Текущее время: 29 ноя 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 10:21
Доброго дня!
Имеется SFX блок питания на PFC CM6502 и PWM CM6901X.
Вложение:
Дежурка имеется, но блок не запускается, проверил все что можно.
Шимка PFC CM6502UHHX делает один прямоугольный импульс, напряжение на силовой банке с 310в поднимается до 370в и сразу начинает падать, соответственно блок не запускается.
Вложение:
Оптрон который разрешает запуск CM6901X исправен, но такое ощущение не успевает открыться.
Питание обоих микросхем происходит только после включения PS-ON через супервизор ST9S313-SAG (аналог ps113 в sop-8 корпусе). Пробовал замыкать сигнал FPO на землю, но запуска все равно нет.
Микросхема CM03x полностью исправна, пробовал перемычки, не помогло.
Может кто-то сталкивался с таким блоком и похожей проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 12:31
Если на банке появляется напруга pfc тогда следующем шагом стоило бы проверять главный преобразователь, то бишь CM6901, а точнее его наличия VCC дальше наличие импульсов на его выходах итд
---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------
Также не забываем замерить сопротивления на всех выходах +12, +5, +3.3, -12
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 14:25
Все сопротивления в норме. Так же пробовал подать на вход DC-DC преобразователя 12в с лабораторного блока питания, все напряжения появляются на выходе.
питание VCC есть на микросхеме, но она не выдает импульсы, т.к. после запуска узла APFC, и по выходу в состояние готовности (отслеживается уровень сигнала Vfb, на 13 выводе CM6502) должен установиться низкий уровень сигнала PGB (на 9 выводе CM6502) и открыться оптрон, который разрешает генерацию импульсов CM6901, но у меня не появляется низкий уровень PGB на 9 выводе CM6502. Вот только не могу понять почему!?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 14:54
Не срабатывает ли PVC OVP по 13 выводу? Какой там уровень во время запуска?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 19:30
При включении успеваю заметить 2.52в и падает.
Сейчас еще обнаружил, что на 16 выводе CM6901 всего 1в, а должно быть Vref 7.5в
Не ужели микросхему под замену?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2022, 22:44
Осциллографом посмотреть на сколько реально подскакивает, либо без старта БП когда 310 на банке измерить затем пересчитать.
Питание лабораторником подкиньте тогда и смотрите Vref. Может дежурка не дает стабильного питания.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 10:15
Отпаял микросхему с платы, подключил к ЛБП 12в, на 16 выводе 0.95в. Делаю вывод что микросхема не рабочая, буду заказывать новую. Результат напишу позже.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 11:54
Надо 15в подавать
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
PGB чисто для преобразования PGI нужна и не более, vref - всего лишь опорник, обычно СМ6901Х запускается ногой CSS который в свою очередь управляется мосфетом типа 2N7002
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
ИМХО рано делать выводы, а микросхемы нужны, не будет лишнем иметь в запас хотяб 1-2шт
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Вот тут подозрительный момент имеется, очень интересно поведение в принудительном запуске, так как при нормальном поднятии напруги на большой банке, vfb отследив это и решив что все гуд с апфс внутрисхемно откроется PGB
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 18:02
Radio2865 писал(а):
Надо 15в подавать
Подал 15в стало 3в и постепенно начало снижаться, при повторном подключении уже выдавала 2.8в и снова снижалось. Буду ждать новую CM6901.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 20:34
Шимки сами по себе редко выходят из строя, желательно проверить что там дежурка выдает по питанию шимки. Только запускать БП без шимки нельзя, либо убедиться что все мосфеты зависящие от шимки гарантировано не откроются сами по себе. C PFC надо бы до конца разобраться.
Сообщение не в тему
Обычно начальную диагностику делаю без выпаивания чего либо. Лабораторником имитируется работа дежурки. Если шимка снята, приходится внимательно изучать даташит иначе может оказаться что висящая в воздухе ножка приводит к блокировке микрухи отсюда к примеру рестарт Vref который может восприниматься как пониженное напряжение. С другой стороны отпаянную шимку можно кинуть на макетку и детально изучить по тому же даташиту.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:17
Получил наконец сегодня, начал рассматривать в микроскоп на оригинал и перемаркировку и обнаружил что родная микросхема CM6901T6X, а я заказал CM6901X.
Может кто-то сталкивался с их взаимозаменяемостью?
Пошел пока изучать даташиты.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 07:42
Посмотрел даташиты, различий не нашел.
Запаял CM6901X вместо CM6901T6X и блок сразу заработал.
Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска
[ На страницу: 1, 2 ]
Ilya971214
34
6664
27 янв 2024, 15:42
Ilya971214 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec BPS-650C Может будет кому полезным!
demonn2012
28 мар 2017, 11:05
demonn2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ600MXSP он же Chieftec APS-650C срабатывает защита супервизора?
drejana
5992
26 фев 2020, 02:46
drejana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ700MXSP (Chieftec APS-650C) греется транзистор управления кулером
drejana
3627
25 июн 2020, 21:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите узнать номинал конденсаторов Chieftec BDF-650C
D1abl0
23 янв 2023, 04:53
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
