Текущее время: 07 май 2024, 23:59
 Заголовок сообщения: samsung np355e5c (la-8868p) картинка только на VGA
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 10:01
Здравствуйте, залит разъем шлейфа. Окислы пропаял, разъем заменил. Картинка только на VGA.
Подскажите порядок запуска 1) LCD_ENVDD 2) +LCD_VDD 3) BKOFF#_R 4) LED_PWM ???
LCD_ENVDD = 0в, поэтому +LCD_VDD тоже 0 вольт.
1 нога 5vs = 5в
7,8,9 +LCD_VDD = 0в
10 нога +3VS = 3.7в
25 LED_PWM = 0в
26 BKOFF#_R = 0в
30 +LCD_INV = 19в
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Видика нет.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np355e5c (la-8868p) картинка только на VGA
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 10:23
перевести в uma или дунуть на видик.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 11:39
kkv
Видика нет, страпы на плате в положении UMA
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 12:51
ну тогда проц остается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 13:58
+3VS на 10 ноге разъема и обмен EDID на 11 и 12 ногах есть? Если видео не увидит матрицу - то и смысл ему включать питание ее?
На крайняк в АИДЕ глянуть - видит ли подключение матрицы ноутбук. Ну и проверить бы линии LVDS на перекос, заодно и EDID_CLK и EDID_DATA
+3VS на матрасе, живая прошивка EDID, живые линии LVDS и EDID CLK и DATA от матрицы до пинов чипа (сюда же входит живой видеочип/хаб). Видеочип стучится опрашивает есть ли кто-то там вообще (считывает EDID матрицы), если все ок - поднимается LCD_VDD_EN ну и дальше уже поднимается LCD_VDD и BKOFF#. LED_PWM обычно мульт рулит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S05RU (LA-8868P) Нет изображения на матрицу. На VGA есть.
в форуме Samsung
новенький
14 ноя 2018, 17:27
новенький Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5c (la-8868p) Не включаеться
в форуме Samsung
elektron
3664
09 сен 2014, 10:20
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355e5c (compal LA-8868P) Не работают USB порты
в форуме Samsung
maplexx
3120
05 окт 2015, 18:35
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик
в форуме Samsung
romaz1985
3074
17 мар 2018, 03:02
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868P rev:1.0) Не стартует
в форуме Samsung
Dyadya_vanya91
12
2580
26 дек 2018, 14:34
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александр1981z и гости: 16
