Текущее время: 29 сен 2024, 05:31
dron102
Заголовок сообщения: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 13 дек 2022, 11:17 |
Зарегистрирован: 24 янв 2020, 21:44 Наличности на руках: 404.82
Сообщения: 254 Откуда: Белгород
Попалась на ремонт карта rx 570 ,изначально у нее был косяк,при загрузке винды все хорошо,но пару секунд,после экран начинал мерцать синим цветом,что было сделано,сделана замена ГПУ на условно исправный,эффекта никакого,следом реболл памяти,и вот тут самое интересное,комп начинает показывать пост коды,и зависает на посте 2a причем бипер молчит,после этого было принято решение вернуть родной ГПУ ,но история повторилась,питания присутствуют,pci e,память,Биос,ГПУ,помню сталкивался с подобной проблемой,но увы не помню уже как боролся,есть мысли что это и как с этим бороться? Сбитых деталей не увидел,Биос на всякий случай прошил,снять сигнал не смог (нет осциллографа)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 13 дек 2022, 13:17 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
dron102 писал(а): следом реболл памяти,и вот тут самое интересное не вижу результатов теста памяти
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 13 дек 2022, 15:33 |
uncledim писал(а): не вижу результатов теста памяти Какие могут быть тесты памяти,если материнка зависает на пост коде 2A, то,что я Винду запустил,это в основном слоте стояла gt 210, а 570 через райзер висела
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 13 дек 2022, 15:36 |
dron102 писал(а): в основном слоте стояла gt 210, а 570 через райзер висела
вот примерно так и тестируют вообще-то)
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 13 дек 2022, 18:02 |
Alex_shmel писал(а): а теперь берем tserver и тестим память Буду пробовать,по результатам отпишусь,возник вопрос а можно это все проводить с помощью образа на 250 гигов(от китайца) тут в ветке есть,и как ей пользоваться ,попытался прогрузиться с внешней видюхи,и после сорный экран.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 13 дек 2022, 20:53 |
jega писал(а): На этих картах как правило умирает память особенно после реболла. Иногда мне приходится снижать частоту памяти на tserver чтобы посмотреть какие модули мертвы Тест и сервером я провел,но результаты не выводит,пустой файл создаётся,что то я не догоняю...
com77
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 13 дек 2022, 21:11 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
dron102Для AMI биоса: A2 - Сообщений об ошибках на предыдущих этапах инициализации Сбросьте биос на дефолтные настройки, увидите другой, пост-код. === Судя по первому скрину карточка работает в режиме PCIex4 и частота ГПУ не отображается. При таких исходных, что вы до памяти, то домотались Или в любом непонятном случае - запускаете tserver? === Чтобы отображался отчет, нужно сначала научится пользоваться этой софтиной. Попробуйте сделать это на заведомо рабочей карте. Инфы на сайте вагон и маленькая тележка.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 13 дек 2022, 21:36 |
dron102 писал(а): Картинку во время теста она выдает на мини монитор Недосел канал С ---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 55 секунд: ---------- dron102 писал(а): пустой файл создаётся смОтрите его не там, где он создается, только и всего
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 14 дек 2022, 00:45 |
uncledim писал(а): Недосел канал С Канал С ,причем недосел видимо ГПУ,так как я уже второй комплект памяти туда пересадил,а ошибки остались ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- com77 писал(а): Судя по первому скрину карточка работает в режиме PCIex4 и частота ГПУ не отображается Pciex4 потому что карта стояла во втором слоте,мать p7p55d,там максимум 4x шина,по поводу сброса Биоса,это идея,по крайней мере я не пробовал этот вариант(сбросил,всеравно пост 2а и горит на карте пост кодов диод VGA) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- com77 писал(а): Чтобы отображался отчет, нужно сначала научится пользоваться этой софтиной. Я не раз пользовался этой сойтиной,просто чаще всетаки на ремонт попадаются карты от зелёных,нежели от красных,и команда на вывод репорта в моем случае ./570g, после выдает уже репорт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- jega писал(а): Иногда мне приходится снижать частоту памяти на tserver чтобы посмотреть какие модули мертвы В моем случае сервер использует частоту памяти в 300 мегагерц,тоесть практически минимальная,но ошибки идут по целому каналу,а не по отдельной банке.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 14 дек 2022, 01:01 |
dron102 писал(а): ошибки идут по целому каналу,а не по отдельной банке на полярисах редко когда конкретную банку показывает
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 14 дек 2022, 16:27 |
dron102 писал(а): показывает везде по данным "по данным". вот и думай, всё ли вы прозвонили или нет. а по адресам? по управлению? по тактированию (для этого вообще обвязку снимать надо чтоб прозвонить)?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 14 дек 2022, 18:04 |
uncledim писал(а): по данным". вот и думай, всё ли вы прозвонили или нет. а по адресам? по управлению? по тактированию (для этого вообще обвязку снимать надо чтоб прозвонить)? Вся шина данных от чипа до ГПУ имеется на плате,в виде пятаков,контакт с ГПУ имеется,тоесть память-гпу без разрыва ,питальник остаётся,но я посмотрел под микроскопом никаких повреждений дорожек тоже нет,щас поменял чипы памяти с канала В в канал С (оставив канал В пустым) и... Ошибки по обоим каналам,вот такие фокусы,честно говоря я уже и не знаю что это такое,может ли Биос влиять на это? P.s заметил во время теста если давить между банкой памяти U2500 и гпу одна из полос начинает рябить
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 14 дек 2022, 19:27 |
dron102 писал(а): Вся шина данных Шина данных - это далеко не весь набор сигналов, которым память соединена с гпу ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты: ---------- uncledim писал(а): одна из полос начинает рябить ищите где неконтакт, проверяйте обвязку.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 14 дек 2022, 22:43 |
uncledim писал(а): ищите где неконтакт, проверяйте обвязку.
