Текущее время: 18 май 2024, 19:04
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 12 дек 2022, 15:31 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
Elimzhan писал(а): винда новая?
без понятия, какая винда ? сел хорошо, питания есть, тёпленький, потребление 70 Ватт с матрацом, должно работать или с прошивкой проблемы ? может какое ид процессора связано ? ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 4 секунды: ---------- Elimzhan писал(а): винда новая? WebOS ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- или проц дохлый, ибо приехало так запаковано в бумажку и хлипкий стикер что у меня горел пердак мелочовка вся на месте вокруг от флюса ещё раз отмыл -
Artmax
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 12 дек 2022, 19:34 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
armogun писал(а): висит на заставке .... "LG Lifes Good" Нужно прошивать скорее все, и перед установкой процессора серые пятаки были?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Elimzhan
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 13 дек 2022, 12:03 |
Зарегистрирован: 18 мар 2022, 13:23 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 30 Откуда: Nur-sultan
Elimzhan писал(а): LD66H EAX66769505 я тут перепутал 'прошивка' c виндой ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 41 секунду: ---------- если сработает закрывай тему
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 14 дек 2022, 09:13 |
Elimzhan писал(а): 24C256.rar [570 байт] ic100 eeprom ( atmlh646 ) ? ---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- Artmax писал(а): Нужно прошивать скорее все, и перед установкой процессора серые пятаки были? заставили усомнится , не поможет прошивка перекатаю ---------- Добавлено спустя 28 минут 56 секунд: ---------- mzr910 писал(а): Удивительно что люди ещё вообще у китайцев процессоры заказывают, там один из 10 рабочий 50\50 дешёвом, подороже 90% рабочие + гарантия часто выбирать и не приходится если товар только там у одного продавца
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 14 дек 2022, 17:30 |
Elimzhan писал(а): 24C256.rar [570 байт] прошил, но строки с маком и именованием заменил с родной прошивки - тот же висяк ---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ---------- Artmax писал(а): Нужно прошивать скорее все чем/что ?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 14 дек 2022, 20:25 |
armogun писал(а): чем/что ? Прошивать нужно не eeprom а микросхему EMMC. если не ошибаюсь должна стоять h26m31001hpr ну или что то подобное Я прошиваю обычным программатором RT809H Прошивка есть тут https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-117903Только возможно что придётся зайти в сервисный режим и выбрать матрицу правильную что бы всё работало корректно, но это не всегда требуется..))) А так прошивка 100% рабочая и подходит Вам.
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 14 дек 2022, 20:33 |
Artmax писал(а): Прошивать нужно не eeprom а микросхему EMMC. если не ошибаюсь должна стоять h26m31001hpr ну или что то подобное Я прошиваю обычным программатором RT809H есть такой прогер, если что - просто не работала сеть, тупил но работал ТВ, с прошивками все ок должно быть, через смену ЦП что могло глюкнуть и как прошика это исправит ?
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 15 дек 2022, 13:14 |
Снял, судя по шарам на плате сидел он отлично ---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ---------- Irbor писал(а): Может плату легче заменить? нашел точно такую же плату от LG 43LH615V , если перекинуть еепром и еММС будет все ок ?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 15 дек 2022, 19:18 |
armogun писал(а): нашел точно такую же плату от LG 43LH615V , если перекинуть еепром и еММС будет все ок ? Не нужно будет не чего перекидывать, Всё и так заведётся и будет исправно работать ---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ---------- armogun писал(а): через смену ЦП что могло глюкнуть и как прошика это исправит ? Согласен, скорее всего проц брак или плохо сел. но всё таки в качестве исключения я бы прошил EMMC и проц ещё раз поднял и проверил на предмет серых пятаков. а вообще лучше всего процы с донорских плат пересаживать с Алихи постоянная лотерея даже когда ценник не маленький. а так вообще платы на ваш ТВ на авито от 3000 руб стоят можно было сразу махнуть и не заморачиваться))))
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 17 дек 2022, 17:17 |
