флюс, и потом прилипший к ней шарик приляпываю. А тут получилось так, что у меня штатного трафарета под рукой нет, но надо срочно. Шаров немного, штук 600, но трафарет универсальный, минимум, что нашел у себя - 0.25 мм но отверстия в нем такие, что туда чуть не 2 шт 0.2 шара влезает, как в ведре, в общем. И при попытке накатать пастой они тупо огромные, при посадке чипа слипнутся. Сыпать шары в данном случае не вариант, попробовал, заколебался двойные шары из каждого отверстия выколупывать, чуть ли не по минуте на вытащить один шар, они то
сразу два из лунки к игле приклеиваются, то фиг подцепишь. Пастой тоже не вариант, трафарет винтом, он не прилегает норм, со всеми вытекающими. eMMC в то же устройство сегодня тупо пастой отреболлил, а проц этот, 8227, я уже третий раз за сегодня залуживаю.
В общем, подскажите, пожалуйста, если кто знает секрет, как побыстрее поштучно шары 0.2 напихать в 0.25 отверстия трафарета, которые, судя по соотношению диаметров отверстий/шаров, вообще 0.35, а не 0.25, хоть и написано на трафарете 0.25? Трафарет толстый и совсем не прямой, вертолетом. Может, я такой рукожоп, но иглой эти шары у меня, заразы, с первого раза в отверстия лезть не хотят - к игле липнут сильнее, чем к отверстию трафарета. ( Я даже флюсна чип не стал наносить, пока всё, что придумалось - слюнявлю кончик иглы, ей цапаю шарик, так хоть худо - бедно он от иглы отлипает... ( Потом стеклом от мобилы прижму, с нанесенным на него флюсом, стечет под нагревом, припаяются норм, главное, разложить по отверстиям. Но с этим у меня чего-то бида-пичаль возникла(
СообщениеДобавлено: 25 май 2024, 14:20
Anatoly_K
А если по 2 шара в лунке, оплавить, а потом сточить по высоте немного, не вариант? Или шары докупить подходящего диаметра?
Ну либо нафиг трафарет, 600 шаров 0.25 руками разложить реально. На чипе apple T1 раскладывал 0.2мм , пока траф не купил, там тоже около 600 если память не подводит. Рассыпал на чип немного шаров (чип обязательно флюсом помазан, и предварительно оплеткой весь припой убран), расставил 1/3 чипа - оплавил. За 3 прохода сделал
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
На универсальных трафаретах написано расстояние между отверстий, насколько я знаю, а не их диаметр
Black.Service г.Новосибирск
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS на реболл
RavD
02 фев 2015, 18:56
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
7381
29 май 2019, 19:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
в форуме LCD
duhasmen
5862
20 май 2019, 20:47
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
8440
14 дек 2023, 22:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
