Текущее время: 26 сен 2024, 08:34
LostViking02
Заголовок сообщения: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 07 дек 2022, 17:46 |
Сообщения: 23 Откуда: Донецк
Материнская плата попала в руки с греющимся в дежурке мультиконтроллером IT8728F. Плата по словам хозяина после скачка напряжения. Заменил мультик на точно такой же, все буквы совпадают, также GB-серии. После замены мульт перестал адски греться, появилась реакция на кнопку - циклическая перезагрузка (1 секунда дергаются кулера, потом секунды 3-5 стоит неподвижно и снова на секунду вращаются кулера). Процессор холодный, на плате ничего не греется, напряжение батарейки не сливается.
Ориентируюсь по power on seq для ga h61m ds2, нашел отсутствующий сигнал CPUPWROK, 17 шаг по этому power seq. На предыдущем шаге - сигнал PWROK1 идущий в чипсет - 3.3V Список напряжений указанных на pow seq, в момент когда материнка пытается стартануть:
DDR_15V - 1,51V DDRVTT - 0,75V VCCPLL - 1,88V VCC1_8_PCH - 1,88V VCC18_EN - 1,88V VCC1_05_PCH - 1,10V VCC1_05_ME - 1,10V VCC1_05_EN - 1,10V VCC3_DAC - 3,36V VCCSA - 0,99V VCC3_ME - 3,34V CPU_VTT - 1,05V CPU VAXG - 0V CPUPWROK - 0V
Стоит ли смотреть в сторону шим процессора? ISL95836HRTZ, основные напряжения на нём в момент когда материнка пытается стартануть: VDD(25) - 5.04V VCCP(26) - 5.04V VR_ON(9) - 1.05V VAXG_RDY(36) ~0.10V VR_RDY(19) ~0.15V BOOT1(10) ~0.60V
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 07 дек 2022, 18:36 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
LostViking02 писал(а): На предыдущем шаге Предыдущий вроде как Output Clock, это надо проверить VCC1_8_PCH , он доходит во все точки куда надо? LostViking02 писал(а): Стоит ли смотреть в сторону шим процессора? Может быть , но *основные напряжения на нём в момент когда материнка пытается стартануть* - надо смотреть осциллографом. А так VAXG_RDY(36) ~0.10V VR_RDY(19) ~0.15V ,BOOT1(10) ~0.60V что это??
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 07 дек 2022, 21:31 |
Dymok_18 писал(а): Биос прошей. Это зачем? При не снятом ресете? При затыке на 17 шаге, если к биос обращается на 24? Наверно затем ,добавить проблем при ремонте платы.
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 07 дек 2022, 23:42 |
alex68q писал(а): надо проверить VCC1_8_PCH , он доходит во все точки куда надо? Проверил на всём что нашел на pdf бороде от неё, на всех точках есть. (EC8, R200, BC128, BC129) alex68q писал(а): VAXG_RDY(36) ~0.10V VR_RDY(19) ~0.15V ,BOOT1(10) ~0.60V что это?? Мерял мультиметром, сейчас промерял осциллографом, на этих 3 тоже незначительные подергивания в начале до 0.1-0.2 вольта, если правильно понимаю сигналы VAXG_RDY и VR_RDY выдает уже сам шим, после успешного запуска питания? VR_ON(9 нога) осциллограф показал 5 вольт, VDD и VCCP так же 5 вольт. Нет запуска из-за отсутствия CPUPWROK? Проверил все точки где проходит сигнал, это транзистор Q41 и резистор R132 номиналом 1 кОм. Оба исправны (транзистор проверил диодной прозвонкой, показания такие же как у рядом работающего Q40(на нем сигнал VTT_PWRGD), а резистор показывает 1кОм). Хаб мертв? Еще обратил внимание, между всеми полевиками во всех фазах питания процессора между затвором и истоком 3.2 Ома. Это норма или нет? Знаю что пробитый мосфет звонится между затвором и истоком, но здесь они все имеют одинаковое состояние, нет другой платы глянуть нормальное ли это значение.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 01:05 |
LostViking02 писал(а): VR_RDY выдает уже сам шим, после успешного запуска питания? Да ,но это надо посмотреть осцилл. ,собственно какие сигналы на 5,6,7 ногах -- обмен между проц. и шим ,особенно ALERT и CLC (наличие импульсов). ---------- Добавлено спустя 12 минут 51 секунду: ---------- gromTs писал(а): то варианта ровно два либо ШИМ либо проц А хаб (который во всем виноват) держит проц. в ресете? ---------- Добавлено спустя 14 минут 26 секунд: ---------- LostViking02 писал(а): Проверил на всём Нет не все ,надо по схеме внимательно, напр. R4936. ,VCCPLL.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 01:50 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 610.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
alex68q писал(а): (который во всем виноват) держит проц. в ресете? Если держит мне видится.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 02:20 |
gromTs писал(а): Если Как последняя точка в этой круговерти, в данном случае с началом - не выдает CPUPROK на проц.,----- и в конце через мульт - CPURST(ну это уже для любителей волшебных биосов). ---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ---------- gromTs писал(а): мне видится Боюсь ошибиться ,но наверно ноутбучный POWER S. где все немножко ни так .
