Текущее время: 07 ноя 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Chieftec CFT-850G-DF -УХОДИТ В ЗАЩИТУ БЕЗ НАГРУЗКИ ПО 12В
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 14:17
Доброго времени суток. Chieftec CFT-850G-DF если запустить вообще без каких либо нагрузок- запускается и работает, напряжения все в норме. Если подсоединить только материскую плату ( 24 пин и 8пин на процессор) -уходит в защиту, если точнее линия 3,3в поднимается только до 3,0 в и в защиту. Но если догрузить 12в например видеокартой, то все напряжения становятся в норму, нагрузку держит нормально, для пробы нагружал фермой из 4шт rx580+мать, проц. ВОПРОС-ЭТО ПОЛОМКА ИЛИ ОН ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН РАБОТАТЬ С ОДНОЙ ТОЛЬКО МАТЕРИНКОЙ? Так как блок нужно отдать клиенту ,подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Chieftec CFT-850G-DF -УХОДИТ В ЗАЩИТУ БЕЗ НАГРУЗКИ ПО 12В
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 14:27
слова
супервизор
дроссель групповой стабилизации
что нибудь говорят
железо новое бу
PS клиент в любом случае должен получить рабочую сборку
это не его проблемы
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН РАБОТАТЬ С ОДНОЙ ТОЛЬКО МАТЕРИНКОЙ[/quote]
БП на 850вт для одной материнки это ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 14:59
Там по 3,3в я так понимаю своя стабилизация на 431 ?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
Остается подставить супервизор,но пока нет в наличии. Меня больше интересует -блок ( именно эта модель) так себя не должен вести?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 19:25
Схема в сети имеется. Два магнитных стабилизатора тот ещё геморрой с точки зрения балансировки нагрузки.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2024, 22:45
знаю, что не актуально, но смотря на схему предполагаю что 3в3 паразитирует на нагруженной 12в линии, надо смотреть падение на 12в при нагрузке на 3в3.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить деталь Chieftec CFT-850G-DF
wwwxxx
06 дек 2022, 15:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec CFT-460-P12S уходит в защиту
[ На страницу: 1, 2 ]
SiriusED
48
7964
10 окт 2023, 21:33
SiriusED Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CFT-850G-DFне стартует в нагрузке
gib2012
4679
04 июн 2018, 11:57
gib2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seasonic ssr-1200 pd сгорает ключ синхронного выпрямителя 12в на ХХ , уходит в защиту.
qwaqe4
46
11523
20 фев 2021, 10:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic ssr 1200pd занижено напряжение+12в уходит в защиту
qwaqe4
31
1979
20 дек 2025, 20:08
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sviyazist и гости: 25
