Текущее время: 21 сен 2024, 04:53
vitasonline
Заголовок сообщения: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 20 дек 2022, 11:21 |
Сообщения: 23 Откуда: Ставрополь
Доброго дня! Имеется SFX блок питания на PFC CM6502 и PWM CM6901X. Вложение: photo_2022-12-20_09-58-41.jpg Дежурка имеется, но блок не запускается, проверил все что можно. Шимка PFC CM6502UHHX делает один прямоугольный импульс, напряжение на силовой банке с 310в поднимается до 370в и сразу начинает падать, соответственно блок не запускается. Вложение: pfc_pwm.jpg Оптрон который разрешает запуск CM6901X исправен, но такое ощущение не успевает открыться. Питание обоих микросхем происходит только после включения PS-ON через супервизор ST9S313-SAG (аналог ps113 в sop-8 корпусе). Пробовал замыкать сигнал FPO на землю, но запуска все равно нет. Микросхема CM03x полностью исправна, пробовал перемычки, не помогло. Может кто-то сталкивался с таким блоком и похожей проблемой?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 20 дек 2022, 13:31 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1012 Откуда: Ташкент
vitasonline писал(а): Микросхема CM03x полностью исправна, пробовал перемычки, не помогло Если на банке появляется напруга pfc тогда следующем шагом стоило бы проверять главный преобразователь, то бишь CM6901, а точнее его наличия VCC дальше наличие импульсов на его выходах итд ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- Также не забываем замерить сопротивления на всех выходах +12, +5, +3.3, -12
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 20 дек 2022, 15:25 |
Radio2865 писал(а): Также не забываем замерить сопротивления на всех выходах +12, +5, +3.3, -12 Все сопротивления в норме. Так же пробовал подать на вход DC-DC преобразователя 12в с лабораторного блока питания, все напряжения появляются на выходе. Radio2865 писал(а): стоило бы проверять главный преобразователь, то бишь CM6901 питание VCC есть на микросхеме, но она не выдает импульсы, т.к. после запуска узла APFC, и по выходу в состояние готовности (отслеживается уровень сигнала Vfb, на 13 выводе CM6502) должен установиться низкий уровень сигнала PGB (на 9 выводе CM6502) и открыться оптрон, который разрешает генерацию импульсов CM6901, но у меня не появляется низкий уровень PGB на 9 выводе CM6502. Вот только не могу понять почему!?
black-armour
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 20 дек 2022, 15:54 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 450 Откуда: Белгород
vitasonline писал(а): Вот только не могу понять почему!? Не срабатывает ли PVC OVP по 13 выводу? Какой там уровень во время запуска?
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 20 дек 2022, 20:30 |
black-armour писал(а): Не срабатывает ли PVC OVP по 13 выводу? Какой там уровень во время запуска? При включении успеваю заметить 2.52в и падает. Сейчас еще обнаружил, что на 16 выводе CM6901 всего 1в, а должно быть Vref 7.5в Не ужели микросхему под замену?
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 20 дек 2022, 23:44 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 861 Откуда: Lipetsk
Цитата: При включении успеваю заметить 2.52в и падает. Осциллографом посмотреть на сколько реально подскакивает, либо без старта БП когда 310 на банке измерить затем пересчитать. Цитата: Сейчас еще обнаружил, что на 16 выводе CM6901 всего 1в, а должно быть Vref 7.5в Питание лабораторником подкиньте тогда и смотрите Vref. Может дежурка не дает стабильного питания.
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 21 дек 2022, 11:15 |
borvins писал(а): Питание лабораторником подкиньте тогда и смотрите Vref Отпаял микросхему с платы, подключил к ЛБП 12в, на 16 выводе 0.95в. Делаю вывод что микросхема не рабочая, буду заказывать новую. Результат напишу позже.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 21 дек 2022, 12:54 |
vitasonline писал(а): подключил к ЛБП 12в, на 16 выводе 0.95в. Надо 15в подавать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- vitasonline писал(а): который разрешает генерацию импульсов CM6901 PGB чисто для преобразования PGI нужна и не более, vref - всего лишь опорник, обычно СМ6901Х запускается ногой CSS который в свою очередь управляется мосфетом типа 2N7002 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- vitasonline писал(а): Делаю вывод что микросхема не рабочая, буду заказывать новую ИМХО рано делать выводы, а микросхемы нужны, не будет лишнем иметь в запас хотяб 1-2шт ---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ---------- vitasonline писал(а): но у меня не появляется низкий уровень PGB на 9 выводе CM6502 Вот тут подозрительный момент имеется, очень интересно поведение в принудительном запуске, так как при нормальном поднятии напруги на большой банке, vfb отследив это и решив что все гуд с апфс внутрисхемно откроется PGB
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 21 дек 2022, 19:02 |
Radio2865 писал(а): Надо 15в подавать Подал 15в стало 3в и постепенно начало снижаться, при повторном подключении уже выдавала 2.8в и снова снижалось. Буду ждать новую CM6901.
borvins
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 21 дек 2022, 21:34 |
Шимки сами по себе редко выходят из строя, желательно проверить что там дежурка выдает по питанию шимки. Только запускать БП без шимки нельзя, либо убедиться что все мосфеты зависящие от шимки гарантировано не откроются сами по себе. C PFC надо бы до конца разобраться. Сообщение не в тему Обычно начальную диагностику делаю без выпаивания чего либо. Лабораторником имитируется работа дежурки. Если шимка снята, приходится внимательно изучать даташит иначе может оказаться что висящая в воздухе ножка приводит к блокировке микрухи отсюда к примеру рестарт Vref который может восприниматься как пониженное напряжение. С другой стороны отпаянную шимку можно кинуть на макетку и детально изучить по тому же даташиту.
vitasonline
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Chieftec CSN-650C (PFC CM6502, PWM CM6901X) Добавлено: 01 фев 2023, 20:17 |
vitasonline писал(а): Буду ждать новую CM6901 Получил наконец сегодня, начал рассматривать в микроскоп на оригинал и перемаркировку и обнаружил что родная микросхема CM6901T6X, а я заказал CM6901X. Может кто-то сталкивался с их взаимозаменяемостью? Пошел пока изучать даташиты.
