Текущее время: 21 сен 2024, 09:47
aleksey07702
Заголовок сообщения: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 20 дек 2022, 01:06 |
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
Карта zotac 1080ti amp extreme core edition, совсем не определяется материнкой, карту не видит, все питания на месте, сбитых элементов не нашел, все фазы работают, кондеры pci проверил, клокер 27 кгц выдает, биос шил, чип поменял на заведомо исправный, до памяти дело не доходит, кулера крутятся как обычно, куда ещё глянуть?
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 20 дек 2022, 02:02 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,064.04
Сообщения: 4062 Откуда: Budapest
aleksey07702 писал(а): куда ещё глянуть aleksey07702 писал(а): биос 2 и 5 нога шевеления
madking
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 21 дек 2022, 14:47 |
aleksey07702 писал(а): чип поменял на заведомо исправный aleksey07702 писал(а): Это значит не выполнены условия на доске для его чтения? если и в правду рабочий ГПУ, то смотрите ресет А11 пин, любую борду от 1080ти используйте, там уже видно будет куда идет и как формируется, или резистор или логика
aleksey07702
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 21 дек 2022, 15:32 |
madking A11 пятак чипа - GND по борде ---------- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд: ---------- pex_rst_buf ? ---------- Добавлено спустя 38 минут 2 секунды: ---------- с материнки на логику уходит 3.3в, с логики уходит этот сигнал 1.8в. Чип специально снял с рабочей карты, с прошлым чипом было также, пятаки на месте, проблема точно не в этом. ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- спаял резак и логику с этого сигнала, чтоб только чип висел, в одну сторону обрыв, в другую 2 кОм, т.е. сигнал до самого кристалла доходит. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- По падению на чипе 0.45в
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 21 дек 2022, 19:23 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
aleksey07702 писал(а): По падению на чипе 0.45в Ресет проверили, осталось ещё 33 пары сигналов на слоте..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 21 дек 2022, 21:06 |
aleksey07702 писал(а): каких 33, в режиме х1 Ок, 3 пары.
aleksey07702
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 21 дек 2022, 23:54 |
Так, все проверил и пришел к выводу, что карта общается с материнкой, косякнул и не сообразил, материнка видит чип, в диспетчере тоже, но с ошибкой, драйвер не ставится, мать не видит карту как графический адаптер, матс тоже не видит карту, вычитки биоса по 2 и 5 ноге нету, чип не сильно греется в процессе работы, куда копать?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 22 дек 2022, 00:06 |
aleksey07702 писал(а): мать не видит карту как графический адаптер а как видит? vid:pid не пострадали? в страпах никто ранее не ковырялся?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 22 дек 2022, 01:58 |
aleksey07702 писал(а): почему флэшки биос как будто нет? так может ее действительно "как будто нет" на 1й ноге попытки обращения видны? одна д.б. по ресету, другая при попытке вычитывания собственно биоса. снять-прозвонить на предмет связи с гпу опять же
aleksey07702
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 22 дек 2022, 02:39 |
на 5й ноге небыло связи с гпу, она была через резак на 100 ом, вместо него стоял на 100 кОм, а на месте где он должен был быть на землю, стоял этот 100 Ом, в сервисе развлеклись пацаны, время впустую, типовухи не оказалось, резаки поменял, карта запустилась, всем спасибо!
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Zotac 1080 Ti не определяется Добавлено: 22 дек 2022, 08:49 |
aleksey07702 писал(а): в сервисе развлеклись пацаны а теперь с интересом наблюдают какой будет ценник?) забавная история конечно..
