Текущее время: 26 сен 2024, 08:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 17:46
Материнская плата попала в руки с греющимся в дежурке мультиконтроллером IT8728F. Плата по словам хозяина после скачка напряжения. Заменил мультик на точно такой же, все буквы совпадают, также GB-серии. После замены мульт перестал адски греться, появилась реакция на кнопку - циклическая перезагрузка (1 секунда дергаются кулера, потом секунды 3-5 стоит неподвижно и снова на секунду вращаются кулера). Процессор холодный, на плате ничего не греется, напряжение батарейки не сливается.
Ориентируюсь по power on seq для ga h61m ds2, нашел отсутствующий сигнал CPUPWROK, 17 шаг по этому power seq. На предыдущем шаге - сигнал PWROK1 идущий в чипсет - 3.3V
Список напряжений указанных на pow seq, в момент когда материнка пытается стартануть:
DDR_15V - 1,51V
DDRVTT - 0,75V
VCCPLL - 1,88V
VCC1_8_PCH - 1,88V
VCC18_EN - 1,88V
VCC1_05_PCH - 1,10V
VCC1_05_ME - 1,10V
VCC1_05_EN - 1,10V
VCC3_DAC - 3,36V
VCCSA - 0,99V
VCC3_ME - 3,34V
CPU_VTT - 1,05V
CPU VAXG - 0V
CPUPWROK - 0V
Стоит ли смотреть в сторону шим процессора? ISL95836HRTZ, основные напряжения на нём в момент когда материнка пытается стартануть:
VDD(25) - 5.04V
VCCP(26) - 5.04V
VR_ON(9) - 1.05V
VAXG_RDY(36) ~0.10V
VR_RDY(19) ~0.15V
BOOT1(10) ~0.60V
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 18:36
LostViking02 писал(а):
На предыдущем шаге
Предыдущий вроде как Output Clock, это надо проверить VCC1_8_PCH , он доходит во все точки куда надо?
Может быть , но *основные напряжения на нём в момент когда материнка пытается стартануть* - надо смотреть осциллографом. А так VAXG_RDY(36) ~0.10V
VR_RDY(19) ~0.15V ,BOOT1(10) ~0.60V что это??
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 21:31
Dymok_18 писал(а):
Биос прошей.
Это зачем? При не снятом ресете? При затыке на 17 шаге, если к биос обращается на 24?
Наверно затем ,добавить проблем при ремонте платы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2022, 23:42
Проверил на всём что нашел на pdf бороде от неё, на всех точках есть. (EC8, R200, BC128, BC129)
alex68q писал(а):
VAXG_RDY(36) ~0.10V VR_RDY(19) ~0.15V ,BOOT1(10) ~0.60V что это??
Мерял мультиметром, сейчас промерял осциллографом, на этих 3 тоже незначительные подергивания в начале до 0.1-0.2 вольта, если правильно понимаю сигналы VAXG_RDY и VR_RDY выдает уже сам шим, после успешного запуска питания?
VR_ON(9 нога) осциллограф показал 5 вольт, VDD и VCCP так же 5 вольт. Нет запуска из-за отсутствия CPUPWROK? Проверил все точки где проходит сигнал, это транзистор Q41 и резистор R132 номиналом 1 кОм. Оба исправны (транзистор проверил диодной прозвонкой, показания такие же как у рядом работающего Q40(на нем сигнал VTT_PWRGD), а резистор показывает 1кОм). Хаб мертв?
Еще обратил внимание, между всеми полевиками во всех фазах питания процессора между затвором и истоком 3.2 Ома. Это норма или нет? Знаю что пробитый мосфет звонится между затвором и истоком, но здесь они все имеют одинаковое состояние, нет другой платы глянуть нормальное ли это значение.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 00:18
Да не нужна она для проверки, снимите питания все с платы, а потом разрядите емкости по питанию ШИМ и появится нормальное сопротивление. Исходя из описания ШИМ даже не начинает пробовать работать что требует проверки состояния входов ошибок 6 8 10 ног, а после с пристрастием осматривать наличие общения ШИМ с процом если его нет то варианта ровно два либо ШИМ либо проц.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 01:05
Да ,но это надо посмотреть осцилл. ,собственно какие сигналы на 5,6,7 ногах -- обмен между проц. и шим ,особенно ALERT и CLC (наличие импульсов).
