Текущее время: 24 май 2024, 17:57
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 14:53
main LD66H EAX66769505 (1.0)
CPU LGE6321
Во-общем умерла сеть, заказал проц на али- заменил - висит на заставке .... "LG Lifes Good"
Последний раз редактировалось armogun 12 дек 2022, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: LG 55 LH615V висит на заставке после замены процессора
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 15:07
винда новая?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 15:31
Elimzhan писал(а):
винда новая?
без понятия, какая винда ?
сел хорошо, питания есть, тёпленький, потребление 70 Ватт с матрацом, должно работать или с прошивкой проблемы ? может какое ид процессора связано ?
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 4 секунды: ----------
Elimzhan писал(а):
винда новая?
WebOS
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
или проц дохлый, ибо приехало так запаковано в бумажку и хлипкий стикер что у меня горел пердак
мелочовка вся на месте вокруг
от флюса ещё раз отмыл -
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 19:34
Нужно прошивать скорее все, и перед установкой процессора серые пятаки были?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 12:03
Elimzhan писал(а):
LD66H EAX66769505
я тут перепутал 'прошивка' c виндой
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 41 секунду: ----------
если сработает закрывай тему
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 21:33
Удивительно что люди ещё вообще у китайцев процессоры заказывают, там один из 10 рабочий
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 08:21
mzr910
лотерея:)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 09:13
Elimzhan писал(а):
24C256.rar [570 байт]
ic100 eeprom ( atmlh646 ) ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
заставили усомнится , не поможет прошивка перекатаю
---------- Добавлено спустя 28 минут 56 секунд: ----------
50\50 дешёвом, подороже 90% рабочие + гарантия
часто выбирать и не приходится если товар только там у одного продавца
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 10:12
armogun
MAIN:EAX66769505(1/0) LD66H
SHASSI: LJ6
emmc H26M31001HPR(IC8100)
24_256(IC100)
PANEL:LC430DUE
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 17:30
прошил, но строки с маком и именованием заменил с родной прошивки - тот же висяк
---------- Добавлено спустя 6 минут 54 секунды: ----------
чем/что ?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 20:25
armogun писал(а):
чем/что ?
Прошивать нужно не eeprom а микросхему EMMC. если не ошибаюсь должна стоять h26m31001hpr ну или что то подобное
Я прошиваю обычным программатором RT809H
Прошивка есть тут https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-117903
Только возможно что придётся зайти в сервисный режим и выбрать матрицу правильную что бы всё работало корректно, но это не всегда требуется..))) А так прошивка 100% рабочая и подходит Вам.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 20:33
есть такой прогер, если что - просто не работала сеть, тупил но работал ТВ, с прошивками все ок должно быть, через смену ЦП что могло глюкнуть и как прошика это исправит ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 04:57
Процы такие брал на удачу на тао бао, 3 штуки, 2 мёртвых совсем... А один вёл себя так заставка лого lg переход на каналы и сам себе перключа меню каналы и тд,подбит был вывод key
Может плату легче заменить?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 13:14
Снял, судя по шарам на плате сидел он отлично
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
нашел точно такую же плату от
LG 43LH615V , если перекинуть еепром и еММС будет все ок ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 15:18
armogun
логический да, интересно что практика скажет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 19:18
Не нужно будет не чего перекидывать, Всё и так заведётся и будет исправно работать
---------- Добавлено спустя 8 минут 55 секунд: ----------
Согласен, скорее всего проц брак или плохо сел. но всё таки в качестве исключения я бы прошил EMMC и проц ещё раз поднял и проверил на предмет серых пятаков. а вообще лучше всего процы с донорских плат пересаживать с Алихи постоянная лотерея даже когда ценник не маленький. а так вообще платы на ваш ТВ на авито от 3000 руб стоят можно было сразу махнуть и не заморачиваться))))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 17:17
с майном от 43LH615V перевёрнутая картинка, но все работает. Собственно нужна помощь чтоб снять дамп, чтоб был, есть собственно RT809H, кусок кабеля с коннектором под ISP колодку і еММС - юсб адаптер. Собственно если есть программа на пк которая умеет снимать и заливать дампы то и программатора не надо... если нет нужно спаять с кабеля и площадки адаптера переходник, нужна схемка какая
---------- Добавлено спустя 17 минут 36 секунд: ----------
вижу в опциях есть FBGA 153 8 бит - лучше на него адаптер сделать
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
кусает цена 60 баксов за колодку, она с платины чтоли ... вашше я ноутбучный мастер оно мне надо ... раз в год чиню телевизор
---------- Добавлено спустя 50 минут 29 секунд: ----------
махнул еммс и еепром - получил тот же висяк, вернул еепром от 43" - получил перевёрнутый висяк, -походу дело в прошивке, попробую родной еепром + еММС от 43" , но лучше прежде снять дамп
