Текущее время: 23 май 2024, 01:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Msi rx 570 4gb armor post 2a
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 11:17
Попалась на ремонт карта rx 570 ,изначально у нее был косяк,при загрузке винды все хорошо,но пару секунд,после экран начинал мерцать синим цветом,что было сделано,сделана замена ГПУ на условно исправный,эффекта никакого,следом реболл памяти,и вот тут самое интересное,комп начинает показывать пост коды,и зависает на посте 2a причем бипер молчит,после этого было принято решение вернуть родной ГПУ ,но история повторилась,питания присутствуют,pci e,память,Биос,ГПУ,помню сталкивался с подобной проблемой,но увы не помню уже как боролся,есть мысли что это и как с этим бороться? Сбитых деталей не увидел,Биос на всякий случай прошил,снять сигнал не смог (нет осциллографа)
 Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 13:17
не вижу результатов теста памяти
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 15:33
Какие могут быть тесты памяти,если материнка зависает на пост коде 2A, то,что я Винду запустил,это в основном слоте стояла gt 210, а 570 через райзер висела
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 15:36
вот примерно так и тестируют вообще-то)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 17:24
а теперь берем tserver и тестим память
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 18:02
Буду пробовать,по результатам отпишусь,возник вопрос а можно это все проводить с помощью образа на 250 гигов(от китайца) тут в ветке есть,и как ей пользоваться ,попытался прогрузиться с внешней видюхи,и после сорный экран.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 19:55
На этих картах как правило умирает память особенно после реболла. Иногда мне приходится снижать частоту памяти на tserver чтобы посмотреть какие модули мертвы.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 20:53
Тест и сервером я провел,но результаты не выводит,пустой файл создаётся,что то я не догоняю...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 21:11
dron102
Для AMI биоса:
A2 - Сообщений об ошибках на предыдущих этапах инициализации
Сбросьте биос на дефолтные настройки, увидите другой, пост-код.
Судя по первому скрину карточка работает в режиме PCIex4 и частота ГПУ не отображается.
При таких исходных, что вы до памяти, то домотались :hi_hi_hi:
Или в любом непонятном случае - запускаете tserver? :-)
Чтобы отображался отчет, нужно сначала научится пользоваться этой софтиной.
Попробуйте сделать это на заведомо рабочей карте.
Инфы на сайте вагон и маленькая тележка.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 21:36
dron102 писал(а):
Картинку во время теста она выдает на мини монитор
Недосел канал С
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 55 секунд: ----------
смОтрите его не там, где он создается, только и всего
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 00:45
uncledim писал(а):
Недосел канал С
Канал С ,причем недосел видимо ГПУ,так как я уже второй комплект памяти туда пересадил,а ошибки остались
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
Pciex4 потому что карта стояла во втором слоте,мать p7p55d,там максимум 4x шина,по поводу сброса Биоса,это идея,по крайней мере я не пробовал этот вариант(сбросил,всеравно пост 2а и горит на карте пост кодов диод VGA)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Я не раз пользовался этой сойтиной,просто чаще всетаки на ремонт попадаются карты от зелёных,нежели от красных,и команда на вывод репорта в моем случае ./570g, после выдает уже репорт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
В моем случае сервер использует частоту памяти в 300 мегагерц,тоесть практически минимальная,но ошибки идут по целому каналу,а не по отдельной банке.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 01:01
на полярисах редко когда конкретную банку показывает
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 15:16
Пошатал чип,прозвонил диодной прозвонкой канал C показывает везде по данным (0.340мв) это с выпаянными чипами и (0.315мв) там где чипы стоят,карта по прежднему лежит. Неужели КП здох?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 16:27
"по данным". вот и думай, всё ли вы прозвонили или нет. а по адресам? по управлению? по тактированию (для этого вообще обвязку снимать надо чтоб прозвонить)?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 18:04
Вся шина данных от чипа до ГПУ имеется на плате,в виде пятаков,контакт с ГПУ имеется,тоесть память-гпу без разрыва ,питальник остаётся,но я посмотрел под микроскопом никаких повреждений дорожек тоже нет,щас поменял чипы памяти с канала В в канал С (оставив канал В пустым) и... Ошибки по обоим каналам,вот такие фокусы,честно говоря я уже и не знаю что это такое,может ли Биос влиять на это?