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 14:39 |
alex68q писал(а): собственно какие сигналы на 5,6,7 ногах -- обмен между проц. и шим ,особенно ALERT и CLC (наличие импульсов). Глянул, напряжение поднимается до ~1V на 5,6,7 ногах, но импульсов или даже намека на импульсы нет. alex68q писал(а): Нет не все ,надо по схеме внимательно, напр. R4936. ,VCCPLL. Проверял только на точках VCC1_8_PCH, как Вы написали в первом сообщении, везде есть 1.88V. В том числе и на R4936. gromTs писал(а): 6 8 10 ног, а после с пристрастием осматривать наличие общения ШИМ с процом если его нет то варианта ровно два либо ШИМ либо проц. 8 нога глухо, 10 есть импульсы. Общение глянул на 5-6-7 ногах, как писал alex68q. gromTs писал(а): Дело в том что помоему на этой плате установлен IT8892 который иногда начинает иметь по питанию 3 Ома и приводит к такому поведению один в один, снятие данного деятеля не приводит к запуску платы, нужно менять. Такого на моей плате нет. Процессор заведомо исправный, к тому же, будь проблема в нем - плата вела бы себя иначе без него, а она ведет себя одинаково и без него. Заказал шим, буду менять и смотреть на результат, отпишусь после замены. Спасибо за направление в нужную сторону!
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 15:36 |
gromTs писал(а): 6 8 10 ног LostViking02 писал(а): 8 нога глухо, 10 есть импульсы. Это все же не номера ног ,а их количество, контроль тока,напр.,температуры, а их много. С учетом репутации хаба H61 ,большая вероятность что виноват он ,но он должен дать сигнал CPUPWROK , а его нет, значит либо что то с питанием .либо сам хаб. Посмотрите SMB шину ,что на ней.
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 17:33 |
alex68q писал(а): Посмотрите SMB шину ,что на ней прошу прощения за глупый вопрос, только начинаю развиваться в ремонте где можно глянуть данные с smb шины? на каких-то выводах ШИМа?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 17:52 |
LostViking02 писал(а): где можно глянуть данные с smb шины? Да где удобно -- на памяти ,на PCI разъемах любых ,на сетке , короче сигналы SMBDATA ,SMBCLK --- идут от контролера шины в хабе по всей м.пл. SMBCLK -- такт.импульсы, SMBDATA - пакеты данных.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 18:48 |
LostViking02 писал(а): 8 нога глухо Глухо значит 0? Если это так что это активный флаг перегрева и питания естественно никакого не будет.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 18:54 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
LostViking02 писал(а): VR_RDY(19) ~0.15V LostViking02 писал(а): если правильно понимаю сигналы VAXG_RDY и VR_RDY выдает уже сам шим, после успешного запуска питания? Нет, открываете любую схему и даташит на ШИМ. На пин VR_RDY идет 3,3V через резистор, если ШИМ видит проблемы по обратной связи, то он сажает этот сигнал на GND.
