Текущее время: 07 ноя 2026, 21:26
 Заголовок сообщения: Монитор LG Flatron L194WT-BF
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 07:55
Здравствуйте.
Достался мне монитор
FLATRON L194WT-BF (Product code L194WT-BFS.ARUFQFN)
Model number: L194WTS
с проблемой TCO Fail.
Вскрытие показало, что до меня менялись конденсаторы на плате блока питания. На "процессоре" платы наклейка L194WT V1.77. В интернете нашёл прошивку (в каких EEPROM менял не помню точно, но скорее всего в IC502 и IC503 25P20 и 24С16 соответственно). И всё заработало как положено. Проработал монитор без нареканий, наверное, месяца 2-3, и начались какие-то странности, время от времени он "терялся" в системе. А спустя некоторое время "потерялся" совсем и при отключении DVI опять TCO Fail.
Пробовал заменить прошивку - результата 0. Заменил прошивку во всей памяти - результат 0.
Правда, нужно сказать, что прошивку, что заливал в первый раз найти не удалось (переустановка системы, другой компьютер... пропала она в общем).
Может есть какая типовая косячина в этих мониторах ? Да и вообще подскажите с чем может быть связано это самое TCO Fail и как в будущем такого избежать.
Если подключить DVI то отображается табличка об этом подключении и монитор переходит в PowerSavingMode (о чём говорит табличка, а затем и жёлтенький индикатор на лицевой панели). Если подключить SUB то получаем включенную подсветку и "мёртвый" экран.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron L194WT-BF
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 14:46
Вот похожая тема поднималась
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 18:43
Эту тему я изучил, к сожалению, для себя из неё я ничего не почерпнул :-(
Но есть некоторые положительные сдвиги :-)
В общем если подключать DVI, то получаем переход в power saving mode. Если подключить VGA, то получаем серенький экран, я бы сказал чёрный с подсветкой. Если отключить все разъёмы, то получаем на белом фоне окно Check Cable и в уголочке TCO Fail ( после первой перепрошивки, окно чеккабле было на чёрном фоне, положено, без дополнительной тех информации).
При подключенном DVI реакции на кнопки управления нет от слова совсем.
Что-то меня торкнуло при подключенном VGA посмотреть вызов меню, и оно вызвалось. Там я нашёл факторе ресет, выполнил - результат тот же. Ну терять нечего и пошёл всё подряд пробовать - хоть посмотреть что оно будет. В частности после "включения" автобаланса белого появилось изображение....
И теперь имею следующее - ИЗО есть при пользовании VGA, при подключении DVI savemode - подумал, может, что с кабелем, или выходом видака( мало ли что может быть) притянул другой монитор с DVI - всё работает нормально.
Т.е. сейчас есть TCO fail, не работает DVI, но вполне себе работает VGA.
PS: А TCO это регламент "гринписа" о безопасности ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 20:51
Что ж так невезёт-то ? Как какая проблема, так аж тема - живая живая ... :-)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2022, 16:06
Стабилизаторы напряжений проверь на питание процессора, бывает не держат нагрузку. И конденсаторы в их цепи.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 02:57
Ооо, очень похоже на симптоматику. Надо проверить. А вот конденсаторы я поменял все ( электролитические конденсаторы). Проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 22:28
Напряжения вроде как и в норме... (Знать бы ещё что где должно быть) Найдены 1,8В, 3,3В, 5В, 12В.
В процессе выяснилось что довольно сильно греется проц, и стабилизатор IC601 который 1,8В делает. К нему ещё есть вопрос по поводу напряжения на входе, оно в районе 3,8 В (?).... Греются и пара резисторов, что по 1..2Вт....
Прям пичально как-то....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 19:54
Пульсации по питанию, кондеры меняйте с нормальным ESR.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 21:44
Заменены все конденсаторы :-( ЕСР измерить нечем, но обычно помогало....
Сейчас нет.
Пока отложил в ящик, пусть отлежится.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 21:54
Не на плате БП, а на мейне это их проделки. В частности по линии 3.3в, 1.8в и если есть 1.25в.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором
в форуме LG
Prology
12
6517
17 сен 2018, 10:47
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG Flatron L194WT Скачут напряжения если подкинута матрица
в форуме LG
sakred
30 сен 2020, 07:26
maks14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена подсветки lg l194wt
в форуме LG
Kozak007
19
9025
13 авг 2017, 21:53
asisec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG L194WT (БП AIP0157) не включается
в форуме LG
lichiy
15 мар 2018, 16:59
lichiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L194WT-SF не реагирует на подключение VGA
в форуме LG
Kartofn
3569
10 янв 2019, 11:41
Arcus Перейти к последнему сообщению
