Текущее время: 21 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: ASUS Prime b250 plus пропали пост коды
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 13:13
Здравствуйте. В ремонте плата Asus prime B250 plus. Пришла с обгоревшим ATX разъемом, после майнинга. Разъем заменил, при включении был пост код 15. под микроскопом осмотрел всю область ОЗУ, включая сами разъемы, ничего криминального не нашел. Пробовал разную ОЗУ. не помогало. Решил попробовать прошить биус, мало ли слетел во время пожара. Прошил сначала без верификации, пост коды пропали вообще. Потом обнаружил что чип не проходит верификацию на одних и тех же адресах. Чип пробовал переподключать к программатору, не помогло. Заказал новые микросхемы, прошил удачно. После запайки все так же отсутствуют пост коды, но снимался reset. Потом вспомнил, что забыл сбросить настройки биос, вытащил батарейку на 10 сек, вставил обратно, и плата перестала снимать Reset. Вообще не знаю что дальше делать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Prime b250 plus пропали пост коды
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 13:48
Светлая память
Светлая память
Bios откуда брался, с оф. сайта? Подрезался до нужного перед прошивкой?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 16:14
Откуда взял прошивку уже не помню. Действий с ней никаких не проводил.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 18:06
Светлая память
Светлая память
Раз после перепрошивки пропали посткоды, значит надо осмотреть плату в районе пайки, вдруг дорожки оборвали или снесли что-то, а потом взять на оф. сайте, подрезать 2Кб от начала и прошить. Это чтоб в эту сторону больше не смотреть.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 18:36
Завтра сделаю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 10:34
Если pos-коды исчезли после прошивки биоса, это определенно неправильный биос.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 14:36
Прошил биус прошивкой с оф. сайта ASUS. Первые 2048 байт отрезал. Поведение платы изменилось. Теперь reset снимается, висит секунд 5, и презапускается. Область флешки осмотрел, повреждённый дорожек или сбитых элементов не обнаружил. Пробовал 2 разных пост карты, в разные слоты. Пост кодов все так же нет. Есть подозрения на процессор, его после покупки проверить было не на чем. Celeron g4900
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:00
Есть программа для Асусовых биосов с расширением САР ,называется CAP to BIN.
Обрежьте БИОС ей.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:37
Светлая память
Светлая память
den2: зачем, если автор четко указал, что отрезал именно 2-48 байт? Что изменится от этого?
IMHO: резать руками предпочтительнее, ибо все под своим контролем.
LeTaGa: осциллограф есть? Это асус, и отсутствие кодов в PCI-Ex слоте - не показатель того, что их нет, даже если посткарта что-то там показывала. Или используете debug port?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:41
дело в том,что от САР нужно отрезать 4 кбайта,а не 2.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Соврал...извиняюсь. Всё ж 2.
В данном случае имею ввиду.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ----------
Но для PRIME-H410M-K R2 в БИОСе отрезается 4....
Выходит.от 2 до 4 кбайт нужно обрезать.В зависимости от БИОСа.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 15:55
Осциллограф есть. Пост карты обычные. На pci и pci-e.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 16:01
У этой матери судя по картинкам нет разъёма LPC.Так что коды только по портам,если выведены конечно или по спикеру,если так же выведены.
Если сильно припрёт,то можете сами распаять LPC разъём.Борда на мать есть viewtopic.php?f=239&t=480&p=976477&hilit=%2AASUS+Prime+b250%2A#p976477 (надеюсь там всё подписано)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: ----------
Номинала элементов нет,но можно посмотреть по платам где LPC распаян.
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
LeTaGa
отписал в ЛС
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
С номиналами борда на Z370-A
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 12:25
Подкинул исправный процессор, не помогло. Потыкал осциллографом, сигналалов на флешки нет вообще, CS и MISO подтянуты к 3.3в, CLK и MOSI тишина. Иногда MOSI на запуске подтягиватся
на землю, после этого плата перестает циклически перезапускаться. Вообщем как я понимаю я угробил хаб.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2022, 20:45
LeTaGa писал(а):
Celeron g4900
Этот процессор не будет работать на этой плате
СообщениеДобавлено: 30 дек 2022, 13:42
мать 1151 v1
проц 1151 v2 :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 21:22
Опечатка процессор G3900
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B250-Plus. Пост 55
в форуме Asus
Dark_Angel79
11
1947
30 мар 2024, 23:41
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B250 Plus rev.1.02 артефакты
в форуме Asus
rexar
3834
15 апр 2020, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime b250-plus
в форуме Asus
KENDOV
21 окт 2022, 13:34
soultzzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B250 Plus Не работают USB
в форуме Asus
Lordofhell
25 апр 2025, 07:30
mmbrXXL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81-PLUS крутит по кругу пост-коды
в форуме Asus
Крона9
2023
08 мар 2024, 03:58
vit975 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
cron
