Текущее время: 13 ноя 2026, 21:59
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 13:31
Привет форумчане, нуждаюсь в помощи зала.
Может быть кто подскажет по логу.
RTX3060 LHR 12GB Gigabyte.(GA106)
после падения в системнике (скорее всего комп был включен.)
Память и чип перекатаны. Одна банка заменена(B1), были артефакты, теперь после установки дров, черный экран.
Далее заменил всю память на память с другой карты(залитик был в районе NCP4549)
Матс пасс.
Второй картой, кода 43 нет, объем памяти не видит. Версию биос не видит.
Ничего не видит кароч.
Доска на предмет снесённых элементов осмотрена под микроскопом. Ничего не найдено.
Дата линии памяти проверены перед заменой комплекта памяти. Все линии ок.
Доска того или чип? Или я что то упустил?
Сопротивления как в аптеке.
Карты не частые гости.
Последний раз редактировалось Danila. 16 дек 2022, 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 13:55
pci разъем в каком состоянии, мелкие трещины, особенно где защелка
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 13:57
Первым делом смотрел туда. все выглядит ок
Последний раз редактировалось Danila. 16 дек 2022, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 14:19
для начала сделайте тест 178 или 143 или 144
снимите Б0 и Б1 память и прозвоните все пятаки включая питание и землю
В сети
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 12:25
Пересмотрел еще раз с пристрастием, видны изломы в середине текстолита.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 12:45
теперь осталось только узнать, насколько длинная трещина и сколько контактов надо соеденить
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx3060-12gb( gv-n3060gaming oc-12gd rev 2.0
Сергей988
692
05 янв 2026, 19:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N3060GAMING OC-12GD
geka266
13 мар 2024, 14:39
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N3060GAMING OC-12GD rev. 2.0 - проблема с отсутствующими элементами
jumperplx
11 авг 2025, 10:19
jumperplx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus turbo 1070 8Gb. После установки драйвера чёрный экран.
Sergey183
24
5991
31 окт 2021, 14:05
Roslavl67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 550 Sapphire черный экран после установки драйвера
mahinator66
08 фев 2022, 09:14
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 42
