Текущее время: 18 ноя 2026, 11:16
 Заголовок сообщения: samsung np355e5c (la-8868p) картинка только на VGA
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 09:01
Здравствуйте, залит разъем шлейфа. Окислы пропаял, разъем заменил. Картинка только на VGA.
Подскажите порядок запуска 1) LCD_ENVDD 2) +LCD_VDD 3) BKOFF#_R 4) LED_PWM ???
LCD_ENVDD = 0в, поэтому +LCD_VDD тоже 0 вольт.
1 нога 5vs = 5в
7,8,9 +LCD_VDD = 0в
10 нога +3VS = 3.7в
25 LED_PWM = 0в
26 BKOFF#_R = 0в
30 +LCD_INV = 19в
---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ----------
Видика нет.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np355e5c (la-8868p) картинка только на VGA
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 09:23
перевести в uma или дунуть на видик.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 10:39
kkv
Видика нет, страпы на плате в положении UMA
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 11:51
ну тогда проц остается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 12:58
+3VS на 10 ноге разъема и обмен EDID на 11 и 12 ногах есть? Если видео не увидит матрицу - то и смысл ему включать питание ее?
На крайняк в АИДЕ глянуть - видит ли подключение матрицы ноутбук. Ну и проверить бы линии LVDS на перекос, заодно и EDID_CLK и EDID_DATA
+3VS на матрасе, живая прошивка EDID, живые линии LVDS и EDID CLK и DATA от матрицы до пинов чипа (сюда же входит живой видеочип/хаб). Видеочип стучится опрашивает есть ли кто-то там вообще (считывает EDID матрицы), если все ок - поднимается LCD_VDD_EN ну и дальше уже поднимается LCD_VDD и BKOFF#. LED_PWM обычно мульт рулит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355E5C-S05RU (LA-8868P) Нет изображения на матрицу. На VGA есть.
в форуме Samsung
новенький
14 ноя 2018, 16:27
новенький Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868P Rev:1.0) Не вкл, залитик
в форуме Samsung
romaz1985
4795
17 мар 2018, 02:02
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868P rev:1.0) Не стартует
в форуме Samsung
Dyadya_vanya91
12
4712
26 дек 2018, 13:34
Dyadya_vanya91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C (LA-8868p) пост код ABh
в форуме Samsung
segaK_yar
2633
19 мар 2019, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355E5C-S05RU (VBLE4/VBLE5 LA-8868P Rev:1.0) не включается
в форуме Samsung
molodoi2
26 июн 2019, 17:35
molodoi2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pagot и гости: 23