---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ----------
прошивка связана на процесор ... ? хмм,
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 20:57
Главное при снятии прошивки ещё один майн не убить что этим 809 вполне можно сделать
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 04:25
вернул нанд от 43" ( + еппром 55", все на новой плате, ) получил висяк было подумал, - на 8 сек потребление 70 ват, потом норма ( 50 ), дале норма потребление после включений, лого в норме а меню перевёрнуто
.. Воссомнился , может на нанде от 55 нужно было дольше дать постоять - розчухлится,
ну могу пока предположить что новый проц убил прошивку или есть привязка к ID процессора
склоняюсь к второму
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 41 секунду: ----------
вернул проц с дохлой сетью, все ориг на родную плату, - 70 ват 20 сек повесел, запустился, потребление 80 Ват, работает
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
еххх, паять так паять, осталось ещё раз с али проц попробовать поставить, и еже раз нанд кинуть на рабочую плату от 43 с перевёрнутым екраном
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 22:45
али цп не ставил, а нард от 55 пробовал, но висяк другой теперь - 55 Ват потребление, когда вернул нанд от 43" тоще потребление 30 сек , м включился потом норм, В сервис меню получится картинку отзеркалить ? пульта не у :(
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 02:23
armogun
В см есть на LG опция миррор
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:23
Ну что за бред ) пользуюсь уже лет 5 не одного майна не убил. Может проблема в не правильных действиях))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Не нужно было не чего прошивать и менять, Нужно было просто зайти в сервисное меню и выбрать правильную матрицу))))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 20:17
с висяком на заставке в сервисное входит ?
давно делал тв , не помню уже какую прогу юзал, может пртложение какое есть ? остался передатчик вот такой, в сервис меню входил
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 20:56
нет конечно)
Может я что то не так понял.
её можно сделать нормальным в сервисном меню.
Ине нужно что то переделывать если у Вас есть рабочий майн, нужно только всё поправить
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 21:13
нет, не проще, ...проще перекинуть нанд чем все настраивать потом, акивации, профиля, итп.. зеркало в см . , без привязки цп. Сейчас задача поднять и родную плату, можно предположить что проц с али рабочий. В см светится ИД процессора ? нужно редактировать прошивку чтоб запустить наверно, хорошо если б он совпадал с маркировкой процессора
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
может еепром стереть ? запустит может какой процес переинициализации...?
---------- Добавлено спустя 11 минут 43 секунды: ----------
точно, может запустить сброс настроек, тут же его отрубить жескто при перезагрузке.., заменить процессор и включить, может проканать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 22:29
Нету там привязок никаких , шил я их , ключи уходят а так все работает
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 10:53
а почему тогда висит ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 46 секунд: ----------
долго искал пульт в плеймаркете, так и не нашёл, - только на одному работала часть цифровых клавиш... подключил мышь и клаву -сделал сброс - картинка перевернулась в норму. :), смарт работает, пробуем родную плату ещё восстановить...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
может кто подскажет как прога называлась ?, с под виндовс точно входил в см самсунга, там много пультов было
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
Помогите снять дамп .... на колодке 809H, микрушка стоит, сверху пломба - это стабилизатор на 3.3 В ?
или прогу под юсб адаптер посоветуйте....
---------- Добавлено спустя 55 минут 25 секунд: ----------
думаете будет такой дамп работать ? подойдёт любой нанд от старого телефона для проверки/// на 16 GB не подойдёт ? ?? считался за 137 сек
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 21:10
а кнопки запись нету :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 21:58
Стопудово и второй прибьет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 22:58
дак а кто его трогает ?
, купленая плата настроена
не прошло, но стартанул с автостартом при подключении питания, плавным ростом потребления и большой надеждой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D626ph после замены модуля висит на заставке
в форуме HTC
dmitry1001
5409
23 янв 2018, 22:12
stfckp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SKYPrime, после 9v и замены Step Down Regulator висит на заставке
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
hfiplcd
08 окт 2018, 08:46
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350v5c (LA-8861p) Висит на заставке Samsung
в форуме Samsung
MsDos26
6626
10 июл 2014, 19:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355V5C (LA-8863P) Висит на заставке
в форуме Samsung
I_004
7461
23 авг 2014, 18:42
I_004 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Slider SL101 висит на заставке
в форуме Asus
yurabos
23
20802
06 янв 2022, 15:33
SoevijTsoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
