Текущее время: 21 сен 2024, 09:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Zotac 1080 Ti не определяется
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 01:06
Карта zotac 1080ti amp extreme core edition, совсем не определяется материнкой, карту не видит, все питания на месте, сбитых элементов не нашел, все фазы работают, кондеры pci проверил, клокер 27 кгц выдает, биос шил, чип поменял на заведомо исправный, до памяти дело не доходит, кулера крутятся как обычно, куда ещё глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 02:02
aleksey07702 писал(а):
куда ещё глянуть
биос
2 и 5 нога шевеления
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 22:20
что на 2, что на 5 тишина
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 14:16
madking
Это значит не выполнены условия на доске для его чтения? Какие сигналы и откуда чип должен получить для этого?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 14:47
если и в правду рабочий ГПУ, то смотрите ресет А11 пин, любую борду от 1080ти используйте, там уже видно будет куда идет и как формируется, или резистор или логика
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 15:32
madking
A11 пятак чипа - GND по борде
---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ----------
pex_rst_buf ?
---------- Добавлено спустя 38 минут 2 секунды: ----------
с материнки на логику уходит 3.3в, с логики уходит этот сигнал 1.8в. Чип специально снял с рабочей карты, с прошлым чипом было также, пятаки на месте, проблема точно не в этом.
---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ----------
спаял резак и логику с этого сигнала, чтоб только чип висел, в одну сторону обрыв, в другую 2 кОм, т.е. сигнал до самого кристалла доходит.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
По падению на чипе 0.45в
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 19:23
Ресет проверили, осталось ещё 33 пары сигналов на слоте..
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 20:41
uncledim
каких 33, в режиме х1 с учетом питания и земли там ничего нет, к тому же дело даже до биоса не доходит. Что еще где проверить?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 21:06
Ок, 3 пары.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 23:54
Так, все проверил и пришел к выводу, что карта общается с материнкой, косякнул и не сообразил, материнка видит чип, в диспетчере тоже, но с ошибкой, драйвер не ставится, мать не видит карту как графический адаптер, матс тоже не видит карту, вычитки биоса по 2 и 5 ноге нету, чип не сильно греется в процессе работы, куда копать?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 00:06
а как видит? vid:pid не пострадали? в страпах никто ранее не ковырялся?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 01:37
Драйвер если второй картой ставится как 1080ти с 43 кодом, но одна мать пищит что нет видеокарты, другая как будто её определяет, но конечно же без изо и матс игнорит её, насчет кто ковырялся или нет не знаю, на вид всё заводской старой пайкой. И почему флэшки биос как будто нет? 1.8 приходит, даже менять пробовал.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 01:58
так может ее действительно "как будто нет"
на 1й ноге попытки обращения видны? одна д.б. по ресету, другая при попытке вычитывания собственно биоса.
снять-прозвонить на предмет связи с гпу опять же
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 02:39
на 5й ноге небыло связи с гпу, она была через резак на 100 ом, вместо него стоял на 100 кОм, а на месте где он должен был быть на землю, стоял этот 100 Ом, в сервисе развлеклись пацаны, время впустую, типовухи не оказалось, резаки поменял, карта запустилась, всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 08:49
а теперь с интересом наблюдают какой будет ценник?)
забавная история конечно..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:56
Карту выкупил себе за 5000, так что клиенты не пострадают от цены )
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 18:15
Обновите версия биоса материнской платы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080
Reinz
14 ноя 2018, 02:02
valkyria67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac 1080, пробитый hdmi
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
dikabraz
60
6807
05 апр 2020, 00:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ZOTAC GTX 1080 Ti Mini
madking
26 май 2020, 22:55
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1080 ti прогар
Doom59
13 июн 2020, 22:11
Doom59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zotac gtx 1080 ampi ed 8gb прошу помощи в вызвонке контакта
zettabyte
11 июл 2020, 15:43
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ErrorSS, sova741 и гости: 20