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 22:37 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 614.30
Сообщения: 525 Откуда: РФ_18
alex68q писал(а): Это зачем? Потому, что по нормальному в любой непонятной ситуации начинают с прошивки заведомо рабочего биоса. А то изучаешь там всякие сигналы, а потом в итоге прошивка биоса помогает.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 08 дек 2022, 23:57 |
Dymok_18 писал(а): по нормальному в любой непонятной ситуации начинают с прошивки В непонятной ситуации надо учить матчасть , а не тыкать пальцем в одно знакомое--ПРОШИТЬ БИОС , что сразу выдает одаренность . Разобраться с проблемой добиосной и с проблемой биоса вполне всегда легко, и добавлять себе лишних головняков не стоит(была одна неисправность - стало две, а то и больше , еще и не связанных между собой , кучу примеров можно привести ). Правильно будет --- по нормальному в любой непонятной ситуации, после включения мсх. биос в работу (обмен даными и т.д.) , начинают с прошивки заведомо рабочего биоса.
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 09 дек 2022, 00:30 |
alex68q писал(а): сигналы SMBDATA ,SMBCLK На всех точках где по схеме указано - возле хаба на R239, R241; на разъемах PCI ex - 3V стабильно, без импульсов. И во время когда плата не пытается запуститься и в то время когда запускается ничего не меняется, постоянный высокий уровень. На 14 (SMBCLK) и 15 (SMBDATA) ногах сетки кстати нет этого напряжения, может она садит? Но на схеме к материнке на этих ногах указано в скобках NC, получается они не задействованы? gromTs писал(а): Глухо значит 0? Если это так что это активный флаг перегрева и питания естественно никакого не будет. На Q16 и R39 есть 3V, а вот на 8 ноге шим-а нет, 0V. com77 писал(а): если ШИМ видит проблемы по обратной связи, то он сажает этот сигнал на GND. Вы правы, с другой стороны резисторов по сигналам VAXG_RDY и VR_RDY есть напряжение, но на них же со стороны шим-а уже 0V. Получается, садит их на землю, и есть проблемы по обратной связи. Какие еще сигналы обратной связи на шиме могу посмотреть, кроме 5,6,7,8,10 ног?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 09 дек 2022, 02:15 |
LostViking02 писал(а): получается они не задействованы? Да не задействованы. LostViking02 писал(а): возле хаба на R239, R241; на разъемах PCI ex - 3V стабильно, без импульсов А где ни будь есть импульсы (генерация ) - сигналы где в обозначении есть CLK , ну хотя бы на PCHCLK на R344,339 или на А13,А14 PCIE . А то клокер ,который в хабе что ни будь генерит хотя бы. . LostViking02 писал(а): Какие еще сигналы Если на ALERT (6 нога шим) никак не просматривается отрицательный импульс , шим можно пока отставить. Какой у вас осцилл? Он способен осилить частоты на м.пл?
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 09 дек 2022, 13:29 |
alex68q писал(а): PCHCLK на R344,339 или на А13,А14 PCIE Импульсов нет, да и в целом никакого движения напряжения нет. alex68q писал(а): Если на ALERT (6 нога шим) никак не просматривается отрицательный импульс , шим можно пока отставить. Поднимается до 1V на 6 ноге в момент запуска, но импульсов нет. alex68q писал(а): Какой у вас осцилл? С1-79, отечественный Из 2 каналов правда работает только один, но частотой до 100Мгц, должно хватать?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 09 дек 2022, 18:13 |
LostViking02 писал(а): Импульсов нет Тут либо хабу похороны устраивать , либо опять снова по порядку ,начинать все внимательно проверять .Нет генерации - причина (см. в начале) либо на хабе нет нужного питающего напряжения и может, но маловероятно -кварцы , сколько на хабе пит.напр. -- где то 21! Еще банальное - цитата от Lost codeА то и такое бывает(хохма): Lost code писал(а): снять радиатор с хаба, замерить сопротивления на керамических кондёрах его. Снял я как-то радиатор с хаба, а хаба то и нет
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 09 дек 2022, 21:30 |
Я советовал прошить биос, потому, что у них это типовуха, кучу плат подобных оживил прошивкой. Тут работы на несколько минут. И диагностируй дальше. На память не помню, но у таких плат у некоторых стоит шим проца, который можно в тестовом режиме запустить, резистор надо убрать с 18 ноги, достать процессор и включить. Если есть напряжения, то значит всё нормально. Мне недавно плату давали на ремонт, мол отдавали её уже человеку, была в рестарте, просили его биос прошить. Вернул, с диагнозом, точно не биос, что то там назамерял, биос прошивал, не помогло. Я поначалу начал делать замеры (раз специалист определил что не биос), потом пошёл своим путём, прошил биос и всё заработало. Просто даже биос нормально прошить не у всех ремонтников ума хватает.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 09 дек 2022, 22:58 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
LostViking02 писал(а): циклическая перезагрузка (1 секунда дергаются кулера, потом секунды 3-5 стоит неподвижно и снова на секунду вращаются кулера) Проверьте ключи на пробой "исток-затвор". А то вы с такой масштабной кучей советов настоящим матером станете. Начните с малого...
