Текущее время: 12 ноя 2026, 21:36
| Автор |
Danila.
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD  Добавлено: 16 дек 2022, 13:31 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 20:39 Наличности на руках: 471.29
Сообщения: 348 Откуда: Minsk->Warszawa
Привет форумчане, нуждаюсь в помощи зала. Может быть кто подскажет по логу. RTX3060 LHR 12GB Gigabyte.(GA106) после падения в системнике (скорее всего комп был включен.) Память и чип перекатаны. Одна банка заменена(B1), были артефакты, теперь после установки дров, черный экран. Далее заменил всю память на память с другой карты(залитик был в районе NCP4549)
Матс пасс. Второй картой, кода 43 нет, объем памяти не видит. Версию биос не видит. Ничего не видит кароч.
Доска на предмет снесённых элементов осмотрена под микроскопом. Ничего не найдено.
Дата линии памяти проверены перед заменой комплекта памяти. Все линии ок.
Доска того или чип? Или я что то упустил? Сопротивления как в аптеке. Карты не частые гости.
Последний раз редактировалось Danila. 16 дек 2022, 14:27, всего редактировалось 2 раз(а).
_________________ Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров. И после других сервисных центров.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD |
MoneyBot
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD  Добавлено: 16 дек 2022, 13:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Danila. писал(а): после падения в системнике pci разъем в каком состоянии, мелкие трещины, особенно где защелка
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD  Добавлено: 16 дек 2022, 13:57 |
| Начинающий |
madking писал(а): особенно где защелка Первым делом смотрел туда. все выглядит ок
Последний раз редактировалось Danila. 16 дек 2022, 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD  Добавлено: 19 дек 2022, 12:25 |
| Начинающий |
Danila. писал(а): Первым делом смотрел туда. все выглядит ок
Пересмотрел еще раз с пристрастием, видны изломы в середине текстолита.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX3060 GV-N3060GAMING OC-12GD, ударник, после установки драйвера черный экран или BSOD  Добавлено: 19 дек 2022, 12:45 |
Danila. писал(а): Пересмотрел еще раз с пристрастием, видны изломы в середине текстолита. теперь осталось только узнать, насколько длинная трещина и сколько контактов надо соеденить
