Текущее время: 25 июн 2024, 11:01
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2022, 17:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=42163_1491560841.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 11:38 Наличности на руках: 23.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: Киргизия
Здравствуйте уважаемые мастера. Принесли ноут со словами не включается. При подключении к лбп было потребление ~0,20 ампера (соотвественно кз по линии дежурки). При вскрытии обнаружил следы предыдущего "мастера" и кз по линии 5 вольт. А виновником кз оказался U3 по питанию USB, убрал его и кз пропало, плата стала стартовать но не было питании CPU и ОЗУ. После замены isl62771 появилась питание проца думал в этом всё но не тут то было. Был в обрыве PR510 через которую питался RT8231A и 12я нога RT8231A была в кз. Поменял контроллер и резистор но питание 1,35в даже не пытается поднятся. Пните пожалуйста в правильном направлении
VDD - 5в VID - 0в S5 и S3 - 3в TON - 18в PGOOD - 3,2в 2,4,19,20 - по нулям
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2022, 18:28 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
AbdukahhaR писал(а): PGOOD - 3,2в Шим неисправен, либо 1.35 поднимается. Какое сопротивление по +1.35VP ?
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2022, 12:33 |
bass писал(а): цепочку boot с 18 ноги проверьте заменой.
Заменил, всё точно так же. Неужели комбаин сдох?
AbdukahhaR
Заголовок сообщения: Re: G50-30 (NM-A281) Нет питания ОЗУ [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2022, 13:44 |
bass писал(а): у 8207 отличие в 11 ноге , туда 5в питание подать надо Так и сделал, подключил 11ю ногу к 5 вольт через 5ом резистор и ШИМ завелась!!! Спасибо bass огромное!
