Текущее время: 29 ноя 2026, 16:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Опознать детали Chieftec BDF-1000C
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 14:52
Принесли Chieftec BDF-1000C после ремонтника, отдельно в пакетике остатки деталей, некоторых нет вообще. Банка 680мкфх400в в ноль.Подскажите соответствуют ли те остатки деталей реально установленным, а также подскажите шим дежурки и R27 которого нет. Диод HER308G? резистор 0,15 Ом?, и два мосфета 5R140P? -так или нет? Пожалуйста посмотрите фото.
 ! RsM писал(а):
Идем читать и исправлять Правила оформления темы
 Заголовок сообщения: Re: Опознать детали Chieftec BDF-1000C
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 15:20
ШИМ RT7736. Проверьте по выводам.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 15:37
Фото деталей из пакетика.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 15:55
Не забудьте проверить основной ШИМ cm6805+x, на предмет замыкания. Так как часто с дежуркой, улетает и основной ШИМ.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 22:38
wwwxxx
Это тот же Zalman 1000GVM, тут
У вас детали в пакетике верные.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 00:17
На 7 ноге шима 6806+X обнаружил закороченный стабилитрон, выпаял шим, сопротивление на чипе с 7 ноги на землю 45 Ом, шим в помойку?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
Номинал сопротивления R27 ,которого нет на плате, нашел в теме на другом форуме =680 Ом
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 00:35
Большинство шимок можно проверить практически на коленке https://remont-aud.net/publ/stati/istoc ... 32-1-0-767
По блок схеме из даташита потребление на 7 лапе должно быть V=17uA. Подали питание и с него же через резистор и амперметр на 7 лапу узнаете ток.
Последний раз редактировалось borvins 18 дек 2022, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 00:41
wwwxxx писал(а):
шим в помойку?
похоже на то.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 13:08
wwwxxx
Шимак труп, резистор по моей ссылке прекрасно на фото в спойлере видно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 13:57
Заказал весь комплект деталей на али, теперь только ждать.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 14:14
Пока можно дежурку проверить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 14:28
там вроде как задействовано сгоревшее R 0,15? или можно пока перемычку кинуть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 17:04
Это уже вам виднее, этот шунт может стоять в цепи транзисторов преобразователя и не относиться к дежурке.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 19:24
Эпопея продолжается. Включил через лампу ( перед этим установил лит, правда на 330мкф) ,на питании шима дежурки 15в но на выходе ничего не увидел. Мосфет выпаял, проверил тестером, показал что исправен, запаял. сопротивления по затвору (2шт) поднимал, чистил, поставил-ничего. По осцилу на затворе проскакивают одиночные короткие импульсы не регулярно. Даже в момент запуска нет никаких шевелений. Низкоомные в обвязке все проверил. Частотозадающий кондер показал 94 пф- не знаю норма,нет? Может и этот шим тихо умер?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 19:33
wwwxxx
ZD1, R60, ZD3, Q9 и оптрон на Q9, сопротивлеине по выходу дежурки проверить, хотя ни разу не видел выход дохлый на них.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 20:41
R27 унес за собой Q9, заменил временно на 2n2222 не смд и дежурка поднялась. Нагрузил ее 2,5А , 5,12в держит мертво. Осталось ждать остальные детали.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 00:16
Приехали детали. Запаял шима, ..03АХ, силовые ключи, диод, резисторы, банку поставил новую на 680 мкф,-короче все чего не хватало , включил через лампу 100w для начала, лампа мне подмигнула, замкнул pc-on....и ничего, тоесть 15 вольт на шим пошло, должен вроде включиться , но включается на доли секунды и суперV его отрубает. Поставил перемычки на СМ03АХ (при этом не выпаяв саму микросхему-моя большая ошибка, понадеялся что новая) и опять ничего, замерил на шиме на 7 и 5 выводах 13,2в, что недопустимо. Проверил на маленькой платке ( путем выпаивания ) каждую деталь и емкости-норма. Выпаял злополучную СМ03 ,оставил перемычки, и все заработало. Запитал блок от сети ,нагрузил по 12в-10А, 3В и 5В по 4А-РАБОТАЕТ, но вот правильно-ли хочу спросить у более опытных. Правильны ли осциллограммы, измерял непосредственно на первичке, и на каждом из затворов ключей. Очень не хочется чтоб опять разнесло.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
и на каждом затворе ключа одинаково
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
заметил что при повышении нагрузки по всем трем линиям-12,3,5,в- меандр выравнивается, тоесть принимает более выраженную форму.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 15:11
Осциллограммы правильные.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Опознать детали Chieftec BDF-1000C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 16:28
Участникам темы благодарность за дельные советы. Буду тестировать. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь опознать элемент chieftec bdf-1000c
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
D1abl0
76
14569
21 окт 2024, 20:58
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CHIEFTEC PROTON BDF-1000C замена входного конденсатора высоковольтной цепи
[ На страницу: 1, 2 ]
v111
38
15247
11 янв 2021, 14:25
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
apach71
19 сен 2020, 13:42
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микросхему chieftec navitas gpm-1000c
djrick
30 мар 2022, 16:46
djrick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать деталь Chieftec GPS-1000C
sergun
27 ноя 2022, 06:39
multik555 Перейти к последнему сообщению