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 11 дек 2022, 20:26 |
alex68q писал(а): Тут либо хабу похороны устраивать Проверил все питания хаба - все поступают. 1.05V, 1.8V, все дежурные (логично, ведь есть запуск, но на всякий случай убедился). Прямо по схеме искал все сигналы PCH и промерял. Питания есть, а ресетов не снимает. Сдул сеть, звук, не помогло. Да и думаю было бы по плате замыкание - блок уходил бы в защиту. А плата в цикле. Склоняюсь к тому, что хаб - труп, но т.к. уже заказан шим isl95836 - попробую поменять как придет. Вдруг что даст - уж сильно мне не нравится сопротивления мосфетов в цепи питания затвор-исток 3 Ома. pEEp писал(а): Проверьте ключи на пробой "исток-затвор". Написал чуть выше, это было сделано практически сразу после того как плата попала ко мне в руки. Исток-затвор звонился бы накоротко на пробитом мосфете, я такое встречал, блок бы уходил в защиту после первой попытки запуститься, и к тому же плата не была бы в рецикле без дополнительных 4 пин процессора, а плата в любом случае в рецикле. К тому же низкое сопротивление на всех мосфетах питания процессора, больше подозрения на шим. Что, собственно, и проверю, как только появится возможность. Dymok_18 писал(а): У арабов или индусов Dymok_18 писал(а): какой то элемент Спросить бы у этих арабов или индусов, что же это за чудесный элемент-аппендицит, который мешает плате работать =) Буду ждать шимку и менять, отпишусь после результата.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 11 дек 2022, 22:59 |
LostViking02 писал(а): но т.к. уже заказан шим isl95836 Я тебе выше писал, что у этого шима есть тестовый режим запуска. С 18 ноги стоит резистор, его отпаиваешь, снимаешь процессор и включаешь. Берёшь мультиметр и замеряешь на дросселях напряжение. Если напряжения есть, запаиваешь резистор на место и отстаёшь от шимки. BOARDVIEW найди на любую H61 и смотри. У меня тоже лежит подобная, тоже не поднимается питания проца, шимку проверил рабочая. Мою тараканы обкакали, много вокруг хаба было, потом я её водой помыл под краном. В общем надо хаб снимать смотреть и не охота. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Или мультик дохлый... ---------- Добавлено спустя 6 минут 44 секунды: ---------- У арабов-индусов на сколько я помню этот элемент мешает поднимать напряжение на 9 ноге VTT_PWRGT, поэтому шимка не запускается. ---------- Добавлено спустя 12 минут 4 секунды: ---------- У этих гнилобитов есть ещё болезнь, сгнивают элементы и припой в цепочке батарейки, проверь всю чепь под микроскопом.
LostViking02
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H61M-S1 rev 2.1 в цикле Добавлено: 12 дек 2022, 21:51 |
Dymok_18 писал(а): 18 ноги стоит резистор, его отпаиваешь, снимаешь процессо о, спасибо, гляну отпишусь Dymok_18 писал(а): цепочке батарейки, проверь всю чепь под микроскопом. не катит, запуска бы не было. без батарейки вообще не стартует - а с ней попытки запуска есть. gromTs писал(а): гигабайт так падает у товарища 3 платы от гиги на h61 отделались одной прошивкой биоса =) какие-то умирают так что смысла ковырять нет - а какие-то готовы жить при минимальных трудовложениях. эх, фортуна ) ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 32 секунды: ---------- Dymok_18 писал(а): отстаёшь от шимки напряжения поднялись - отстаю от шимки будут средства закажу хаб, все-таки интересно поднять плату всем спасибо за направления!
