Текущее время: 09 май 2024, 13:51
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0) Нет включается Добавлено: 12 дек 2022, 19:26 |
Сообщения: 205 Откуда: Украина
Всем привет. Схема nm-a311 Проблема такая, при подаче питания происходит писк высокочастотный. Если подать питание на прямую без PQ301,302 ноут стартует и даёт картинку. Если через конвектор. То нет. Замеры: PQ306 1-0, 2-0.4; 3-16; 4-0; 5-0.4; 6-6.45 PQ309 1-0, 2-1.4; 3-3; 4-0; 5-0; 6-0.4 PQ307 1-0, 2-3; 3-20; 4-0; 5-1.2; 6-0 PQ308 1-0, 2-0; 3-1.5; 4-0; 5-0; 6-19 PQ304 1-19; 2-2.8; 3-19; PQ305 1-2.8; 2-6.45; 3-0 На сколько я понял, нет pacin - 0.4V и приходит acoff - 1.2 В Подскажите, что ещё нужно сделать чтобы определить виновника? Изначально, грелся мульт(заменил и прошил его), так же был или отколот или выгорел PD304(его выпаял просто, он как предохранитель)
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0) Нет включается Добавлено: 12 дек 2022, 22:26 |
Виктор1985 писал(а): Pacin есть, нету pacin_g. Проверьте pd301. Сколько на adapter_id? PQ301,302 менял. Завтра попробую еще раз. На id если от лбп то 1.4В, если от зарядки что в комплекте с ноутом была, вроде как родная то 0.4В
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0) Нет включается Добавлено: 12 дек 2022, 22:33 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
Я про pd301, не про pq. На adapter_id напряжения должно появляться после 3valw,если по схеме судить, могу ошибаться конечно, в районе 1.2в д.б. при зарядке 90вт, 0.4в- 45ваттная. Ну и ножку acoff на мульте можно поднять, чтоб понять откуда 1.2в берутся, если не с мульта , то смотреть всё-таки pd301, pd302, pq307, но похоже что с мульта
Последний раз редактировалось Виктор1985 12 дек 2022, 23:33, всего редактировалось 4 раз(а).
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0) Нет включается Добавлено: 12 дек 2022, 22:59 |
Виктор1985 писал(а): Я про pd301, не про pq. Ой, сорт. Целый день сидел с ним...завтра гляну.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0) Нет включается Добавлено: 13 дек 2022, 10:32 |
Виктор1985 писал(а): но похоже что с мульта Гляну, напишу. Кстати мульт брал с донора, но прошил его. Может он дохлый. Посмотрю и сделаю то что вы написали, отпишусь, если что буду заказывать новый мульт, может это он мне голову делает....
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0) Нет включается [РЕШЕНО] Добавлено: 13 дек 2022, 20:54 |
Виктор1985 писал(а): Я про pd301, не про pq. На adapter_id напряжения должно появляться после 3valw,если по схеме судить, могу ошибаться конечно, в районе 1.2в д.б. при зарядке 90вт, 0.4в- 45ваттная. Ну и ножку acoff на мульте можно поднять, чтоб понять откуда 1.2в берутся, если не с мульта , то смотреть всё-таки pd301, pd302, pq307, но похоже что с мульта Полез к мульту, смотреть сигнал и поднять ногу, оказалось рядом нога PCH_PWR_EN (97) не пропаянная 0_о, пропаял её и пропал acoff. Так что спасибо вам) подтолкнули меня!