---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ----------
А хаб (который во всем виноват) держит проц. в ресете?
---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ----------
Проверил на всём
Нет не все ,надо по схеме внимательно, напр. R4936. ,VCCPLL.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 01:50
Если держит мне видится.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 02:20
gromTs писал(а):
Если
Как последняя точка в этой круговерти, в данном случае с началом - не выдает CPUPROK на проц.,----- и в конце через мульт - CPURST(ну это уже для любителей волшебных биосов).
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
gromTs писал(а):
мне видится
Боюсь ошибиться ,но наверно ноутбучный POWER S. где все немножко ни так .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 08:25
Дело в том что помоему на этой плате установлен IT8892 который иногда начинает иметь по питанию 3 Ома и приводит к такому поведению один в один, снятие данного деятеля не приводит к запуску платы, нужно менять.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 14:39
Глянул, напряжение поднимается до ~1V на 5,6,7 ногах, но импульсов или даже намека на импульсы нет.
Проверял только на точках VCC1_8_PCH, как Вы написали в первом сообщении, везде есть 1.88V. В том числе и на R4936.
8 нога глухо, 10 есть импульсы. Общение глянул на 5-6-7 ногах, как писал alex68q.
Такого на моей плате нет.
Процессор заведомо исправный, к тому же, будь проблема в нем - плата вела бы себя иначе без него, а она ведет себя одинаково и без него. Заказал шим, буду менять и смотреть на результат, отпишусь после замены. Спасибо за направление в нужную сторону!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 15:36
gromTs писал(а):
6 8 10 ног
Это все же не номера ног ,а их количество, контроль тока,напр.,температуры, а их много.
С учетом репутации хаба H61 ,большая вероятность что виноват он ,но он должен дать сигнал CPUPWROK , а его нет, значит либо что то с питанием .либо сам хаб.
Посмотрите SMB шину ,что на ней.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:33
прошу прощения за глупый вопрос, только начинаю развиваться в ремонте
где можно глянуть данные с smb шины? на каких-то выводах ШИМа?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 17:52
Да где удобно -- на памяти ,на PCI разъемах любых ,на сетке , короче сигналы SMBDATA ,SMBCLK --- идут от контролера шины в хабе по всей м.пл.
SMBCLK -- такт.импульсы, SMBDATA - пакеты данных.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:48
8 нога глухо
Глухо значит 0? Если это так что это активный флаг перегрева и питания естественно никакого не будет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 18:54
VR_RDY(19) ~0.15V
Нет, открываете любую схему и даташит на ШИМ.
На пин VR_RDY идет 3,3V через резистор, если ШИМ видит проблемы по обратной связи, то он сажает этот сигнал на GND.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 19:45
Да и низкие уровни данных сигналов могут быть следствием перебитой дорожки тянущей 3.3в к ШИМ и отбитой подтяжкой сигналов.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 22:37
alex68q писал(а):
Это зачем?
Потому, что по нормальному в любой непонятной ситуации начинают с прошивки заведомо рабочего биоса.
А то изучаешь там всякие сигналы, а потом в итоге прошивка биоса помогает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2022, 23:57
В непонятной ситуации надо учить матчасть , а не тыкать пальцем в одно знакомое--ПРОШИТЬ БИОС , что сразу выдает одаренность .
Разобраться с проблемой добиосной и с проблемой биоса вполне всегда легко, и добавлять себе лишних головняков не стоит(была одна неисправность - стало две, а то и больше , еще и не связанных между собой , кучу примеров можно привести ).