Может оказаться так,что обрыв в переходном отверстии,до банального(брак с завода к примеру) или когда плату повело,ну диодной прозвонкой я прозвонил все линии от этих двух чипов на одном контакте,под чипом u2500 на одной из линий падение 0.400мв, как на остальных 0.425мв,обрыва не может быть технически,так как дорожки от ГПУ я прозванивал как с установленными чипами памяти так и без,тоесть все нормально там,может контроллер памяти себя так вести?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 14 дек 2022, 23:36 |
dron102 писал(а): я прозвонил все линии от этих двух чипов на каждом чипе на паре контактов должно быть падение 0.13..0.15В, из-за малоомных подтягивающих резюков - без их снятия связь до гпу не прозвонить изучите схему повнимательнее
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 15 дек 2022, 01:17 |
uncledim писал(а): изучите схему повнимательнее Был бы благодарен за борду на данную плату,иначе не разберусь так,могу пока сказать,что при включении компа на пятаках которые очищены оплёткой присутствует 1.5 вольт,но как только даю нагрузку ,на одном из пятаков напряжение проседает до 1.1 вольта,остальные пятаки пляшут от 1.48 до 1.5 вольт,прозвонил на питание,они не связаны,скорее всего эти напряжения идут из гпу
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 15 дек 2022, 01:40 |
dron102 писал(а): Был бы благодарен за борду на данную плату на рыксу msi, серьезно?? на этом сайте? вы искать-то хоть пробовали?))
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 15 дек 2022, 02:11 |
uncledim писал(а): без их снятия связь до гпу не прозвонить изучите схему повнимательнее снял резюки падение от 466 до 470 милливольт(с разной полярностью) контакт вроде как есть на пятаке CKEC1 при включении платы 1.5 вольт под нагрузкой проседает до 1.1 вольта,при прозвонке диодом у него самое маленькое падение 412-453милливольт)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 15 дек 2022, 08:39 |
dron102теперь возвращаемся к слону, которого я не приметил, т.е. к первой и последней фоткам. на скрине gpu-z - samsung, а запаяно что? мешанина из разных (h5gq.. h5gc..) hynix. неплохо бы "устранить несоответствия", т.е. для начала - залить биос под память, которую он знает. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 36 секунд: ---------- dron102 писал(а): контакт вроде как есть замерьте снятые резюки, возвращайте на место если не "поплыли", проверьте остальную обвязку (номиналы, напряжение на VREFC,..)
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 15 дек 2022, 11:35 |
uncledim писал(а): залить биос под память Уже сделал,правда карта от этого артефачить не перестала,а чипы которые я взял с донора(на карте стаяли чипы хюникс) без проблем прижились,сервер по тому каналу ошибок не выдает
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 15 дек 2022, 14:30 |
uncledim писал(а): снимать гпу Если вопрос по реболлу,то это вариант отлетает,ибо я уже подкидывал другой чип,поведение не менялось,судя по даташиту это проблема по clock enable,есть идея подкинуть клок с исправной банки и посмотреть что изменится,возможен ли такой вариант теста "на коленке"?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 15 дек 2022, 15:28 |
dron102 писал(а): я уже подкидывал другой чип насколько я понимаю - ошибка с памятью возникла где-то в процессе ремонта, впрочем вам виднее dron102 писал(а): подкинуть клок с исправной банки и посмотреть что изменится,возможен ли такой вариант теста "на коленке"? вполне возможен, почему нет? с С0 и возьмите, они с С1 наверняка синхронны.
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 15 дек 2022, 15:37 |
uncledim писал(а): насколько я понимаю - ошибка с памятью возникла где-то в процессе ремонта Процесс начинался с реболла ГПУ,и был заменён на заведомо исправный ГПУ,однако первоначальная проблема осталась,т сервер на тот момент не давал ошибок по памяти,а вот когда я решил уже отпеболить банки памяти,начались эти проблемы,мог ли сдохнуть ГПУ во время реболла памяти я ее знаю,конечно можно для уверенности ещё раз пересадить донорский ГПУ,ну это уже на крайняк
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 15 дек 2022, 23:40 |
uncledim писал(а): с С0 и возьмите, они с С1 наверняка синхронны синхронизировал оба канала с каналом а1 и в итоге этот канал тоже упал(выдало 3 ошибки) канал с лежит пластом
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 16 дек 2022, 00:54 |
dron102 писал(а): оба канала с каналом а1 зачем с а? да еще и оба.. как именно "синхронизировали"?
dron102
Заголовок сообщения: Re: Msi rx 570 4gb armor post 2a Добавлено: 16 дек 2022, 01:24 |
uncledim писал(а): зачем с а? да еще и оба.. как именно "синхронизировали"? страпом от одного сигнала к другому,напряжение садит и на исправной линии,пробовал по раздельности
