Текущее время: 22 ноя 2024, 15:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0) Нет включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 19:26
Всем привет. Схема nm-a311
Проблема такая, при подаче питания происходит писк высокочастотный. Если подать питание на прямую без PQ301,302 ноут стартует и даёт картинку. Если через конвектор. То нет.
Замеры:
PQ306
1-0, 2-0.4; 3-16; 4-0; 5-0.4; 6-6.45
PQ309
1-0, 2-1.4; 3-3; 4-0; 5-0; 6-0.4
PQ307
1-0, 2-3; 3-20; 4-0; 5-1.2; 6-0
PQ308
1-0, 2-0; 3-1.5; 4-0; 5-0; 6-19
PQ304
1-19; 2-2.8; 3-19;
PQ305
1-2.8; 2-6.45; 3-0
На сколько я понял, нет pacin - 0.4V и приходит acoff - 1.2 В
Подскажите, что ещё нужно сделать чтобы определить виновника?
Изначально, грелся мульт(заменил и прошил его), так же был или отколот или выгорел PD304(его выпаял просто, он как предохранитель)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0) Нет включается
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 20:41
Pacin есть, нету pacin_g. Проверьте pd301. Сколько на adapter_id?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 22:26
PQ301,302 менял. Завтра попробую еще раз.
На id если от лбп то 1.4В, если от зарядки что в комплекте с ноутом была, вроде как родная то 0.4В
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 22:33
Я про pd301, не про pq. На adapter_id напряжения должно появляться после 3valw,если по схеме судить, могу ошибаться конечно, в районе 1.2в д.б. при зарядке 90вт, 0.4в- 45ваттная. Ну и ножку acoff на мульте можно поднять, чтоб понять откуда 1.2в берутся, если не с мульта , то смотреть всё-таки pd301, pd302, pq307, но похоже что с мульта
Последний раз редактировалось Виктор1985 12 дек 2022, 23:33, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 22:59
Ой, сорт. Целый день сидел с ним...завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 10:32
Гляну, напишу.
Кстати мульт брал с донора, но прошил его. Может он дохлый. Посмотрю и сделаю то что вы написали, отпишусь, если что буду заказывать новый мульт, может это он мне голову делает....
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0) Нет включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 20:54
Полез к мульту, смотреть сигнал и поднять ногу, оказалось рядом нога PCH_PWR_EN (97) не пропаянная 0_о, пропаял её и пропал acoff.
Так что спасибо вам) подтолкнули меня!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не включается, нет питания.
Tavenger
17 май 2016, 22:27
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (aclu9/aclu0 nm-a311) Не включается
Scrypt0
05 окт 2016, 07:45
compal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev1.0) Не включается
BAZbIL
01 мар 2017, 09:50
Сейчас этот форум просматривают: Creature, Nepenthe и гости: 98
