Текущее время: 09 ноя 2026, 08:29
| Автор |
wwwxxx
Заголовок сообщения: Chieftec CFT-850G-DF -УХОДИТ В ЗАЩИТУ БЕЗ НАГРУЗКИ ПО 12В  Добавлено: 17 дек 2022, 14:17 |
| Интересующийся |
Сообщения: 75 Откуда: UA
Доброго времени суток. Chieftec CFT-850G-DF если запустить вообще без каких либо нагрузок- запускается и работает, напряжения все в норме. Если подсоединить только материскую плату ( 24 пин и 8пин на процессор) -уходит в защиту, если точнее линия 3,3в поднимается только до 3,0 в и в защиту. Но если догрузить 12в например видеокартой, то все напряжения становятся в норму, нагрузку держит нормально, для пробы нагружал фермой из 4шт rx580+мать, проц. ВОПРОС-ЭТО ПОЛОМКА ИЛИ ОН ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН РАБОТАТЬ С ОДНОЙ ТОЛЬКО МАТЕРИНКОЙ? Так как блок нужно отдать клиенту ,подскажите пожалуйста.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Chieftec CFT-850G-DF -УХОДИТ В ЗАЩИТУ БЕЗ НАГРУЗКИ ПО 12В |
MoneyBot
