Текущее время: 21 ноя 2026, 04:41
| Автор |
LeTaGa
Заголовок сообщения: ASUS Prime b250 plus пропали пост коды  Добавлено: 21 дек 2022, 13:13 |
| Интересующийся |
Сообщения: 23 Откуда: Нижний Новгород
Здравствуйте. В ремонте плата Asus prime B250 plus. Пришла с обгоревшим ATX разъемом, после майнинга. Разъем заменил, при включении был пост код 15. под микроскопом осмотрел всю область ОЗУ, включая сами разъемы, ничего криминального не нашел. Пробовал разную ОЗУ. не помогало. Решил попробовать прошить биус, мало ли слетел во время пожара. Прошил сначала без верификации, пост коды пропали вообще. Потом обнаружил что чип не проходит верификацию на одних и тех же адресах. Чип пробовал переподключать к программатору, не помогло. Заказал новые микросхемы, прошил удачно. После запайки все так же отсутствуют пост коды, но снимался reset. Потом вспомнил, что забыл сбросить настройки биос, вытащил батарейку на 10 сек, вставил обратно, и плата перестала снимать Reset. Вообще не знаю что дальше делать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS Prime b250 plus пропали пост коды |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime b250 plus пропали пост коды  Добавлено: 21 дек 2022, 13:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Bios откуда брался, с оф. сайта? Подрезался до нужного перед прошивкой?
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime b250 plus пропали пост коды  Добавлено: 21 дек 2022, 18:06 |
Раз после перепрошивки пропали посткоды, значит надо осмотреть плату в районе пайки, вдруг дорожки оборвали или снесли что-то, а потом взять на оф. сайте, подрезать 2Кб от начала и прошить. Это чтоб в эту сторону больше не смотреть.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime b250 plus пропали пост коды  Добавлено: 22 дек 2022, 15:37 |
den2: зачем, если автор четко указал, что отрезал именно 2-48 байт? Что изменится от этого? IMHO: резать руками предпочтительнее, ибо все под своим контролем. LeTaGa: осциллограф есть? Это асус, и отсутствие кодов в PCI-Ex слоте - не показатель того, что их нет, даже если посткарта что-то там показывала. Или используете debug port?
den2
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime b250 plus пропали пост коды  Добавлено: 22 дек 2022, 16:01 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
У этой матери судя по картинкам нет разъёма LPC.Так что коды только по портам,если выведены конечно или по спикеру,если так же выведены. Если сильно припрёт,то можете сами распаять LPC разъём.Борда на мать есть viewtopic.php?f=239&t=480&p=976477&hilit=%2AASUS+Prime+b250%2A#p976477 (надеюсь там всё подписано) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ---------- Номинала элементов нет,но можно посмотреть по платам где LPC распаян. ---------- Добавлено спустя 52 секунды: ---------- LeTaGaотписал в ЛС ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- С номиналами борда на Z370-A
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime b250 plus пропали пост коды  Добавлено: 29 дек 2022, 20:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 15:26 Наличности на руках: 40.27
Сообщения: 149 Откуда: Тюмень
LeTaGa писал(а): Celeron g4900 Этот процессор не будет работать на этой плате
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime b250 plus пропали пост коды |
