Текущее время: 26 июн 2024, 12:15
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung x65. питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2013, 20:57 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Однозначно страпы переставлять, потомы что ядро было 86, а сейчас 84. Да и еще в BIOS если нет поддержки 84 ядра, надо будет еще и его править. А потом еще и драйвера искать (возможно их еще и подшаманить придется) под винду на этот чип. Уменьшение видеопамяти в 2 раза, после замены, Вам обеспечено. Я правда не слышал что бы кто то менял эти чипы на этой платформе. Еще не факт что такая замена прокатит.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung x65. питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 фев 2013, 21:58 |
Модератор |
techno_rock писал(а): был g86-730, а у него разрядность 64 бита как и у g84-53. а у g86-770 128 бит... Видеобиосу битность памяти без разницы, 64 или 128, разрядность задаётся страпами. Теоретически и на этой платформе должно прокатить, потому как на стр. 30 схемы есть это 0111 (0x407) : NB8P-GS под 84 ядро. У ТС изначально было 86 ядро, т.е. стояло 0101 (0x425) : NB8P-SE. Значит ему нужно посунуть правильно страпы и отредактировать bios. Но это на словах, а вот на деле....
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung x65. питание ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2013, 01:20 |
Модератор |
Если был установлен его надо снять и на оборот. Про это не забудь ars44 писал(а): Видеобиосу битность памяти без разницы, 64 или 128, разрядность задаётся страпами.