с майном от 43LH615V перевёрнутая картинка, но все работает. Собственно нужна помощь чтоб снять дамп, чтоб был, есть собственно RT809H, кусок кабеля с коннектором под ISP колодку і еММС - юсб адаптер. Собственно если есть программа на пк которая умеет снимать и заливать дампы то и программатора не надо... если нет нужно спаять с кабеля и площадки адаптера переходник, нужна схемка какая ---------- Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: ---------- вижу в опциях есть FBGA 153 8 бит - лучше на него адаптер сделать ---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ---------- кусает цена 60 баксов за колодку, она с платины чтоли ... вашше я ноутбучный мастер оно мне надо ... раз в год чиню телевизор ---------- Добавлено спустя 50 минут 29 секунд: ---------- махнул еммс и еепром - получил тот же висяк, вернул еепром от 43" - получил перевёрнутый висяк, -походу дело в прошивке, попробую родной еепром + еММС от 43" , но лучше прежде снять дамп ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- прошивка связана на процесор ... ? хмм,
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 18 дек 2022, 04:25 |
вернул нанд от 43" ( + еппром 55", все на новой плате, ) получил висяк было подумал, - на 8 сек потребление 70 ват, потом норма ( 50 ), дале норма потребление после включений, лого в норме а меню перевёрнуто
.. Воссомнился , может на нанде от 55 нужно было дольше дать постоять - розчухлится, ну могу пока предположить что новый проц убил прошивку или есть привязка к ID процессора склоняюсь к второму ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 41 секунду: ---------- вернул проц с дохлой сетью, все ориг на родную плату, - 70 ват 20 сек повесел, запустился, потребление 80 Ват, работает ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- еххх, паять так паять, осталось ещё раз с али проц попробовать поставить, и еже раз нанд кинуть на рабочую плату от 43 с перевёрнутым екраном
Artmax
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 19 дек 2022, 19:23 |
mzr910 писал(а): Главное при снятии прошивки ещё один майн не убить что этим 809 вполне можно сделать Ну что за бред ) пользуюсь уже лет 5 не одного майна не убил. Может проблема в не правильных действиях)) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ---------- Не нужно было не чего прошивать и менять, Нужно было просто зайти в сервисное меню и выбрать правильную матрицу))))
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 19 дек 2022, 20:17 |
Artmax писал(а): Нужно было просто зайти в сервисное меню и выбрать правильную матрицу))))
с висяком на заставке в сервисное входит ? давно делал тв , не помню уже какую прогу юзал, может пртложение какое есть ? остался передатчик вот такой, в сервис меню входил
Artmax
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 19 дек 2022, 20:56 |
armogun писал(а): с висяком на заставке в сервисное входит ? нет конечно) Может я что то не так понял. armogun писал(а): с майном от 43LH615V перевёрнутая картинка, но все работает. её можно сделать нормальным в сервисном меню. Ине нужно что то переделывать если у Вас есть рабочий майн, нужно только всё поправить
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 19 дек 2022, 21:13 |
нет, не проще, ...проще перекинуть нанд чем все настраивать потом, акивации, профиля, итп.. зеркало в см . , без привязки цп. Сейчас задача поднять и родную плату, можно предположить что проц с али рабочий. В см светится ИД процессора ? нужно редактировать прошивку чтоб запустить наверно, хорошо если б он совпадал с маркировкой процессора ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- может еепром стереть ? запустит может какой процес переинициализации...? ---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ---------- точно, может запустить сброс настроек, тут же его отрубить жескто при перезагрузке.., заменить процессор и включить, может проканать
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 20 дек 2022, 10:53 |
mzr910 писал(а): Нету там привязок никаких , шил я их , ключи уходят а так все работает а почему тогда висит ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 46 секунд: ---------- долго искал пульт в плеймаркете, так и не нашёл, - только на одному работала часть цифровых клавиш... подключил мышь и клаву -сделал сброс - картинка перевернулась в норму. :), смарт работает, пробуем родную плату ещё восстановить... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- может кто подскажет как прога называлась ?, с под виндовс точно входил в см самсунга, там много пультов было ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- Помогите снять дамп .... на колодке 809H, микрушка стоит, сверху пломба - это стабилизатор на 3.3 В ? или прогу под юсб адаптер посоветуйте.... ---------- Добавлено спустя 55 минут 25 секунд: ---------- думаете будет такой дамп работать ? подойдёт любой нанд от старого телефона для проверки/// на 16 GB не подойдёт ? ?? считался за 137 сек
armogun
Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора Добавлено: 20 дек 2022, 22:58 |
mzr910 писал(а): Стопудово и второй прибьет дак а кто его трогает ? armogun писал(а): точно, может запустить сброс настроек, тут же его отрубить жескто при перезагрузке.., заменить процессор и включить, может проканать , купленая плата настроена не прошло, но стартанул с автостартом при подключении питания, плавным ростом потребления и большой надеждой
