Текущее время: 01 май 2024, 22:53
DikoST
Заголовок сообщения: Монитор LG Flatron L194WT-BF Добавлено: 17 дек 2022, 08:55 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте.
Достался мне монитор FLATRON L194WT-BF (Product code L194WT-BFS.ARUFQFN) Model number: L194WTS
с проблемой TCO Fail.
Вскрытие показало, что до меня менялись конденсаторы на плате блока питания. На "процессоре" платы наклейка L194WT V1.77. В интернете нашёл прошивку (в каких EEPROM менял не помню точно, но скорее всего в IC502 и IC503 25P20 и 24С16 соответственно). И всё заработало как положено. Проработал монитор без нареканий, наверное, месяца 2-3, и начались какие-то странности, время от времени он "терялся" в системе. А спустя некоторое время "потерялся" совсем и при отключении DVI опять TCO Fail. Пробовал заменить прошивку - результата 0. Заменил прошивку во всей памяти - результат 0. Правда, нужно сказать, что прошивку, что заливал в первый раз найти не удалось (переустановка системы, другой компьютер... пропала она в общем).
Может есть какая типовая косячина в этих мониторах ? Да и вообще подскажите с чем может быть связано это самое TCO Fail и как в будущем такого избежать.
Если подключить DVI то отображается табличка об этом подключении и монитор переходит в PowerSavingMode (о чём говорит табличка, а затем и жёлтенький индикатор на лицевой панели). Если подключить SUB то получаем включенную подсветку и "мёртвый" экран.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
ars-mahmudov
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron L194WT-BF Добавлено: 17 дек 2022, 15:46 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 20:35 Наличности на руках: 36.37
Сообщения: 108 Откуда: ДАГЕСТАН
Вот похожая тема поднималась
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron L194WT-BF Добавлено: 17 дек 2022, 19:43 |
ars-mahmudov писал(а): Вот похожая тема поднималась Эту тему я изучил, к сожалению, для себя из неё я ничего не почерпнул Но есть некоторые положительные сдвиги В общем если подключать DVI, то получаем переход в power saving mode. Если подключить VGA, то получаем серенький экран, я бы сказал чёрный с подсветкой. Если отключить все разъёмы, то получаем на белом фоне окно Check Cable и в уголочке TCO Fail ( после первой перепрошивки, окно чеккабле было на чёрном фоне, положено, без дополнительной тех информации). При подключенном DVI реакции на кнопки управления нет от слова совсем. Что-то меня торкнуло при подключенном VGA посмотреть вызов меню, и оно вызвалось. Там я нашёл факторе ресет, выполнил - результат тот же. Ну терять нечего и пошёл всё подряд пробовать - хоть посмотреть что оно будет. В частности после "включения" автобаланса белого появилось изображение.... И теперь имею следующее - ИЗО есть при пользовании VGA, при подключении DVI savemode - подумал, может, что с кабелем, или выходом видака( мало ли что может быть) притянул другой монитор с DVI - всё работает нормально. Т.е. сейчас есть TCO fail, не работает DVI, но вполне себе работает VGA. PS: А TCO это регламент "гринписа" о безопасности ?
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron L194WT-BF Добавлено: 15 янв 2023, 03:57 |
Dymok_18 писал(а): Стабилизаторы напряжений проверь на питание процессора, бывает не держат нагрузку. И конденсаторы в их цепи. Ооо, очень похоже на симптоматику. Надо проверить. А вот конденсаторы я поменял все ( электролитические конденсаторы). Проверю отпишусь.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron L194WT-BF Добавлено: 15 янв 2023, 23:28 |
Напряжения вроде как и в норме... (Знать бы ещё что где должно быть) Найдены 1,8В, 3,3В, 5В, 12В. В процессе выяснилось что довольно сильно греется проц, и стабилизатор IC601 который 1,8В делает. К нему ещё есть вопрос по поводу напряжения на входе, оно в районе 3,8 В (?).... Греются и пара резисторов, что по 1..2Вт.... Прям пичально как-то....
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron L194WT-BF Добавлено: 02 апр 2023, 22:44 |
Android-I писал(а): Пульсации по питанию, кондеры меняйте с нормальным ESR. Заменены все конденсаторы ЕСР измерить нечем, но обычно помогало.... Сейчас нет. Пока отложил в ящик, пусть отлежится.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Монитор LG Flatron L194WT-BF Добавлено: 02 апр 2023, 22:54 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
DikoST писал(а): Заменены все конденсаторы Не на плате БП, а на мейне это их проделки. В частности по линии 3.3в, 1.8в и если есть 1.25в.