Правильно будет --- по нормальному в любой непонятной ситуации, после включения мсх. биос в работу (обмен даными и т.д.) , начинают с прошивки заведомо рабочего биоса.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 00:30
На всех точках где по схеме указано - возле хаба на R239, R241; на разъемах PCI ex - 3V стабильно, без импульсов. И во время когда плата не пытается запуститься и в то время когда запускается ничего не меняется, постоянный высокий уровень. На 14 (SMBCLK) и 15 (SMBDATA) ногах сетки кстати нет этого напряжения, может она садит? Но на схеме к материнке на этих ногах указано в скобках NC, получается они не задействованы?
На Q16 и R39 есть 3V, а вот на 8 ноге шим-а нет, 0V.
Вы правы, с другой стороны резисторов по сигналам VAXG_RDY и VR_RDY есть напряжение, но на них же со стороны шим-а уже 0V. Получается, садит их на землю, и есть проблемы по обратной связи. Какие еще сигналы обратной связи на шиме могу посмотреть, кроме 5,6,7,8,10 ног?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 01:48
Самое простое в такой ситуации пересадить ШИМ с донора потому что обвязка ООС там довольно запутанная и вымерять ее не всегда возможно не выпаивая. Хотя вначале внимательно посмотреть а не отбиты ли какие ёмкости.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 02:15
Да не задействованы.
А где ни будь есть импульсы (генерация ) - сигналы где в обозначении есть CLK , ну хотя бы на PCHCLK на R344,339 или на А13,А14 PCIE . А то клокер ,который в хабе что ни будь генерит хотя бы.
Какие еще сигналы
Если на ALERT (6 нога шим) никак не просматривается отрицательный импульс , шим можно пока отставить.
Какой у вас осцилл? Он способен осилить частоты на м.пл?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 13:29
Импульсов нет, да и в целом никакого движения напряжения нет.
Поднимается до 1V на 6 ноге в момент запуска, но импульсов нет.
alex68q писал(а):
Какой у вас осцилл?
С1-79, отечественный
Из 2 каналов правда работает только один, но частотой до 100Мгц, должно хватать?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 18:13
Импульсов нет
Тут либо хабу похороны устраивать , либо опять снова по порядку ,начинать все внимательно проверять .Нет генерации - причина (см. в начале) либо на хабе нет нужного питающего напряжения и может, но маловероятно -кварцы , сколько на хабе пит.напр. -- где то 21!
Еще банальное - цитата от Lost code
А то и такое бывает(хохма):
Lost code писал(а):
снять радиатор с хаба, замерить сопротивления на керамических кондёрах его. Снял я как-то радиатор с хаба, а хаба то и нет
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 21:30
Я советовал прошить биос, потому, что у них это типовуха, кучу плат подобных оживил прошивкой. Тут работы на несколько минут. И диагностируй дальше.
На память не помню, но у таких плат у некоторых стоит шим проца, который можно в тестовом режиме запустить, резистор надо убрать с 18 ноги, достать процессор и включить.
Если есть напряжения, то значит всё нормально.
Мне недавно плату давали на ремонт, мол отдавали её уже человеку, была в рестарте, просили его биос прошить.
Вернул, с диагнозом, точно не биос, что то там назамерял, биос прошивал, не помогло.
Я поначалу начал делать замеры (раз специалист определил что не биос), потом пошёл своим путём, прошил биос и всё заработало.
Просто даже биос нормально прошить не у всех ремонтников ума хватает.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 22:58
Проверьте ключи на пробой "исток-затвор". А то вы с такой масштабной кучей советов настоящим матером станете. Начните с малого...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 15:48
Если ключи пробиты, по нормальному блок питания должен в защиту уходить, пока не передёрнешь питание не должно стартовать.
Достань процессор и замкни принудительно зелёный провод, померяй какие есть напряжения и сколько.
У арабов или индусов по таким платам видел видосы, там не поднимается питание процессора, надо снимать какой то элемент и всё работать начинает.
