Текущее время: 22 ноя 2024, 04:38
RsM
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали Chieftec BDF-1000C Добавлено: 17 дек 2022, 23:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
wwwxxxЭто тот же Zalman 1000GVM, тутУ вас детали в пакетике верные.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали Chieftec BDF-1000C Добавлено: 18 дек 2022, 01:35 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 921 Откуда: Lipetsk
Большинство шимок можно проверить практически на коленке https://remont-aud.net/publ/stati/istoc ... 32-1-0-767По блок схеме из даташита потребление на 7 лапе должно быть V=17uA. Подали питание и с него же через резистор и амперметр на 7 лапу узнаете ток.
Последний раз редактировалось borvins 18 дек 2022, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали Chieftec BDF-1000C Добавлено: 18 дек 2022, 01:41 |
Сообщения: 123 Откуда: Москва
wwwxxx писал(а): шим в помойку? похоже на то.
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали Chieftec BDF-1000C Добавлено: 18 дек 2022, 15:28 |
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 14:51 Наличности на руках: 17.03
Сообщения: 67 Откуда: UA
p5ych0 писал(а): Пока можно дежурку проверить. там вроде как задействовано сгоревшее R 0,15? или можно пока перемычку кинуть?
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали Chieftec BDF-1000C Добавлено: 18 дек 2022, 20:24 |
Эпопея продолжается. Включил через лампу ( перед этим установил лит, правда на 330мкф) ,на питании шима дежурки 15в но на выходе ничего не увидел. Мосфет выпаял, проверил тестером, показал что исправен, запаял. сопротивления по затвору (2шт) поднимал, чистил, поставил-ничего. По осцилу на затворе проскакивают одиночные короткие импульсы не регулярно. Даже в момент запуска нет никаких шевелений. Низкоомные в обвязке все проверил. Частотозадающий кондер показал 94 пф- не знаю норма,нет? Может и этот шим тихо умер?
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали Chieftec BDF-1000C Добавлено: 18 дек 2022, 21:41 |
RsM писал(а): ZD1, R60, ZD3, Q9 и оптрон на Q9, сопротивлеине по выходу дежурки проверить, хотя ни разу не видел выход дохлый на них. R27 унес за собой Q9, заменил временно на 2n2222 не смд и дежурка поднялась. Нагрузил ее 2,5А , 5,12в держит мертво. Осталось ждать остальные детали.
wwwxxx
Заголовок сообщения: Re: Опознать детали Chieftec BDF-1000C Добавлено: 18 фев 2023, 01:16 |
Приехали детали. Запаял шима, ..03АХ, силовые ключи, диод, резисторы, банку поставил новую на 680 мкф,-короче все чего не хватало , включил через лампу 100w для начала, лампа мне подмигнула, замкнул pc-on....и ничего, тоесть 15 вольт на шим пошло, должен вроде включиться , но включается на доли секунды и суперV его отрубает. Поставил перемычки на СМ03АХ (при этом не выпаяв саму микросхему-моя большая ошибка, понадеялся что новая) и опять ничего, замерил на шиме на 7 и 5 выводах 13,2в, что недопустимо. Проверил на маленькой платке ( путем выпаивания ) каждую деталь и емкости-норма. Выпаял злополучную СМ03 ,оставил перемычки, и все заработало. Запитал блок от сети ,нагрузил по 12в-10А, 3В и 5В по 4А-РАБОТАЕТ, но вот правильно-ли хочу спросить у более опытных. Правильны ли осциллограммы, измерял непосредственно на первичке, и на каждом из затворов ключей. Очень не хочется чтоб опять разнесло.
непосредственно на первичке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- и на каждом затворе ключа одинаково ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- заметил что при повышении нагрузки по всем трем линиям-12,3,5,в- меандр выравнивается, тоесть принимает более выраженную форму.