P.s заметил во время теста если давить между банкой памяти U2500 и гпу одна из полос начинает рябить
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 19:27
dron102 писал(а):
Вся шина данных
Шина данных - это далеко не весь набор сигналов, которым память соединена с гпу
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты: ----------
ищите где неконтакт, проверяйте обвязку.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 22:43
Может оказаться так,что обрыв в переходном отверстии,до банального(брак с завода к примеру) или когда плату повело,ну диодной прозвонкой я прозвонил все линии от этих двух чипов на одном контакте,под чипом u2500 на одной из линий падение 0.400мв, как на остальных 0.425мв,обрыва не может быть технически,так как дорожки от ГПУ я прозванивал как с установленными чипами памяти так и без,тоесть все нормально там,может контроллер памяти себя так вести?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 23:36
на каждом чипе на паре контактов должно быть падение 0.13..0.15В, из-за малоомных подтягивающих резюков - без их снятия связь до гпу не прозвонить
изучите схему повнимательнее
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 01:17
Был бы благодарен за борду на данную плату,иначе не разберусь так,могу пока сказать,что при включении компа на пятаках которые очищены оплёткой присутствует 1.5 вольт,но как только даю нагрузку ,на одном из пятаков напряжение проседает до 1.1 вольта,остальные пятаки пляшут от 1.48 до 1.5 вольт,прозвонил на питание,они не связаны,скорее всего эти напряжения идут из гпу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 01:40
на рыксу msi, серьезно?? на этом сайте? вы искать-то хоть пробовали?))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 02:11
снял резюки падение от 466 до 470 милливольт(с разной полярностью) контакт вроде как есть
на пятаке CKEC1 при включении платы 1.5 вольт под нагрузкой проседает до 1.1 вольта,при прозвонке диодом у него самое маленькое падение 412-453милливольт)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 08:39
dron102
теперь возвращаемся к слону, которого я не приметил, т.е. к первой и последней фоткам. на скрине gpu-z - samsung, а запаяно что? мешанина из разных (h5gq.. h5gc..) hynix.
неплохо бы "устранить несоответствия", т.е. для начала - залить биос под память, которую он знает.
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 36 секунд: ----------
замерьте снятые резюки, возвращайте на место если не "поплыли", проверьте остальную обвязку (номиналы, напряжение на VREFC,..)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 11:35
Уже сделал,правда карта от этого артефачить не перестала,а чипы которые я взял с донора(на карте стаяли чипы хюникс) без проблем прижились,сервер по тому каналу ошибок не выдает
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 11:51
dron102
ну если всё доходит и обвязка (не только вокруг памяти - возле гпу тоже делители должны быть) в порядке - пора снимать гпу.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 14:30
uncledim писал(а):
снимать гпу
Если вопрос по реболлу,то это вариант отлетает,ибо я уже подкидывал другой чип,поведение не менялось,судя по даташиту это проблема по clock enable,есть идея подкинуть клок с исправной банки и посмотреть что изменится,возможен ли такой вариант теста "на коленке"?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 15:28
насколько я понимаю - ошибка с памятью возникла где-то в процессе ремонта, впрочем вам виднее
вполне возможен, почему нет? с С0 и возьмите, они с С1 наверняка синхронны.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 15:37
Процесс начинался с реболла ГПУ,и был заменён на заведомо исправный ГПУ,однако первоначальная проблема осталась,т сервер на тот момент не давал ошибок по памяти,а вот когда я решил уже отпеболить банки памяти,начались эти проблемы,мог ли сдохнуть ГПУ во время реболла памяти я ее знаю,конечно можно для уверенности ещё раз пересадить донорский ГПУ,ну это уже на крайняк
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 23:40
синхронизировал оба канала с каналом а1 и в итоге этот канал тоже упал(выдало 3 ошибки) канал с лежит пластом
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 00:54
зачем с а? да еще и оба..
как именно "синхронизировали"?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 01:24
страпом от одного сигнала к другому,напряжение садит и на исправной линии,пробовал по раздельности
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
2738
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 22:05
katoda22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания контроллера памяти
Sword93
6072
30 мар 2019, 12:22
Sword93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Систему охлаждения для видеокарты MSI Radeon RX 570 ARMOR 4G OC.
в форуме Куплю | Buy
Alekseyaa
08 июл 2019, 16:38
Alekseyaa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AMD Radeon RX 570 ARMOR 4G OC нет питания GPU
Sword93
21
8602
28 янв 2022, 01:22
lorkur Перейти к последнему сообщению