Причём именно убирать его из схемы, замена не помогает. Видимо типовая болезнь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 20:26
Проверил все питания хаба - все поступают. 1.05V, 1.8V, все дежурные (логично, ведь есть запуск, но на всякий случай убедился). Прямо по схеме искал все сигналы PCH и промерял. Питания есть, а ресетов не снимает. Сдул сеть, звук, не помогло. Да и думаю было бы по плате замыкание - блок уходил бы в защиту. А плата в цикле. Склоняюсь к тому, что хаб - труп, но т.к. уже заказан шим isl95836 - попробую поменять как придет. Вдруг что даст - уж сильно мне не нравится сопротивления мосфетов в цепи питания затвор-исток 3 Ома.
Написал чуть выше, это было сделано практически сразу после того как плата попала ко мне в руки. Исток-затвор звонился бы накоротко на пробитом мосфете, я такое встречал, блок бы уходил в защиту после первой попытки запуститься, и к тому же плата не была бы в рецикле без дополнительных 4 пин процессора, а плата в любом случае в рецикле. К тому же низкое сопротивление на всех мосфетах питания процессора, больше подозрения на шим. Что, собственно, и проверю, как только появится возможность.
Dymok_18 писал(а):
какой то элемент
Спросить бы у этих арабов или индусов, что же это за чудесный элемент-аппендицит, который мешает плате работать =)
Буду ждать шимку и менять, отпишусь после результата.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 22:59
Я тебе выше писал, что у этого шима есть тестовый режим запуска. С 18 ноги стоит резистор, его отпаиваешь, снимаешь процессор и включаешь.
Берёшь мультиметр и замеряешь на дросселях напряжение.
Если напряжения есть, запаиваешь резистор на место и отстаёшь от шимки.
BOARDVIEW найди на любую H61 и смотри.
У меня тоже лежит подобная, тоже не поднимается питания проца, шимку проверил рабочая.
Мою тараканы обкакали, много вокруг хаба было, потом я её водой помыл под краном.
В общем надо хаб снимать смотреть и не охота.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
Или мультик дохлый...
---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ----------
У арабов-индусов на сколько я помню этот элемент мешает поднимать напряжение на 9 ноге VTT_PWRGT, поэтому шимка не запускается.
---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ----------
У этих гнилобитов есть ещё болезнь, сгнивают элементы и припой в цепочке батарейки, проверь всю чепь под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 01:55
Интересно что не только гигабайт так падает, вот сегодня у одна моя на H61 но китайская без названия X79 упала при работе просто на просмотре видео, нет питания проца, все есть а его нет, так как up1618 под ругой нет и на вскидку аналогов не нашел решил по быстрому перекинуть хаб благо на рядом донор лежал, не прокатило халявы не будет, то же самое. Видимо проблема посередине ШИМ по всем признакам живая но не работает :).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 21:51
о, спасибо, гляну отпишусь
не катит, запуска бы не было. без батарейки вообще не стартует - а с ней попытки запуска есть.
gromTs писал(а):
гигабайт так падает
у товарища 3 платы от гиги на h61 отделались одной прошивкой биоса =)
какие-то умирают так что смысла ковырять нет - а какие-то готовы жить при минимальных трудовложениях. эх, фортуна )
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 32 секунды: ----------
Dymok_18 писал(а):
отстаёшь от шимки
напряжения поднялись - отстаю от шимки
будут средства закажу хаб, все-таки интересно поднять плату
всем спасибо за направления!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14465
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742z (LA-6582p rev: 1.0) рестарт в цикле
fox_c
28 мар 2016, 15:04
fox_c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2134sr (DA0R53MB6E0 REV:E) Посты в цикле
mishka007-84
19 сен 2016, 11:44
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA3-15/17CRV REV:1.2) Включается и выключается в цикле
в форуме Samsung
drw
20 ноя 2017, 18:13
drw Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K501UX (K501UX Rev. 2.0) Не запускается, в цикле
wentel6
15 сен 2018, 12:24
wentel6 Перейти к последнему сообщению
