Текущее время: 26 июн 2024, 12:13
 Заголовок сообщения: Samsung x65. питание
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 18:20
Всем добрый день. Принесли на ремонт ноут самсунг np-x65. сказали что отвалился видеочип. ну я в хорошем настроении поверив на слово взял да и поставил туда новый чип. А потом когда пришло время проверять, оказалось что в дежурке нету +5 вольт. Снял с рабочей мамки шим max8734a и полевики, переставил на эту, а эффект не изменился. Схему скачать не могу, не набрал еще 15 постов. Кто может подсказать в чем проблема? линия +5 вольт на землю не коротит, шим не греется, просто нету напруги.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung x65. питание
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 18:22
Платформу напиши. При отсутствии 5 вольт, 3.3 вольта поднимаются?.
Напряжения на всех ножках этой ШИМ напиши.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 20:10
платформа - sydney - main ba41-00717a. как оказалось, 5 вольт подымаются при старте мамки. Теперь проблема в следующем - изначально стоял чип g86-770-a2, заменил я его g84-53-a2. теперь вопрос - что нужно сделать чтоб ноут завелся?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 20:45
Шаманить страпы поди, да биос :-):
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 20:57
Однозначно страпы переставлять, потомы что ядро было 86, а сейчас 84. Да и еще в BIOS если нет поддержки 84 ядра, надо будет еще и его править. А потом еще и драйвера искать (возможно их еще и подшаманить придется) под винду на этот чип. Уменьшение видеопамяти в 2 раза, после замены, Вам обеспечено. Я правда не слышал что бы кто то менял эти чипы на этой платформе. Еще не факт что такая замена прокатит.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 21:18
страпы менял, не помогло. биос править не умею, помог человек с ноутбук ван. но тоже беда, не помогло. может он правил не правильно, а может действительно на этом ноуте не прокатит замена?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 21:23
Не знаю, я по крайне мере не слышал что можно менять g86-770-a2 на g84-53-a2.
Если те кто менял, пусть отпишутся.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 21:27
Я менял g86-770 на g84-53 в асусе ламборджини и в v3s, насколько я помню. и там все работало без правки страпов и биоса.
p.s. на notebook1 целая ветка есть по поводу замены кучи g86 на g84-53
p.s.s. только сейчас догнал, на ламборджини был g86-730, а у него разрядность 64 бита как и у g84-53. а у g86-770 128 бит...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 21:58
Видеобиосу битность памяти без разницы, 64 или 128, разрядность задаётся страпами.
Теоретически и на этой платформе должно прокатить, потому как на стр. 30 схемы есть это 0111 (0x407) : NB8P-GS под 84 ядро. У ТС изначально было 86 ядро, т.е. стояло 0101 (0x425) : NB8P-SE. Значит ему нужно посунуть правильно страпы и отредактировать bios. Но это на словах, а вот на деле....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 22:15
да, я ставил страп r639 которого небыло. до этого как я понял было 0101 (0x425) nb8p-se. результат отрицательный. остается надежда на правильно редактированный биос. похоже что тот биос который мне правили не рабочий.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 23:06
страп PEG3_MIOB_CTL3 установлен или?.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:10
на него я не обратил внимания. Завтра утром смогу сказать. А он должен или не должен быть установлен для g84?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:20
Если был установлен его надо снять и на оборот. Про это не забудь
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 01:26
значит те страпы нужно оставить как есть, 0111, а этот PEG3_MIOB_CTL3 если есть то убрать, или наоборот, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 02:15
Правильно. Когда стоял 86 чип, он был установлен?.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 16:27
Не нашел я R181(peg3_miob_ctl3). он должен стоять где-то с другой стороны чипа, а из-за огромного кол-ва элементов там ничего не маркированно. Короче решили заказывать G86-771-a2. Спасибо за помощь, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer m3-581tg (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Циклическое питание +1.5V/+3V/+5V/+12V и нет питание проца
Alex_7sk
10 апр 2018, 13:21
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R523 (bremen-d rev mp1.2) после нажатия на кнопку вкл. питание vdd_cpu_nb уходит в короткое
в форуме Samsung
Алексей KZ
4113
07 дек 2014, 17:45
Алексей KZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG (SCALA3-15/PETRONAS-15) Не поднимается питание видео ядра
в форуме Samsung
DikoST
12
5697
07 авг 2015, 10:42
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (scala3-15crv) нет питание никакого
в форуме Samsung
andrey__1986
2526
12 янв 2019, 18:37
pager38 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V4C-901RU (QMLE4 LA8863P REV1.0) после залития питание процессора 19V
в форуме Samsung
Ivanches
09 мар 2016, 17:39
Сейчас этот форум просматривают: fan73 и гости: 18
