Текущее время: 26 сен 2024, 22:16
 Заголовок сообщения: G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 17:10
Здравствуйте уважаемые мастера. Принесли ноут со словами не включается. При подключении к лбп было потребление ~0,20 ампера (соотвественно кз по линии дежурки). При вскрытии обнаружил следы предыдущего "мастера" и кз по линии 5 вольт. А виновником кз оказался U3 по питанию USB, убрал его и кз пропало, плата стала стартовать но не было питании CPU и ОЗУ. После замены isl62771 появилась питание проца думал в этом всё но не тут то было. Был в обрыве PR510 через которую питался RT8231A и 12я нога RT8231A была в кз. Поменял контроллер и резистор но питание 1,35в даже не пытается поднятся. Пните пожалуйста в правильном направлении
VDD - 5в
VID - 0в
S5 и S3 - 3в
TON - 18в
PGOOD - 3,2в
2,4,19,20 - по нулям
 Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 18:28
AbdukahhaR писал(а):
PGOOD - 3,2в
Шим неисправен, либо 1.35 поднимается. Какое сопротивление по +1.35VP ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 12:39
Сопротивление на линии 1.35в 590ом с озу, без озу 595ом. Кстати шимку точно такую же у себя не нашел и поставил RT8207M. По даташиту они вроде аналоги (или нет?) и ставил пару тройуку тоже сомневался что шим рабочая.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ----------
Забыл упоминуть, я размыкал PJ502 и PJ504 но питания так и не было
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 10:46
цепочку boot с 18 ноги проверьте заменой.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 12:33
Заменил, всё точно так же. Неужели комбаин сдох?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 16:02
причем тут комбайн ? у вас проблема с работой шим, берите даташит на него и разбирайтесь почему не работает.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 17:09
Что то я не понимаю почему powergood 3.2 вольта. pgood должно же появится только после появления 1.35 вольта ведь так?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 17:17
верно, может 10 пин плохо припаян, а может обрыв в шим.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 18:13
Припаян он отлично, и это уже третий RT8207M. Тоже сомневался в нём. Может мне найти RT8231A, как думаете заработает?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 19:29
посмотрел внимательно - у 8207 отличие в 11 ноге , туда 5в питание подать надо, у 8231 там переключение напряжения. так же в цепи ОС номиналы резисторов будут слегка отличаться, еще отличия по 13 ноге. так что либо переделывайте, либо ставьте что стояло
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 19:41
Понял вас, завтра поишу у друзей. Если не найду то попробую переделать. Спасибо что подсказали.
 Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 13:44
Так и сделал, подключил 11ю ногу к 5 вольт через 5ом резистор и ШИМ завелась!!! :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Спасибо bass огромное!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (80Е3) (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не включается, нет питания VIN.
Shustriy
5651
30 ноя 2016, 15:33
VIDok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1:0) Замыкание в цепи питания процессора
Gambit
04 дек 2017, 09:43
Gambit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (nm-a281 rev 1.0) поднимаются все питания и выключается
alex.boldyrev888
2589
18 янв 2018, 16:22
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev 1.0) нет питания оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
chincom
32
6436
05 май 2018, 17:30
chincom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elf22, Google [Bot], Kosty77, Psy, slavyanyihe, Yandex [BOT] и гости: 73
